Старый 11.05.2008, 01:24   #171
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
За что это меня так???
У радикала действительно проблемы бывают, но он всеравно намного надежнее писикара. Реле - это вместо того полевика, который народ научился выжигать сажая аккум вноль. Теперь 4А заменен на 30. Провода-разъемы в комплекте, а вот светодиодиков возможно в поставках не будет т.к. все их на корпус компа выводят т.е. жамперами удобнее получается.
Старый 07.06.2008, 12:10   #172
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Димон напишы пож хелп для подключения нового блока, в частности почему теперь две оптопары и куда включать повер ?
Старый 07.07.2008, 13:02   #173
VIXOR
Машина: Honda Accord 99 CG9 AT 2.0
VIXOR is on a distinguished road
Всем привет.
Вопросик по блоку питания.
Есть блок питанания в предидущей версии (с проводами и без релюхи) к нему подключаю мамку Intel D815EFV/815EPFV c 3-м пнем 1,2 (Туалатина), все пока в тестовом режиме запитываю от компьютерного блока питания (700W), перемычка контроля аккума на офф, подключены светодиоды к SD1 и SD2, 20-pin разъем питалова на мамке, соединены "MB" контакты БП и "PW" материнки (вроде как правильно, если перевернуть вообще не стартует)
1. Мозги БП включены: SD1 горит, SD2 загорается и спустя пару секунд гаснет, ни блок ни мамка не стартуют, если в этот момент (пока SD2 горит) замкнуть и разомкнуть "PW" все начинает работать, если замкнуть и не размыкать "PW" - стартуют и спустя пару секунд все отключается. ACC сбросил, вернул обратно - новый цикл...
2 Мозги выключены: SD1 горит, SD2 горит. "PW" работает как штатная клавиша "POWER" замкнул разомкнул -включилось, замкнул разомкнул - выключилось
SD3 не подключал
Основной вопрос, можно ли как-то запустить эту мать с этим БП на автомате или не судьба? или может где где косячу или на аккуме все должно заработать?
VIXOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 14:11   #174
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Сообщение от VIXOR Посмотреть сообщение
Всем привет.
SD3 не подключал
переткни фишу PWR на матери от БП + с - скорее всего не на месте...
KIA Magentis PCCar
Старый 07.07.2008, 14:30   #175
VIXOR
приду домой, еще раз попробую, но вроде как в другом положении вообще ничего не стартует
Старый 07.07.2008, 14:35   #176
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Если дома тестишь от компьютерного БП. то он должен быть не менее 350В, а еще лучше 400, от меньших старта не добиться практически. Если от аккума, то при твоих симптомах 1в1 мне помогло то о чем я написал.
KIA Magentis PCCar
Старый 07.07.2008, 15:34   #177
Sergey_L
При запуске даже не нагруженного БП бросок по току доходит до 20А, у меня БП 430W (+12в - 19А) и то иногда защита срабатывает, вот и смотрите, сколько выдает ваш БП по +12в и делайте поправку на перекос.
А по автоматике b-suns правильно посоветовал, проверить правильность подключения полярности к кнопке POWER.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 07.07.2008, 17:14   #178
VIXOR
я ж пишу 700 ватт у меня подключаю к работающему компу, он не перезагружается при этом, имхо мощи хватает. шлейф конечно переверну еще раз, вдруг опростоволосился... только бы это он, только бы это он...
Старый 07.07.2008, 23:48   #179
VIXOR
Шайтана -ма, , вы знали, короче вы оказались правы, все дело в волшебных проводках, а вся проблема состояла в недоступности форума на выходных (причем основная масса инфы о этом блоке питания содержится именно тут) и копание в компах до 4 утра
Старый 08.07.2008, 01:15   #180
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Велкам чо))) Если цвет на мониторе пропадет, обращайся идешь моим путем пофиксил седня пропажу красного канала
KIA Magentis PCCar
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
