Старый 24.01.2012, 21:13   #171
alexvtk
Аватар для alexvtk
Переустанавливать да, а перенастраивать нет. Всё как обычно, копируешь содержимое архива сверху старого и запускаешь update.
На вин7 с монитором 800х480 копировать сверху - весьма занимательное заняятие. Окошко винды с вопросом заменить и тп по высоте больше высоты моника. Поставить галку внизу для замены всех одноименных файлов невозможно. Поэтому я копирую папку Хамелеон на внешний винт и обновляю все на ББ. Сегодня, вроде, все получилось, только почему-то заново пришлось настраивать диски в ченджере.
Так можно делать? Я даже апдейт екзешник запускал сразу на ББ.
Старый 24.01.2012, 22:28   #172
Можно,где запускать update роли не играет. а чейнджер я просто забыл очистить, в следующей версии не слетит
Старый 28.01.2012, 21:06   #173
Обновил скин. Будет работать правильно с iCarDS 1.6.6.2 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2526
Внутри все 14 тем.
- 20 вариантов визуализации, смена визуализации на первом экране настроек или при удержании визуализации.
- переход в полный экран при нажатии видео или визуализацию
- убрана кнопка в полноэкранном режиме видео, при удержании окна видео появляется панель плеера
- поддержка устройств JoyStick и PultIK http://carmonitor.ru/ru/-c-83_60.html на базе arduino http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959, требуется установить плагин iCarDuino
- Текущие исправления.
Скин Chameleon
После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПУСТИТЬ UPDATE.EXE
Последний раз редактировалось Bersenev; 28.01.2012 в 22:11.
Старый 28.01.2012, 21:17   #174
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Что то я пропустил немного, можно ссылочку на 6.2, а то у меня 6.1 пишет
Старый 28.01.2012, 21:22   #175
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Ссылка в основной теме или в предыдущем посте
Старый 28.01.2012, 22:15   #176
nikolna
Аватар для nikolna
ок, спасибо! и прошу извинить меня за предыдущее высказывание о данном скине!
В нынешнем виде программа очень радует!
Старый 28.01.2012, 23:58   #177
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, вопрос.
Кнопки со знаком "треугольник-плей" имеют разные значения в медиа браузере и назначенная из экрана динамических кнопок?
О чем: для пульта назначена кнопка "плей". Играет трек. Захожу в аудио браузер. Нахожу следующий необходимый трек. Как его выбрать дин. кнопкой, т.е пультом.
Жмакаю "плей" на пульте, имею "плей-пауза" текущего трека, но не выбор нового.
Сейчас у меня в КЕЙ.тбл прописана команда Селект. Так работает.
Или я что-то упустил в понимании вопроса?
Старый 29.01.2012, 00:12   #178
Разные, просто иконка одна.
Если в KeyTBL прописано Select, то будет неправильно работать история плейлистов, надо вешать такую комбинацию команд
DPL_save_current_plpos||SELECT||DPL_save_new
Старый 29.01.2012, 00:14   #179
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Попробовал так:
1. Прописал в "KeyTBL":
49242,"DPL_save_current_plpos||SELECT||DPL_save_ne w"
"49242" соответствует комбинации "Ctrl+Alt+z".
2. Без пульта комбинация работает.
3. Выбрал в экране динамических кнопок пустую кнопку. Назначил на нее "Ctrl+Alt+z".
4. В экране настроек Дуино привязал эту дин.кнопку к кнопке пульта.
Не работает с пульта..
Я так понимаю, что работало бы если бы кнопке можно было приписать не комбинацию, а сразу эту команду? Но, видимо, не через "KeyTBL"?
Последний раз редактировалось Alex-NN; 29.01.2012 в 02:29.
Старый 30.01.2012, 00:03   #180
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Стесняюсь спросить, кнопка с палитрой в верхнем баре для чего?
У меня она убивает надписи в кнопках.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
