Старый 20.10.2014, 23:26   #171
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
При максимальном выкрученном регуляторе громкости фон все же есть, но он так сказать "комфортный". Мне пойдет!!!
я так же подумал только собрав свой карписи ,чуть думаю пойдет ,но со временем стало напрягать ,когда муза играет норм ,а вот на паузе пздц .
Старый 21.10.2014, 05:42   #172
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Теперь на паузе я ничего не слышу!!! Идеальной тишины тоже конечно нет, но чтобы услышать шум, надо сильно прислушаться...
Старый 21.10.2014, 23:22   #173
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
У меня с этим свистом странная фигня. Насколько помните, я поставил фильтр boss, всеми тут охаянный, и свист практически ушёл. Чтобы его услышать, надо хорошо прибавить звук. Однако стоит включить комп, в колонках раздаётся слабый "пук" и свист исчезает напрочь. Т.е. свистит только на "холостых", когда не подключен источник звука.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 05:17   #174
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
Форсунки, свечи?
Старый 23.10.2014, 03:57   #175
JollyRoger
Форсунки, свечи?
Ага! Имеется по шесть штук!
Старый 23.10.2014, 06:03   #176
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вот они тебе и могут свистеть... Гбо нет?
Старый 28.10.2014, 19:16   #177
logos2022
Регион: 16, 116
logos2022 is on a distinguished road
Парни имееются какие нибудь фильтра которые убирают помехи свисты и прочее именно с питающего кабеля.С того что подходит к блоку питания CARPC.?
logos2022 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 19:27   #178
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от logos2022 Посмотреть сообщение
http://compcar.ru/forum/showthread.p...=9986#post9986
короче принцип такой как в фильтре любой магнитолы вот только по току (мощности) надо смотреть
Последний раз редактировалось Vladget; 28.10.2014 в 20:18.
Старый 28.10.2014, 21:09   #179
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Да, все просто и доступно написано.., спасибо, закинул себе в архив!
Старый 28.10.2014, 21:53   #180
Vladget
вообще раньше когда с деталями (сердечниками) была проблема простейший фильтр мотали на гвозде 120 мотали проводом в изоляции до конца гвоздя потом по этим же виткам в другую сторону получался вход и выход с одной стороны, это я к тому что это можно быстро намотать для проверки если помех будет меньше стоит искать тогда сердечник мотать и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
