Старый 23.06.2012, 10:56   #171
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
1) Когда будет работать почта, и будет ли вообще...
Будет, почту хотели сделать уже в этой версии, но пока не сраслось. Думаю за лето сделаю.
2) Как убрать курсор мыши...
Используй скрипт HideMouse, других вариантов пока предложить не могу
3) Не понятно, как работает регистратор, и встроен ли он вообще...
В экран регистратор встроена программа CamGrabber, если используешь эту программу, то положи её в папку скина
4) При воспроизведении музыки, как выбрать столбики в визуализации, все время висят флеш часы - ковырялся с настройками, перезапусками - на выходе КПД=0...
Настройка -- Автовключение визуализации, задай в каких режимах должна быть видна визуализация. Если не появится, то возможно нажимал кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭКРАН и отправил визуализацию на второй монитор, снова нажми ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭКРАН
5) Что такое плагин Scan tool и для чего он нужен...
Не "Scan tool", а Skintool, это плагин для отладки скинов.
6) В верхней строке есть значок фотоаппарата, что он делает (имхо - снимок экрана), и куда кидает снимки - обнажимался, но так нигде снимков не нашел...
В папке скина папка screenshots, всё там
7) Как в движении, так и при стоянке частозаикается музыка ( загрузка проца около 10-14 процентов), в старых версиях такого небыло...
Здесь ничего не скажу, лично у меня никаких заиканий, надо больше информации, какой плеер, какой формат треков.
8) Телефон - не работают СМС (а вообще,должны?) с правой стороны есть зеленая кнопка с конвертом - реакция на нее нолььь...
СМС не работают, кнопка сделана на перспективу
9) Экраны плеера, приборки и тд можно закрыть, только активируя верхнюю строку, хотя в нижней есть крестик, но он закрывает только программу, а хотелось бы, чтобы им закрывать и активные экраны...
Крестиков в динамических кнопках два, используй с названием "ЗАКРЫТЬ ПРОГРАММУ"
Любой экран можно закрыть не только крестиком в верхней панели, но и ужерживая центральную кнопку с логотипом машины. При нажатии этой кнопки происходит переход в главное меню без закрытия экрана, при удержании - переход в главное меню с закрытием экрана.
Старый 23.06.2012, 11:01   #172
1) Navi Key - при первом запуске запускается, и сразу выходит в начальное окно, при втором и последующих запусках - нормально запускается.
В настройках задай ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ДО ПЕРЕХВАТА ОКНА - 0
2) Часто изображение карты подвисает (примерно через 2 минуты) - типа стою на месте, хотя проехал хрен знает сколько... Лечится - ткнул пальцем - поехали дальше еще 2 минуты и тд - возможно глюк навикея, но в предыдущих версиях все было ОК...
Можно встроить через скрипт ProgScriptNew, тогда это точно не повторится, но скорее всего первого пункта будет достаточно
Старый 23.06.2012, 11:05   #173
1) Установил ОБДМАЙН как описано, при запуске икара - кратковременно (на 2-3 сек) мелькает окно обдмайна (очень раздражает)
От этого никуда не денешься, программа должна запустится
2) На новой версии обдмайна не идут данные с движка + отдельно без икара запускал прогу - один хрен
3) сторонняя прога мозги при этом нормально цепляет, возможно дело в последней версии обдмайна (предыдущая работала нормуль, скиньте плиз ссылку на версию 2026)
4) в окне проги слева с низу есть 3 круга - 2 левых мигают зеленым, а третий постоянно красный...
Эти вопросы к автору в соответствующую тему
5) при запуске в икаре и переключении экранов обдмайна 3 экрана: 1-приборы, 2- данные, 3-черный с надписью ОТКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ...
Оставь третий экран (3-черный с надписью ОТКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ...) и перезапусти икар, всё исправится
Старый 23.06.2012, 11:21   #174
У меня заикание происходит на всем....радио, музыка, фильмы (ситема ХР, загрузка процесора 1%)
Старый 23.06.2012, 17:32   #175
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
1. У меня фубар, после старта в ужасе начинает перебирать все песни...как будто не понимает формат...песня начинается, секунду играет и перескакивает на следующую. DSP норм играет.
2. После выхода из ждущего - фубар молчит. Ребут икара не помогает.
3. ну и пои...работают-предупреждают, но по приезду "домой" действие "выключить комп" не произошло
ну по п3 буду еще курить, возможно че не так настраиваю...
Последний раз редактировалось danila69; 24.06.2012 в 01:12.
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 22:51   #176
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Периодически на главном экране вылезает системный трей, затем пропадает. С чем это связано - не знаю. Такая же история на экране iGo. Igo встроен с параметрами как в прошлой версии. Там он работал без проблем. POI не работают, плагин прописывал вручную. Соответственно не работает режим город-трасса.
Старый 24.06.2012, 01:06   #177
свойства треи, + галка....автоматически скрывать панель задач
В остальном проблема схожая, главный конструктор пока молчит
Старый 24.06.2012, 18:36   #178
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
еще один вопрос возник - что значат стрелочки треугольные над списком песен в экране музыки?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 25.06.2012, 09:47   #179
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Постоянно слетают обои икара (ставлю "зеленые холмы"), это глюк или ограничения демоверсии?
Старый 25.06.2012, 10:23   #180
Заикается только с икаром, или и с другими плеерами тоже?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
