Старый 23.04.2014, 16:07   #171
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
ставь семерку, и не надо ничего с SSD делать. Три года живет, уже во второй машине. Стартует в любой мороз. и зачем тебе даташит на мать??????
а вот HDD стартует не всегда.
кстати по поводу VGA, нет и не было помех по VGA, у меня по-крайней мере. может из-за того, что монитор питается от БП компа.
Старый 23.04.2014, 16:26   #172
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:29   #173
Wolfik_s_b
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Семерку не хотел ставить, т.к. достаточно много она производительности ест, да и XP до сих пор на домашнем компе. Ноутбук покупал с win8, так настолько не понравилась, что тоже XP воткнул. Из-за этого потерял половину мощности ноутбука и теперь жду свободного времени, чтобы все-таки на бук 7 поставить. Да и HD радио почему-то отказывалось на 7-ке работать (хоть в причинах я не особо и разбирался, но факт остался фактом). Даташит на мать - была фраза, что питание не АТХ, а я другого и не знаю. Для стандартной mini-ITX для меня было уже более менее определенно с БП, что и как будет запускаться и выключаться (режимы программируемых задержек по включению\выключению компа в зависимости от сигнала АСС в замке зажигания). Посему хотелось бы покурить даташит материнки. Ну или хотя бы в общих чертах описание организации питания на них.
По питанию монитора приобрел стабилизатор DC/DC на 12 вольт на кармониторе, пока еще не решил точно как запитывать, либо через него, либо от БП компа.
Старый 23.04.2014, 16:38   #174
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Спасибо за оперативные и толковые ответы!
Интересный вариант, но не нашел даташит на эту материнку. То есть распиновку всех контактов, напряжения питания, какие режимы питания и т.д. У ВИА прям на сайте было столько технического описания... Может подскажите кто производит данные материнки или производство кустарное? В принципе по разъемам инетересует пока питание - напряжение питания, какие режимы поддерживает. Если не трудно, разъясните, пожалуйста.
На этом сайте производители железяк предлагают свои изделия. Так там же можете запросить даташит.
Питание, вроде, указано - 8-20 вольт. Но я бы БП взял "DC-DC USB PSU".
Посмотрите ветку "Промышленная нано-плата" - мы там как раз покупали у них на базе i5 и i7 - документацию дали очень подробную - все распиновки были.
Платы очень хорошие, скоро уже заменю в машине системный блок.
Ссылку, что я привел на плату - просто первая попавшаяся - поищите - может что-то более интересное найдете.
Андроид ГУ.
Старый 23.04.2014, 16:38   #175
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
Тут про них вроде разговор www.pccar.ru/showthread.php?p=294992#post294992
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:44   #176
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Зря - на ХР потеряете много. 8-ка - самое то, но ей надо ССД - однозначно. У нее и производительность, и скорость загрузки, и стабильность выше намного. Для ССД в 7-ке и 8-ке ничего специально делать не нужно кроме активации в БИОС режима контролера ACHI перед установкой. А вот в ХР - уже нужно шаманить.
Поэтому советую на 7-ке остановиться, если нет желания ССД покупать.
Я считаю, что будущее за моно-питанием материнок - уже высказывался выше. Т.е. - одно напряжение и два контакта - питание и общий. Блоки питания специальные есть. И работают хорошо.
Лучше свой БП - монитор может понадобиться и без компа - например для КЗВ
Андроид ГУ.
Старый 23.04.2014, 17:37   #177
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
ну хз. я бы ХР ставить не стал. шаманство с SSD обеспечено. да и грузится семера быстрее чем ХР.
Старый 23.04.2014, 18:40   #178
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
и продается в одном месте
чем плох обычный atx ? тем более кому вы это ответили m2-itx собрался брать ,и преобразователь не нужен будет для моника ,воткнет в бп и все ,будет вместе с компом гаснуть и пробуждаться без доп устройств .
Старый 23.04.2014, 19:04   #179
А вот за SSD - смущает то, что уж очень мудреная схема настройки системы, чтобы увеличить продолжительность жизни диска. Иначе, как я понял, если не настроить, то диск проживет не долго...
Какая мудреная схема настройки?
Подсоеденил...накатил винду и радуйся.
Не правильно ты понял.
Диск проживет больше чем обычный hdd, и не слушай эти басни.
Уже 3 года без каких либо настроек живет.
Старый 23.04.2014, 19:56   #180
Trantor
Машина: x-trail T30
Можно и ХР поставить и тоже ничего не делать с SSD. Попробуйте найти в сети хоть один отказ из за неравномерного износа, который происходит из за отсутствия команды trim в ХР, я не нашел. У себя эксплуатирую две системы на ХР, одну в машине. Дома работает уже несколько лет, в машине полгода. Грузится действительно дольше, но мне это некритично.
Быстрый износ SSD диска на ХР при обычном подключении - на мой взгляд страшилка. То есть он изнашивается конечно быстрее, и проработает вместо сорока лет пятнадцать, но не думаю, что это критично.
Вот тема по выбору SSD там все обсудили это уже.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19460
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
