Старый 04.08.2016, 17:24   #171
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Проект винда и андроид в одном флаконе закрыт, ввиду убогости второго...
А зря...для других целей ведро служит нормально.
Старый 05.08.2016, 12:02   #172
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Ты имеешь ввиду распределить задачи между виндой и андроидом..., но только точно андроид не из под винды, а отдельное полноценное устройство.... тогда -да...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 12:51   #173
Ну да распределить...музыка, регистрация на винде, навигация на ведре.
Почему?
Объясни!
Я же не зря показал на видео, как это прекрасно уживается вместе, а городить еще одно полноценное устройство...зачем?
Старый 05.08.2016, 14:21   #174
nicselin
Регион: 33
Почему?
Объясни!
Может ты и прав, надо поэксперементировать..... А как ты в одном окне Икара Две проги запустил?
Старый 05.08.2016, 15:48   #175
Именно так...одна регистрация на винде, другое окно яндекс навигатор на эмуляторе андроида(блюстак)
Старый 16.10.2016, 10:29   #176
Jigafur
Jigafur is on a distinguished road
От Helix dsp избавились в пользу звуковухи?
Jigafur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 21:20   #177
nicselin
Регион: 33
Сообщение от Jigafur Посмотреть сообщение
Нет, в пользу Helix dsp Pro.
Старый 08.08.2017, 16:38   #178
nicselin
Регион: 33
Появились новые планы. 1) заменить процессор на Helix dsp pro 2
2) Установить дополнительные реле для принудительного включения УРА-200, т.к. оно не корректно отрабатывает напряжение бортовой сети.
Реле закуплено: реле временной задержки на включение и реле вкл и выкл по заданным значениям напряжения.
Обьясню в чем смысл: Если ехать на длинную дистанцию, то спустя часа 2 напряжение в бортовой сети опускается ниже 12.8 (особенность авто) и ура200 отключается-идет разрядка дополнительного аккумулятора, на котором стоит защитное реле ( от глубокого разряда) и при дальнейшем его разряде просто обесточивает систему полностью, но на ура200 есть вывод для принудительного включения...его то я и хочу задействовать: всю систему запускает сигнал ACC, с него на реле контроля напряжения и далее на реле времени, и вот если напряжение в борт сети просядет ниже допустим 12,9в то вкл реле контроля напряжения и пропускает сигнал асс на реле времени, которое через 15 сек блокирует ура200.В том случае когда напряжение борт сети поднимется до значения 13,2 в реле времени тут же разблокирует ура200 и оно выйдет на штатный режим работы. Как то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
