Старый 14.06.2011, 08:15   #171
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Вопросики, может что не углядел:
1. Радио WinAMP не работает или нужно WinAMP поставить?
2. Немножко непонял как горячие кнопки настроить.
3. Можно ли плагин RelayBoard прикрутить и что для этого надо?
4. По второму монитору - не могу настроить с координатами X=0 Y=-600 (тоесть 2 монитор находится сверху над 1 монитором).
1. Надо поставить Winamp, Winamp TV Plugin для него, настроить свой тв-тюнер в этом плагине, только потом Радио WinAmp заработает
2. Для чего именно надо настроить горячие клавиши?
3. Что за плагин? Желательно ссылку
4. отрицательных координат быть не должно, если икар находится на нижнем мониторе, то координаты монитора 1 - х=0 у=600 , а второго х=0 у=0
Старый 14.06.2011, 08:27   #172
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
2. Для управления с рулевых кнопок громкостью, переключением треков и т.д.
3. Например http://www.**************/shop/produ...oducts_id=3098 или http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010
Старый 14.06.2011, 09:03   #173
2. Читай инструкцию, Nicki всё подробно там описал
3. Блок реле разумеется подключаться будет, для этого будет свой плагин, как только определимся какое или какие изделия поддерживать и преобретём эти устройства
Старый 14.06.2011, 09:31   #174
Немного о скриптах.
Основной скрипт для встраивания капризных программ ProgScriptNew теперь поддерживает несколько вариантов параметров, работу со вторым монитором и закрывает скин встроенной программы при её закрытии. Последнии два действия он делает автоматически. Поэтому просто остановлюсь на параметрах.
1. "Имя окна программы" x y - первый параметр как обычно имя окна программы, х у - это координаты куда надо переместить окно программы.
При таких параметрах скрипт находит нужное окно и размещает его по заданым координатом, не изменяя размер окна, и самостоятельно определяя какое количество пикселей надо обрезать с каждой стороны
2. "Имя окна программы" x y w h - w h новые ширина и высота окна.
В этом режиме скрипт ещё и изменяет размер окна на заданный, а количество пикселей для обрезки также высчитывает самостоятельно
3. "Имя окна программы" x y w h dl dt dr db , где dl dt dr db - количество пикселей которые надо обрезать от окна слева, сверху, справа и снизу.
Это старый привычный всем вариант
Старый 14.06.2011, 10:27   #175
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Сообщение от elopukki Посмотреть сообщение
Заработал с CamGrabber но как то не стабильно и закрыв приходится запускать с рабочего стола CamGrabber заново. С CamGrabber может еще разберусь.
Я пользую minicam вроде устраивает.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 10:32   #176
instalator
Регион: 22
Машина: Toyota
instalator is on a distinguished road
При смене флеш ролика поменялась сама по себе тема, при смене ее на предыдущую пропали все иконки и надписи, перезапуск не помогает
instalator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 10:37   #177
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Новая версия не дает семерке выключить комп через раз, в версии 1_0_5_37 работало нормально.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 10:41   #178
Denis_R
Машина: VW Amarok
Еще вопрос. Если взять темы от старой версии Икара будут они работать в новой версии?
Старый 14.06.2011, 11:19   #179
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от instalator Посмотреть сообщение
Такое могло произойти если в настройках была ссылка на тему которой уже нет. Исправить можно следующим образом:
1. Закрываем икар
2. Открываем skin.ini, ищем переменные DayThemeName,
NightThemeName, ThemeName и задаём им знaчение, например WhileGlass
3. Сохраняем
4. Запускаем икар
Старый 14.06.2011, 11:20   #180
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
Работать будут, но в старых темах нет всех иконок
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
