Старый 08.06.2013, 22:27   #171
Сообщение от 4403060 Посмотреть сообщение
Установил 1.7.0.33. Интернет радио молчит. В чем может быть проблема?
А до этого играло?
Если в качестве плеера для интернет радио используется фубар, то все вопросы к нему, если DSPlayer, то должен быть установлен K-Lite Codec MEGA
Старый 08.06.2013, 23:54   #172
4403060
Машина: Infiniti M35
4403060 is on a distinguished road
Про кодек забыл. В машине стоит. Сейчас попробую.
4403060 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 19:14   #173
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
Уважаемые, а как насчёт работы эквалайзера при работе HD radio через линию? В Икаре оно работает в прямом режиме воспроизведения, а не через захват. Поиском пользоваться видимо не умею, ничего не нашёл про енто.
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 19:22   #174
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
не удаляются точки POI действия по месту положения до этой версии спокойно удалялись через нажатие центральной части сообщения. подскажите что делать
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 19:54   #175
Сообщение от klishin Посмотреть сообщение
Нет, в икаре HDRadio работает через "захват". Запускаешь HDRadioConfig.exe и указываешь линию, к которой подключено радио. Воспроизведение с этой линии в Windows должно быть отключено.
Старый 10.06.2013, 20:01   #176
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
Не удаляются. Замени ExecTBL.ini в папке скина и будет удалять.
Тип файла: rar ExecTBL.rar (46.3 Кб, 878 просмотров)
Последний раз редактировалось Bersenev; 11.06.2013 в 01:04.
Старый 10.06.2013, 20:47   #177
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Получилось что нибуть по моему HD Radio?
Нашёл сегодня один баг, если радио подключено к com порту с номерами 1 - 9, то всё работает, а если к порту с номером 10 и выше, то нет.
Какой номер порта у тебя? Если больше 10-го, то попробуй задать от 1 до 9.
Старый 10.06.2013, 21:15   #178
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А, что значит "не работает"? Не принимает станции?, не перестраивается?
Старый 10.06.2013, 21:32   #179
Икар его просто не видит.
Оно вообще никак не реагирует (не щёлкают реле и вообще не включается)
Старый 10.06.2013, 22:50   #180
holywillie
Машина: FF2
Не удаляются. Замени ExecTBL.ini и будет удалять.
заменил.... запускается с 4 попытки грузин систему полностью ее реагирует ни на что переустановка не помогла чоо делать?
