Старый 12.08.2015, 14:45   #171
Версия с кнопками Вперёд-Назад
Спасибо за вперед-назад
Старый 12.08.2015, 16:46   #172
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Привет, ты что сборки коллекционируешь ?
Старый 12.08.2015, 17:05   #173
Обновленные всегда лучше старых.
Старый 12.08.2015, 21:17   #174
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
тоже забрал с кнопками вперед/назад, поставил, все работает стабильно.
Парни, класс!
Старый 12.08.2015, 22:29   #175
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Не за что! , а Ты мон поменял , на видео это уже с высоким разрешением ?
Это я спрашиваю , тк думал немного увеличить кнопки тулбара позже...
Да ,я катаюсь и если замечаю-чего стараюсь поправить ...
Старый 12.08.2015, 22:34   #176
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ЕЩЕ раз СПАСИБО!
Старый 14.08.2015, 12:41   #177
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Совсем забыл выложить резиновую сборку от ONV
For_any_touchscreens_v01
seriousstas возможно ты найдешь в ней решение с кнопками
скачать
https://mega.co.nz/#!LFZk0QDI!-HfeUH...T92JVg4gFa3DFA
Старый 27.08.2015, 03:03   #178
seriousstas
4Icar_12_0(Next_Prev)
http://rghost.ru/6BNbBh7Ld
Изменено:
1. Пять панелей теперь одной кнопкой по-кругу
При прокрутке панелей этой кнопкой компоненту foo_vis_shpeck (визуализация)
нужно от пол-секунды до секунды для полной загрузки при переходе в плейлист !
(иначе Фубар подвиснет)
2. Улучшена работа скриптов панели редактирования-удаления (корзина)
3. Улучшена работа открытия-закрытия менеджера (закрываться будет при входе в любую панель, кроме Шпека)
4. Кнопки Вперёд-Назад постоянно в сборке во втором ряду .
5. Кнопка "Закрыть" отрабатывает корректно (ранне закрывала все запущеные Фубары)
Добавлено:
1. панель Радио , которая содержит :
a)Панель с логотипами , каждая станция может иметь свой логотип
b)Панель с "Картинками" исполнителя с правками от duzzy (спасибо за это!) , для автопереключения при смене тегов.
c)Переключатель плейлистов.
d)WSHplaylist с упрощённой сортировкой , для отображения станций
e)Кнопки переключения панелей (механизм подсветки из neutron от macarych , как без него )
2. Добавил небольшой пак с интересными индикаторами(есть на видео).
Свои логотипы можно добавить в папку Logos (должны соответствовать названию станции).
Плейлист Rадио Relax уже содержит логотипы .
Так-же благодарность ! MC Web за авторские логотипы (полное собрание можно найти : http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=56836#p56836) и плейлист внутри :
Плейлист Rадио Relax уже содержит логотипы .Добавил к нему только любимую станцию Roots Legacy Radio Dub UK & Reggae
и Лого . Первая в списке .
И kgena_ua за скрипт отображения логотипов.
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.08.2015 в 15:22.
Старый 27.08.2015, 23:40   #179
duzzy
CRIMSON_MPS_A с анимацией переключения панелей и логотипами инет-радио в плейлисте.
Видео демо
https://youtu.be/ht-kGsZo2DY
Параметры анимации выставлены в оптимальный режим, но если хочется можно покрутить настройки
Часть лого уже переименована, часть думаю переименуете, готовую сборку для переименовывания лого я скидывал.
Скрипт МПС подчищен, исправлены мелкие ошибки вызывавшие краши панели.
- основной скрипт плейлиста модифицирован под инет-радио логотипы.
- для того чтоб отображались лого станций нужно прописать в фубаре там где прописаны коверы, находится в Preferences ---> Display ---> Album Art
в моем случае это C:\CRIMSON_MPS_A\stream-logo\$crc32($lower(%path%)).* путь должен быть полным до сборки иначе не будут отображаться лого. Если возникнут вопросы по настройки лого станций смотрим сюда http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961
- в МПС добавлены горячие клавиши для прокрутки панелей Ctrl+Z Ctrl+X, для использования с кнопками на руле или джойстике, нужно просто сделать скрипт в АвтоХоткее с эмуляцией нажатия кнопок на клавиатуре Ctrl+Z Ctrl+X и фокусом панели МПС при нажатии.
(панели можно поменять на свои, в конце скрипта МПС есть комментарии).
изменить достаточно номер панели отметил красным в примере, не забываем что нумерация начинается с 0.
Посмотреть сколько панелей в МПС и выяснить номер панели можно так
ПКМ по
затем
и смотрим в сплиттере столбик с ID и считаем начиная с нуля
затем идем в скрипт МПС, опять ПКМ по нижнему ряду кнопок и выбираем "Configure..." идем в конец скрипта и меняем там на свой номер панели как указано ниже(отмечено красным)
Код:
//==================================CTRL+X
 if(vkey==VK_X) { // CTRL+X
    right++;
    if (right == 1){
    panel = 8;/*PANEL: [dsp_changer]*/
    dir_move = panel > old_panel ? "left" : "right";
    if (old_panel != panel) {
    move_panel();
    old_panel = panel
- кнопки тулбара теперь прячутся, когда тулбар закрывается.
Скачать
http://rghost.ru/859jqnFt9
на Mega
https://mega.nz/#!bBAXhQKS!05vFqGPmF...U2g2qKCNRU0Wbw
Последний раз редактировалось duzzy; 28.08.2015 в 00:19.
Старый 28.08.2015, 04:09   #180
seriousstas
duzzy
Да всё руки не доходят сесть посчитать координаты кнопок , а так (полная "резиновость") идея отличная !
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.08.2015 в 15:30.
Здесь присутствуют: 114 (пользователей: 0 , гостей: 114)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
