Старый 03.09.2017, 23:35   #171
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Поскажите, как в iCarDS_1.7.0.60b24 сделать так, чтоб для каждой программы запоминалось состояние уровней микшера, в частности, Фубар? Если я делаю общую громкость на 10%, то в Фубаре на 100% уровня воспроизводит тихо. Повесил в динамические кнопки на захвате микшер, там делаю громкость 50%. Закрываю Фубар, громкость в Икаре теперь на 50%, уведомления Икара кричат на полную. Делаю тише, в Фубаре опять тихо. В настройках скина "Автосохранение микшера". Меню конфигурации микшера какое-то недоделанное, кнопки встроенных медиа-программ пустые. Удерживаю конпку "Звуковые оповещения iDarDS", но ничего не сохраняет.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 22:09   #172
Trantor
Машина: x-trail T30
Win10 дрянь обновилась, икар загружается, падает и опять загружается, опять падает. Видел аналогичные вопросы, не понял как решить проблему не нашел, подскажите пожалуйста.
Старый 25.03.2018, 02:18   #173
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
А если удалить обнову ?
Икару нужен только framework 3.5 , попробуй отключить другие..
Поставь сборку где всё "выковыряно" и забудь о проблемах.
Старый 25.03.2018, 11:01   #174
Trantor
Машина: x-trail T30
Галка "запускать от админа" слетела ну и микшер пришлось в конфигураторе проресетить.
Старый 26.03.2018, 19:37   #175
seriousstas
Из сборки Lexx09 ,Autoit
Код:
#NoTrayIcon
If (NOT IsAdmin()) Then
	ShellExecute("iCarDS.exe", "", "", "runas")
Else
	Run("iCarDS.exe")
EndIf
Компилируй и бросай рядом с C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe
Старый 01.04.2018, 01:56   #176
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Пытаюсь встроить в iCarDS koplayer. Написал AutoIt скрипт, который после запуска посылает в koplayer F11 (fullscreen). Если запускать из винды, то все работает, запускается и разворачивается. А если из Икара, то после загрузки и передачи F11 koplayer зависает. Помогите, пожалуйста, как развернуть koplayer из Икара?
В Икаре в поле "путь к файлу программы" прописал скомпилированный StartKP.exe, Захват "Да", Наложение "Да".
Прилагаю скрипт запуска StartKP
Код:
#include <Constants.au3>
$WinTitle="[TITLE:KOPLAYER 1.3.1046]"
Run("D:\koplayer\koplayer.exe -n default")
Sleep(3000)
$hWnd=WinActivate($WinTitle)
WinWaitActive($WinTitle)
WinMove($hWnd, "", 0, 0, 1366, 740)
Sleep(25000)
Send("{F11}")
Старый 01.04.2018, 21:27   #177
seriousstas
Всмысле развернуть ?
Икар захватывает окно и растягивает его ..
Или нужно убрать рамку по f11 ?
Старый 01.04.2018, 21:46   #178
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Full screen для koplayer хочу сделать.
Старый 02.04.2018, 19:33   #179
seriousstas
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
1 Шаблон FSReal
2 Захват "Да", Наложение "Да"
3 На захват - 15 сек (поставь свое)
4 Имя окна !Qt5QWindowIcon
5 Скрипт *.ahk AHK - компилируй по ПКМ и ложи рядом с KOPLAYER\Lancher.exe
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode, 2
SetWorkingDir %A_ScriptDir%
Run, %A_WorkingDir%\Lancher.exe
Sleep, 16000
ControlFocus, Qt5QWindowIcon7, KOPLAYER 1.4.1055 ;
Sleep 50
Send {F11}
Время Sleep, 16000 поменяй на свое
6 Скорми скрипт Икару
Чтоб загрузка была на полный экран - растяни окно максимально :
открой блокнотом
KOPLAYER\deployed\KOPLAYER\KOPLAYER.vbox
и поставь своё разрешение (в разделе <GuestProperties>):
Код:
 <GuestProperties>
        <GuestProperty name="/VirtualBox/HostInfo/GUI/LanguageID" value="zh_CN" timestamp="1423562243562727400" flags=""/>
        <GuestProperty name="HostMac" value="00AC3F2CE483" timestamp="1522618594539381700" flags=""/>
        <GuestProperty name="country" value="CN" timestamp="1433758744745939500" flags=""/>
        <GuestProperty name="genymotion_vm_name" value="TianTian" timestamp="1397826293759768200" flags=""/>
        <GuestProperty name="gsm_sim_operator_numeric" value="310004" timestamp="1522618593983986300" flags=""/>
        <GuestProperty name="hardware_opengl" value="1" timestamp="1395628602782777200" flags=""/>
        <GuestProperty name="language" value="en" timestamp="1433758744745939500" flags=""/>
        <GuestProperty name="tiantian_ip" value="127.0.0.1" timestamp="1395628602782777200" flags=""/>
        <GuestProperty name="timezone" value="Asia/Shanghai" timestamp="1433758744745939500" flags=""/>
        <GuestProperty name="vbox_dpi" value="320" timestamp="1522618594195136500" flags=""/>
        <GuestProperty name="vbox_graph_mode" value="1920x1080-32" timestamp="1522618594090061900" flags=""/>
      </GuestProperties>
А лучше обратись к Lexx09, чтоб exe-ху Lancher.exe заделал , как в сборках BlueStacks)
Старый 03.04.2018, 13:46   #180
SteggLavv
SteggLavv is on a distinguished road
Народ, подскажите, как сделать возможным запуск сторонних программ БЕЗ встраивания их в Икар? Делаю сейчас это стандартным способом через "Запуск программ". В подменю "Захват" указываю "Нет". Программа запускается и отрабатывает, что уже хорошо, но Икар ругается словами "На этой кнопке программа не установлена".
Есть некоторые .bat файлы, которые необходимо иметь возможность запускать, но чтобы это всё происходило без захвата. Батники меняют сложные звуковые пресеты в Audiomulch, ставят только что выбранный пресет в автозагрузку, а потом при помощи nircmd переводят фокус винды опять на Икар. Что устраивает вполне.
Предполагаю, что есть другой способ, который бы не вызывал окно с ошибкой.
SteggLavv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
