Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 01.07.2015, 13:32   #171
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от trox Посмотреть сообщение
Вот это может моя проблема?
У меня радио на 10 ком порт подцепилось.
Да, в диспетчере устройств принудительно переставь на свободный порт ниже 9. Такое, кстати, тоже проходил - подзабыл сразу
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 13:57   #172
trox
Машина: HYUNDAI TUCSON
trox is on a distinguished road
Вот где скрывалась хитрость
Переставил на 8 ком порт и все заработало!!!
Всем спасибо за помощь
trox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 11:52   #173
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сравнивал три устройства .
Помехоустойчивость :
1 PLabs
2 FM Radio Receivers | Silicon Labs
3 Directed HD Radio
Дальность приёма :
1 Directed HD Radio
2 PLabs
3 FM Radio Receivers | Silicon Labs
Качество звучания :
1 Directed HD Radio
2 PLabs
Кроме резких помех в движении у HD Radio прослушиваются еле слышные фоновые помехи .
Что поможет улучшить ситуацию :
замена штатной антены , отдельное питание , какой-то усилитель или что-то ещё ?
Последний раз редактировалось admin; 07.07.2015 в 14:15.
Старый 08.07.2015, 18:15   #174
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
подскажите, можно ли управлять этим радио с пультика и icards одновременно, или выводить на экран пульта rds?
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 18:37   #175
Wolfik_s_b
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
Одновременно управлять нельзя, т.к. пульт и шнур управления с компьютера втыкаются в один разъем на корпусе. Т.е. либо подключен пульт, либо компьютер. Может быть и можно как-то запараллелить, но думаю, что вероятность благоприятного исхода очень мала.
А для чего такая необходимость?
Мой проект
Старый 08.07.2015, 18:43   #176
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
RDS глазеть на экране. оно вроде позволяет выдавать rds ?
Старый 09.07.2015, 23:34   #177
seriousstas
я на пути ,так сказать к решению ,смысл примерно таков ,пишеться скрипт который закрывает а потом открывает нужное приложение ,запихуеться он в автозагрузку и условие включение ставиться "выход из сна" ,некогда мне ,если есть время разберись поделись ,начало вот пост 96 ,спасибо Krysanov за наводку ,а Lexx09 за реализацию .
Андрей поделился рецептом "без лишних бубнов" :
в файле skin.ini найди MediaSuspend_is и задай значение 1.
Теперь при уходе в сон икар будет автоматически переключаться в режим музыка, а при выходе из сна он вернётся в тот режим который был перед засыпанием. В результате радио должно будет перезапуститься.
Из сна работает на 100%
При (выходе) гибридном и полном отключении питания - пару раз радио не запустилось , но вобщем - это отличное и рабочее решение !
Старый 13.07.2015, 18:36   #178
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
подскажите как rds выводить? в icards можно вывести?
Старый 14.07.2015, 22:54   #179
seriousstas
У меня на втором экране в Икаре , где лого справа ,
а список слева прекрасно отображается RDS .
Старый 16.07.2015, 13:16   #180
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Как настраивали?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
