Старый 19.12.2014, 19:39   #171
Duke_kz
Регион: Казахстан
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Duke_kz is on a distinguished road
Ясно, спасибо, будем заказывать такой же и пробовать
Duke_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 17:58   #172
КольКолич
КольКолич is on a distinguished road
У меня ELM 327 вот уже 3 года. Прекрасно работал на Hyundai XD 2002 г., сейчас отлично работает на Hyundai HD 2008 г., показывает все параметры через Torque и CarDoctor. Но вот три дня назад подключил его на Mercedes A140 1999 г. и вот он ОБЛОМ!!! - нет распознования! Похоже протокол ISO9141-2 глючит. Подскажите, что делать.
КольКолич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 18:06   #173
КольКолич
В дополнение к вышеизложенному.
У меня ELM327 с Bluetooth каналом связи.
Старый 10.01.2015, 17:46   #174
Duke_kz
Регион: Казахстан
Сообщение от Duke_kz Посмотреть сообщение
Переходник пока не пришел. Налабал сам какую-никакую эмуляцию, надо доработать конечно, пока пойдет, доработаем в процессе.
Я мучаю ELM-адаптер на чипе версии 2.1, в котором некоторые новые настройки появились. Но так и не могу включить Fast-инициализацию для того чтобы подключится к некоторым блокам тойоты. Может кто из знающих еще подскажет. Техстрим с эмулятором j25342emu при присоединении к нужному блоку выдает такие настройки:
Ioctl SET_CONFIG
0000000006: DATA_RATE=9600
0000000006: P1_MAX=40 (20ms)
0000000006: P3_MIN=110 (55ms)
0000000007: P4_MIN=8 (4ms)
0000000007: TIDLE=300
0000000007: TINIL=35
0000000007: TWUP=50
0000000007: W1=110
0000000007: W2=20
0000000008: W3=20
0000000008: W4=50
0000000008: W5=330
0000000008: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000000008: Ioctl FAST_INIT
Ну и далее идет инициализация шины, запрос, ответ,все пучком.
Попробовал накрутить новые параметры у ЕЛМ, такие как
1A Protocol 5 fast initiation active time (TIniL) 1A*25 поставил 0E (35мс)
1B Protocol 5 fast initiation passive time (TIniH) 1B*25 поставил 78 (300мс)
Инициализации не происходит. Что еще можно накрутить в параметрах у ELMа? Внизу прикрепил список параметров елма
Тип файла: pdf Prog_Parameters.pdf (46.5 Кб, 989 просмотров)
Старый 10.01.2015, 18:01   #175
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
если китайский адаптер v2.1, то в нем не заложены функции фирменного v 2.1
и он не поддерживает программируемые параметры 1A 1B проверял осциллографом, хотя пишет, что выполнено изменение TIniL TIniH, но не меняет, а вообще сумма TIiniL TIniH должна равняться 50 мс
то есть вы должны были выставить 35 и 15 для тойота
и китайский адаптер v 2.1 не понимает команду ATFI
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 18:19   #176
Duke_kz
Регион: Казахстан
Адаптер на настоящем ELM 2.1, вот такой - http://elm327.ro/blue21
C TIniL и TIniH я лоханулся, думал это TINIL и TIDLE )) Попробую TIniH=15.
А остальные параметры? Как понять, что такое P1-P4 и W1-W5 и что им соответствует у ELM?
Старый 10.01.2015, 18:40   #177
тсж39
Аватар для тсж39
тайминги
я так понял это все , чтобы добраться к TMPS
Старый 10.01.2015, 18:50   #178
Duke_kz
Регион: Казахстан
Спасибо, продолжу дальше пробовать варианты.
Старый 10.01.2015, 18:57   #179
тсж39
Аватар для тсж39
удачи, вот еще данные
тайминги
Старый 10.01.2015, 19:21   #180
Duke_kz
Регион: Казахстан
Спасибо еще раз.
Не увидел вопроса выше, да это чтоб до tpms достучаться ))
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
