Старый 11.05.2011, 17:11   #171
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Машина: Hyundai Sonata YF (i45)
-+Bert+- is on a distinguished road
tsynik,
Очень понравилась твоя версия SoftKeys использую её на старом Wits A81 (который без кнопок), всё очень удобно и интерфейс стал гораздо приятнее.
Есть пару предложений:
1) Сделать настройки размера иконок отдельно для кнопки и панели. Программой пользуюсь постоянно и хотелось бы чтобы иконка была поменьше (чтоб не мешалась), а панель побольше.
2) Если есть возможность, в недавних приложениях добавить к работающим программам в углу крестик для их закрытия (отпала бы необходимость в стороннем диспетчере задач) и было бы вобще замечательно если сделать несколько страниц недавно запущенных приложений (например 2-3 страницы по 6 приложений и можно было листать между страницами как в лаунчере), а работающие приложения делать первыми в списке.
-+Bert+- вне форума
Старый 11.05.2011, 22:03   #172
s.m.
А вот какая прелестная вещь.
http://www.sparkfun.com/products/10585
Подключение микропроцессора к андроиду напрямую, без блютуза.
У себя в проекте использую блютуз для связи с андроидом
s.m. вне форума
Старый 12.05.2011, 11:27   #173
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
А вот еще сам Google начал продвигать нечто подобное. Правда это будет работать для версии 2.3.4, но все равно приятно )
http://droider.ru/?p=8666
ifynk вне форума
Старый 12.05.2011, 16:23   #174
s.m.
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
Я это видел.
А вот и ссылка на код
http://developer.android.com/guide/topics/usb/adk.html
Хм. Если появится нормальный SDK под usb-host то через год китайцы завалят рынок автомагнитолами под андроидом
Почитал, не катит до 3.1 - оно работает как Slave и с учетом того, что у меня один USB на все и он USB-host, то гугл пролетает.
То, что я сейчас делаю, УЖЕ работает на 2.1 и выше. Сейчас пишу огромный скетч, который будет в ардуине рулить всем с андроида через блютуз.
Кста. Дешевый модуль блютуз за $9 оказался отличной вещью. Соединение с планшетом стабильное, не порвалось ни разу за полсуток теста. Так что пока Гугл будет тупить, я уже буду ездить с готовым решением
Но вообще, это радует, что гугл задумался о том же, что и я. Значит скоро будет все хорошо с этим.
Последний раз редактировалось s.m.; 12.05.2011 в 17:18.
s.m. вне форума
Старый 12.05.2011, 18:52   #175
ifynk
Аватар для ifynk
В К Ардуине цепляешь Блютуз модуль ($9.5 с ебэя) к ее ком-порту
А можно название девайса и где заказывали точнее?
ifynk вне форума
Старый 12.05.2011, 20:30   #176
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
s.m. использует Teensy++ и наверное такой bluetooth модуль, хотя могу ошибаться.
-+Bert+- вне форума
Старый 12.05.2011, 21:41   #177
s.m.
Сообщение от -+Bert+- Посмотреть сообщение
абсолютно верно, у этого продавца брал, они даже подешевели сейчас немного. Вы можете юзать любую другую ардуину, AMARINO дает совместимый код. Но для стандартной нужно менять скорость порта в модуле на 57600 (через AT-команды). Teensy++ скорость порта по барабану (из разрешенных значений конечно), поэтому оставлена дефолтная 9600. Модуль коннектится из Андроида без пароля из 4 цифр. Для Виндовых прог - юзать 0000
s.m. вне форума
Старый 16.05.2011, 01:08   #178
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Можно вопрос, а к Android'у можно прикрутить USB TV/FM тюнер (например такой)? А было бы не плохо заиметь TV, FM и видеозахват (чтоб камеру заднего хода подцепить) за такую адекватную цену (около 70$).
-+Bert+- вне форума
Старый 16.05.2011, 08:35   #179
Gudini
Gudini is on a distinguished road
" А 7 шапок можно ? - можно и 7" ))) Вопрос как обычно - в драйверах.. Я пока вижу вариант только один - трансляция по lan.
Вроде как 2.3.4 будет поддерживать usb устройства, да и то только опционально ставится. А пока - только шаманские пляски.
Я пока для себя так и не решил - как прикрутить к планшету видеовход.
Подумываю о таком варианте - выбрасываем камеру из планшета - заводим данные из регистратора..
Ну и без контроллера (для управления) не обойдешся
Gudini вне форума
Старый 16.05.2011, 11:35   #180
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Я в Линуксе и программировании не разбираюсь поэтому и спрашиваю. Что нужны драйвера это понятно (для некоторый тюнеров они есть), но нужен и софт для воспроизведения видео-аудио потока (тут я вижу больше проблем).
Есть сайт linuxtv.org, там как раз обсуждают подключение тюнеров в Линуксе и там есть список подключенных устройств.
-+Bert+- вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
