Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Myfrontend
Старый 28.04.2012, 01:23   #171
elopukki
Регион: 71
elopukki is on a distinguished road
Скорее нам нужно сделать так, чтобы Вам не пришлось учиться ))
Время на это нужно... увы.. а его хронически не хватает.
Вообще мне ваша программа понравилась! Время? Времени ни на что не хватает! Идея очень хорошая именно в том что потратить максимум час, а кто подготовлен или не первый раз настраивает то и 5 минут, и потом ездить, именно ездить на машине а не лупиться во множество кнопок на экране как в икаре (реально монстр карпс что вызывает уважение к разработчикам и к тем кто это всё юзает в итоге особенно кто купил!).В частности когда солнце подсвечивает... Центрифуга вот к примеру, есть проблеммы но они забываются когда для человека (пользователя а не хакера который на первой же стоянке что то подправляет и так в течении месяцев) интерфейс сделан но нет клавиатуры нормальной и похоже ни когда не будет.
Ну а по сути вашей программы, я вот по прыгал тут с клавиатурами для гармина на центрифугу, ни чего не работает толком (штатная отлично работает но закрывает весь экран и это беда в поиске), в вашей программе как то это решается проще? Стоит ли мне что то искать, подтянуть свои знания (понимаю они не повредят но рациональность важнее ) ?
elopukki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:59   #172
balabollng
Хм... клавиатуру нужно сделать. Думаю после майских праздников решим эту проблему.
Клавиатура будет с собственным скином и возможность встроить свой обработчик.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 03.05.2012, 16:06   #173
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
У меня вопрос по интеграции приложений.
В текущем виде мне не очень нравится управление музыкой (нет поддержки тегов, режимов воспроизведения и пр.). В качестве решения можно было бы интегрировать в одну из форм какой-нибудь foobar или, прости господи, WMP. Думаю, непосредственно с этим проблем быть не должно - находясь на странице с плеером им можно без проблем управлять, а вот когда уходишь в другую форму, возникает вопрос - как управлять плеером? Самый простой способ с точки зрения пользователя - повесить на кнопки фронтэнда эмуляцию горячих клавиш. Но ни в данной теме, ни в документации я так и не нашел возможно ли это. Второй вариант - повесить на кнопки консольные вызовы. Вроде такого:
Код:
ShellExec(ParseString("%MYDIR%\\foobar\\foobar.exe"), "-next");
Если, конечно, плеер подобное позволяет.
Хотелось бы так же обратной связи от плеера... при наличии внешнего API у плеера, вполне можно написать какую-то прослойку между плеером и фронтэндом...
Итак, собственно вопросы:
1. можно ли средствами фронтэнда эмулировать нажатие комбинаций клавиш?
2. можно ли к фронтэнду писать модули для связи с другими программами?
3. правильно ли я понимаю, на сегодняшний день единственная возможность управления внешней программой - консольные вызовы?
4. хотелось бы более свежей документации. А то все новые фичи размазаны по сотне страниц десятка тем.
PS Обнаружил косяк: если в качестве background формы указать изображение превышающее размерами width/height этой формы, то в качестве размеров формы будут использоваться размеры изображения (правда, позиционировать в той области все равно ничего не получится).
Последний раз редактировалось Loki2100; 03.05.2012 в 18:01.
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 22:22   #174
balabollng
Пример использования Sell
<script name="ShellExec">
<code>
var oShell = new ActiveXObject("Shell.Application");
var commandtoRun = "C:\\test.jpg";
oShell.ShellExecute(commandtoRun,"","","open","1") ;
</code>
</script>
Тема по UVC камерам
Старый 21.05.2012, 16:02   #175
Loki2100
А как можно скриптом определить запущенность приложения?
Хочется чтобы по клике на кнопке "навигация" открывалась форма с запущенной в настоящий момент навигационной программой (а их может быть несколько. В том числе и запущено).
Последний раз редактировалось Loki2100; 21.05.2012 в 18:26.
Старый 21.05.2012, 19:53   #176
balabollng
Могу приделать свойство скажем runing в объект захвата приложений.
Тема по UVC камерам
Старый 21.05.2012, 20:39   #177
Loki2100
Либо так, либо можно отслеживать статус формы... как я понимаю, форма с захваченным приложением считается открытой, даже если не отображается в настоящий момент на экране?
Старый 22.05.2012, 09:52   #178
balabollng
Нет. Открытой форма считается та, которая сейчас открыта
Сегодня постараюсь выложить обновление.
Тема по UVC камерам
Старый 22.05.2012, 12:02   #179
Loki2100
У меня проблема с яваскриптом:
Код:
//работает
if (Action=="PLAYPAUSE") {...
//не работает
if (Action=="PLAYPAUSE" && 1) {...
//не работает
if (Action=="PLAYPAUSE" AND 1) {...
//не работает
if (Action=="PLAYPAUSE" AND true) {...
//не работает
if (Action=="PLAYPAUSE") {//тут добавили комментарий
уже нашел - надо заменить на &amp;&amp; или использовать CDATA.
Последний раз редактировалось Loki2100; 22.05.2012 в 13:13.
Старый 22.05.2012, 17:42   #180
Loki2100
Вопросы:
1. Возможно ли использовать переменные для однотипных данных? Например, практически во всем скине надписи одного цвета. Но при этом глобально цвет задать нельзя и приходится его прописывать для каждого элемента (аналогично со шрифтами, размерами и пр). Было бы удобно кинуть это значение в какую-то переменную и потом ее везде подставлять. Как я понимаю, можно попробовать сделать что-то вроде:
Код:
<script name="colors">
	<var name="fontcolor">#ffffff</var>
</script>
<label
	fontcolor	= "%fontcolor%"
	DataSource	= "colors"
></label>
Правда, при этом возникает вопрос как навесить на элемент два DataSource (если надо элемент не только раскрасить)?
2. Поддержка png - она есть или нее нет? Просто проскакивала информация что вроде как должна быть, но у меня не работает.
3. отрицательные отступы. Наверное, интересной возможностью могло бы стать позиционирование приложений и фонов внутри отведенной области. Например, удобно было бы скрыть рамку окна у захваченного приложения, сдвинув его на несколько пикселей левее в рамках указанной области. Для кнопок же можно было использовать спрайты, вместо отдельных изображений.
4. аналоги css классов. Аналоги id уже присутствуют - можно задать элементу имя, после чего обратиться к его свойствам:
Код:
<label name="somename" fontcolor	= "#000"></label>
<script>
	<code>
		somename.fontcolor	= "#fff";
	</code>
</script>
Если же элемент инклудится несколько раз, то имя ему задать нельзя и в этом случае было бы удобно задать ему какое-то groupname, чтобы из скрипта можно было обратиться ко всем элементам группы сразу.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
