Старый 11.11.2013, 13:56   #171
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
... Ещё добавлены команды ToggleVCStatus и StartVCTimer, предназначенные для назначения на кнопки в плагине iCarDuino и на горячие клавиши
ToggleVCStatus - переключает режим 1 и 2, то есть включает и полностью выключает выполнение голосовых команд
StartVCTimer - загружает настройки микшера для голосовых сообщений и включает режим 1 на 5 секунд, после чего переключается в режим 2. Время задержки задаётся переменной vc_timer в файле voice_commands.ini, а произносимая фраза в переменной vc_i_wait
Если я правильно понял, нажав на кнопку, можно послать команду голосом в чечение 5 сек. По истечении этого времени команды восприниматься не будут.
При использовании только голоса надо сначала включить восприимчивость к командам обращением (ГЛАША), покомандовать, а потом отключить (ГЛАША ПОМОЛЧИ).
А нельзя ли сделать так же, - чтобы обращение (ГЛАША) включало восприимчивость на 5 сек, а потом автоматом выключало. Что-то вроде эквивалента кнопки?
Тогда получится двойной рубеж защиты от ложных команд.
ЗЫ
Если моё предложение пройдёт: после распознания команы отсчёт времени (5 сек) начинать заново, чтобы не повторять каждый раз ключ в случаях типа ГРОМЧЕ-ГРОМЧЕ-ГРОМЧЕ.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 16:08   #172
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
ЗЫ
Присоединяюсь.. Если честно, то думал, что так и сделано...
Андроид ГУ.
Старый 11.11.2013, 20:03   #173
А что мешает повесить на команду триггер (ГЛАША) команду StartVCTimer вместо VC_ON?
ЗЫ
Так я сделать хотел, но потом решил сначала потестировать такой вариант, а для регулировки громкости или выполнения других повторяющихся команд сделал команды повтора, команда ЕЩЁ выполняет последнюю голосовую команду, команда ЕЩЁ ПОВТОРИ запускает выполнение последней команды с промежутком 1 сек.
То есть что бы увеличить громкость произносим ГРОМЧЕ -- увеличивается громкость -- ПОВТОРИ ЕЩЁ -- включается повтор раз в секунду -- СТОП (ВСЁ или ДОСТАТОЧНО) -- повтор выключается.
Старый 11.11.2013, 22:34   #174
Ух...Глафира жжёт
Боюсь при жене сказать триггер "дорогая"...ответ от ГлаФиры, думаю её шокирует
У меня VoiceCommander перестал запускаться после загрузки икара...галка в настройках стоит...в vc_status стоит 0.
Глаша начинает откликатся, если в трее щелкнуть по ярлыку VoiceCommander.
Почему?
В предпоследней версии VoiceCommander запускался при старте икара.
Старый 11.11.2013, 23:53   #175
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Ух...Глафира жжёт
Во-во.
Сейчас комп тестируется на столе, а рядом бубнит телек.
Так раз в полчаса Глаша кличет милого.
Видели бы вы по началу глаза моей жены...
Старый 12.11.2013, 09:45   #176
А "с куском текста" можно пример(или уже готовый файл или задать четвертый режим работы), как, что и куда подставить? А то не доходит .
Старый 12.11.2013, 23:13   #177
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Bersenev, а как запрограммировать запуск голосом конкретной интернет радиостанции из имеющегося списка? Т.е. сейчас реализовано: говорю "интернет радио", запускается окно интернет радио, а хочется далее: говорю, например, "радио Маяк" - запускается радио Маяк. Где что править?
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 00:02   #178
Grosha
Машина: VW Passat B5 2000 г.
Grosha is on a distinguished road
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Пост #112 почитай. Андрей уже писал об этом...
Grosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 00:57   #179
Для начала надо добавить в iCarDSVoiceCommander.xml в правило
<rule id="радиостанция">
название своей радиостанции, "радио Маяк" там уже есть.
Потом запускаем икар, переходим в настройки голосовых команд, произносим Включи Авторадио (просто урла маяка я не знаю)
Нажимаем кнопку "Команда iCarDS" и вводим
PLAY;http://radio.sampo.ru/avtoradio.mp3
Теперь можно пользоваться, только если используется интернет радио и обычное радио, то чтобы в режиме радио происходило переключение частоты, а в режиме интернет радио загружался нужный url, придётся создавать команды в ExecTBL.ini, а потом указывать их в настройках голосовых команд
Старый 13.11.2013, 01:03   #180
Заходим в настройки голосовых команд, произносим слово-триггер (например Глаша), нажимаем кнопку "Команда iCarDS" и задаём
StartVCTimer
Всё, теперь при произношении слова-триггера, голосовое управление будет активно 5 сек.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
