Старый 12.02.2012, 17:52   #171
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
добрый день, kauk
кодек ffdshow_rev3800_20110328
никаких настроек в нём не делал, просто установил и всё. Единственное что установил сжатие - MJPEG. По умолчанию стоит FOURCC:MJPG, режим: 1pass - Quality
веб камера воткнута в произвольный usb разъем непосредсвенно матери через активный удлинител 5 м.
Видео пишется на SSD накопитель Vertex3.
Старый 12.02.2012, 18:37   #172
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Вроде разобрался с отключением автофокуса на камере Logitech HD Pro Webcam C910. Если интересно, могу поподробней
guga-ну давай же ОТВЕЧАЙ!!!
Старый 12.02.2012, 21:28   #173
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Извините, воскресенье сегодня, домашние дела...
Отключить смог только при помощи программы автомотизации "xStarter"(лежит к скачиванию на офф. сайте, бесплатная). Есть и другие, но эта самая простая. Я реально чайник в этом деле, для таких как я, распишу подробно.
ВАЖНО: Обязательно подтыкните камеру!
Пошагово:
1. Качаем и устанавливаем прогу.
2. В меню "ПУСК"-"программы" ищем папку "xStar"t, в ней-"Конфигурация xStart" и запускаем.
3. Через меню "файл" переключаем на русский язык, а то ничего поняно не будет.
4. Закладка "Задачи" выбираем "Новая задача".
5. В правом поле выскакивает закладка "Расписание и информация", "Наименование"-Задача1. Меняем на своё-к примеру ВИДЕО. Закладка "Запустить задачу" выбираем из выпадающего меню-Никогда.
6. Переходим на соседнюю закладку "Действия"(здесь начинается самое интересное). Наверху видим плюсик, листок, минус и стрелочки, при наводке на них вываливаются подсказки(удобно), а под ними чистое поле "Наименование действия" и "Параметры действия".
7. Жмём на + выходит окно "xStart-Параметры действия". Слева открываем "Приложения"-"Запуск программы". В правом (большом) окне верхняя строчка "Имя файла" тыкаем на папку и ищем и выбираем файл по такому пути:
C:\Windows\system32\LogiDPPApp.exe
Есть на XP и 7-32, на 64 не знаю.
Тыкаем ОК.
В главном окне появилась строчка "Запуск программы1" и её параметры.
Выделяем эту строчку и тыкаем на крайнюю синюю подчёркнутую стрелочку, должно открыться окно "Свойства веб-камеры Logitech". Его не перемещать и не закрывать.
8. Возвращаемся в окно "xStarter". Жмём +. В появившемся окне ищем закладку "Окна"-"Команда окну". Справа видим Заголовок окна и прицел.
Захватываем прицел левой клавишей мыши и наводим на окно
"Свойства веб-камеры Logitech" и отпускаем.
Поля автоматом заполняются. Жмём ОК. В главном окне появилась вторая строчка.
9. Жмём +. В появившемся окне ищем закладку "Макросы", в нём "Передвинуть курсор мыши". Справа видим "Передвинуть курсор мыши в след. координаты" и прицел. Галочка "Абсолютные координаты на экране" должна быть. Захватываем прицел левой клавишей мыши и наводим на галочку "RightSound" в окне
"Свойства веб-камеры Logitech"и отпускаем. Координаты автоматом заполняются. Жмём ОК. В главном окне появилась третья строчка.
10. Жмём +. В появившемся окне ищем закладку "Макросы", в нём "КликМыши". Тут ничего менять не надо. Жмём ОК. В главном окне появилась четвёртая строчка.
Теперь если поиграть всю задачу, то должно открыться окно "Свойства веб-камеры" и снятся галочка с "RightSound".
Алгоритм вроде ясен.
11. По этому образцу передвигаем мышь сначала на "Автофокусировкa", нажимаем, потом на "Сохранить" и нажимаем.
Всего должно получиться 8 строчек.
12. Проигрываем задачу. Если всё устраивает, нажимаем "Файл"-"Сохранить в файл"-"Задача"-Сохраняем как и где хотим(это для того, если захотим потом редактировать задачу). Жмём на "Задачи"-"Компилировать задачу в выполняемый файл"-Сохраняем как и где хотим. Создаётся exe файл(он нам и нужен), три dll файла(их можно удалить) и папка TaskLogs. Всё.
Запускаем ехе-шник руками или помещаем в автозагрузку.
Себе я сделал здесь же запуск "minicam" в свёрнутом режиме, а за ним "iCarDS" и сунул в автозагрузку.
Букав много, но на деле всё просто и быстро.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 22:11   #174
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Блин, забыл.
Что бы фокус камеры был всегда на бесконечность, надо после снятия галочки на "Автофокусировка" передвинуть курсор мыши на левый край шкалы фокуса(ну где типа горы) и отправить нажатие средней кнопки мыши. То есть алгоритм увеличиться на две строчки.
Получается:
1. Запуск программы1-LogiDPPApp.exe
2. Команда окну1-"Свойства веб-камеры Logitech"
3. ПередвинутьКурсорМыши1-наводим на "RightSound"
4. КликМыши1-отключаем "RightSound"
5. ПередвинутьКурсорМыши2-наводим на "Автофокусировкa"
6. КликМыши2-отключаем "Автофокусировкa"
7. ПередвинутьКурсорМыши3-наводим на шкалу
8. КликМыши3-двигаем ползунок
9. ПередвинутьКурсорМыши4-наводим на "Сохранить"
10. КликМыши4-нажимаем на "Сохранить"
Старый 12.02.2012, 22:21   #175
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Гуге огромный респект! Буду пробовать.
Старый 12.02.2012, 23:16   #176
Liber
Аватар для Liber
я так понимаю мы создаём макрос, который скажем каждый раз "вручную" отключает автофокусировку. Ну а что ж, чем не вариант.
Старый 13.02.2012, 14:07   #177
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Гланды через анус, уж проще разобрать и подклеить линзу на бесконечность.
Старый 13.02.2012, 18:13   #178
patriotufa
Аватар для patriotufa
Машина: Toyota Caldina ZZT241
patriotufa is on a distinguished road
Этот способ, как я понимаю, после восстановления из спящего режима не прокатит???
patriotufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 18:51   #179
Liber
Аватар для Liber
Сообщение от patriotufa Посмотреть сообщение
если xStarter запустится после пробуждения - то прокатит
Старый 13.02.2012, 20:21   #180
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Я пробовал разбирать-что к чему приклеивать так и не понял.
А почему Вы решили что при уходе в сон и последующем пробуждении автофокус появиться? У меня он выскакивает только после перезагрузке компа.
Постойте, причём тут xStarter? Им Вы только создаёте макрос, а потом КОМПИЛИРУЕТЕ в ехе-файл. После того, как создан ехе-шник xStarter ненужен, можете его удалить с компа совсем. Отключением будет управлять сам ехе-шник, его-то и надо ,при желании, пихать в автозагрузку.
вебкамер, видеорегистрация, тесты
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
