Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 18.07.2008, 16:13   #171
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Что насчет габаритов, то нашел еще и вот такой WDD30-05S1U http://www.terraelectronica.ru/pdf/CHINFA/WDD30U.pdf, чуть подороже, но зато габариты поменьше
Тоже 5А. Кстати, никто не знает, что за ноги у него под названием com и Trim
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 16:49   #172
на "com" вешается АСС (это его приимущество) т.е. управляющий сигнал
а trim для регулировки выходного напряжения, это только в том случае если надо сделать побольше или поменьше, если все устраивает то not used
по току: если будет все перечисленное включая DVD rw, то 5A все равно с запасом, если двд не будет то и 3A за глаза
PS к стати блок тоже очень хороший
Старый 18.07.2008, 17:08   #173
forcis
Не, не похоже... На ACC похожа 4я нога (S.D., ниже написано REMOTE CONTROL)
Ну вообщем 1й я уже заказал, на следующей неделе забираю. Как подключу, отпишусь о результатах
Мой проект
Старый 18.07.2008, 17:39   #174
бл... попутал, это я писал по памяти, щас мануал посмотрел, com это общий вывод для источников с двойным питанием, Dual Output Models.
На моделях с одним питанием вывода com нету.
конечно же управляющий цепляется на SD
PS на первом блоке тоже можно подрегулировать выходное напряжение, для этого есть переменный резистор, кот. на фотке слева от клемников
Старый 29.07.2008, 02:04   #175
dr_cannabis
Машина: LANCER X
dr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura about
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
Не знаю насчет необходимой мощности, но вот что ланируется на него повесить:
3. SiLabs FM tuner
4. USB звуковушку, пока не решил какую, скорее всего это будет Terratec Sound System Aureon 5.1 USB MK II
7. GPS BU-353
Если не затруднит ответь на пару вопросов. За сколько купил Silabs, если уже купил? USB звуковушка у меня такая же и ГПС модуль.
Не могу пока побороть самую главную проблему.
Как заставить радио Silabs играть на 4 колонки (или более, у меня пока только 4 задействовано), т.к. оно упорно играет только через 2 передних, при этом, в режиме "плейлиста" музыка идет на 4 колонки и киношки тоже. Из ПО стоит Centrafuse 2.0 RC4 + City Guide CARPC.
dr_cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:42   #176
forcis
Сообщение от dr_cannabis Посмотреть сообщение
Уже купил.. За 1,5к рублей. Проблема таже, перековырял все настройки, пока тоже не победил. Самое интересное, микшер регулирует только громкость. Эквалайзер почемуто именно для радио не работает.
Мой проект
Старый 29.07.2008, 19:24   #177
не отклоняйтесь от темы, силабс в другой ветке обсуждают
Старый 13.08.2008, 19:46   #178
patap
Регион: 62
patap is on a distinguished road
а эта.... при прокрутке стартером напруга падает. соттвественно "БП-5В" отрубится. гдетот пораньше писали, что в активном хабе есть переключение питания с внешнего на внутреннее с мамки, но в момент стартера никакие разъемы передергиваться не будут ведь.
или я зря так думаю?
не пинайте новичка! есть и возможности, и желание!
patap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 20:24   #179
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от patap Посмотреть сообщение
Если преобразователь внешний, то все путем будет.
Если с БП берешь тоже думаю скачка не будет!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 14.08.2008, 00:20   #180
patap
Регион: 62
конечно внешнее питание, нафиг комповый БП тремя амперами нагружать
не будет после стартера повторного "определения" (или прочих багов) висящих на хабе USB устройств?
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
