Старый 20.04.2010, 21:08   #171
Megavolt42rus
Регион: 42
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
Megavolt42rus is on a distinguished road
Megavolt42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 21:11   #172
Megavolt42rus
Регион: 42
Megavolt42rus а прога что грит про вторую лямду, или если нет такого пункта то покаж ИнфоЕЦУ
все можеш никуда не ходить нет у тя лямды 2, смело выколачивай кат.
Я задумался насчет катализатора, хочу ваше мнение спросить - лямбда стоит после катализатора. Катализатор дожигает ... чтото... Если он теперь не будет дожигать то кислородник понюхает, ему покажется что сильно воняет и он снизит подачу топлива. По логике с новым катом топлива поступает больше и кат один фиг его дожигает?
короче говоря после кострации катализатора расход падает, тяга фиг знает, выхлоп добивает старушек, никто больше не орет, я ставлю угольный фильтр и пофик ....или чушь полная?
Старый 20.04.2010, 21:12   #173
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Megavolt42rus
как так? обычно если лямда одна, то она стоит до катализатора! дабы учавствовать в расчете оптимального состава смеси.
уверен что ничего не путаеш? ибо многие путают первичный резонатор с катализатором.
Старый 20.04.2010, 21:16   #174
Virtual
А в порядке самообразования можно логику такого решения?
если кат начал вонять, то в 90% он убит . хотя можно сьездить на нормальную диагностику.(по опыту, в таких случаях, некоторые его умудрялись промыть водой из керхера )
если кат "подгорел", то проход выхлопа через него затруднен, что очень плохо скажется на всем авто. (эффект картошки в выхлопной трубе )
если есть вторая лямда после ката то так просто его не исключить, ибо точно пронюхает , и зажгет чек, + авто в аварийный обедненный режим.
ЗЫ по уму кат так просто не удаляется, вместо него вваривается пламегаситель.
Старый 20.04.2010, 21:34   #175
Megavolt42rus
Регион: 42
значит 4 выхлопные трубы обьединяются в одну, и сразу идет фланец. после него широкая труба примерно 20 см, и уже за ней практически под днищем зонд, 4-х проводный. может сфотать? могу попробовать )))
Вот еще признаки - очень слжно дать обороты двигателю, 4000 видел только когда купил.
кстати насчет сьездить на нормальную диагностику - ну обидно, русские не сдаются! И я тут скоммуниздил лом, может как раз в ремонте пригодится )))))))))))))))
Старый 20.04.2010, 21:39   #176
GASCHE
Аватар для GASCHE
Но
Сообщение от Megavolt42rus Посмотреть сообщение
Я убедился сейчас, включил показания только первой лямбды и она начала меня радовать и удивлять, больше 5 переключений в секунду чешет, четко ритмично с размахом.
т.е. вроде ни чего и не мешает. Правда графиков нет.
Старый 20.04.2010, 21:39   #177
Virtual
Megavolt42rus а далее после зонда, и должна быть банка катализатора, часто прям под брюхом авто!
= спекся зараза, думаю после лечения авто совсем не узнать будет.
кстати
такое обычно под нагрузкой!, на ХХ нааамного реже, что кажет расчетная нагрузка на двс? думаю и расход завышен...
Старый 20.04.2010, 21:44   #178
Virtual
GASCHE первая лямда мало что скажет о жизни ката который просто обязан быть после нее!
основа регулирования инжектора с датчиком О2:
кратковременная коррекция постоянно дергает состав смеси +-
и смотрит по реакции лямды, как видит переход через середину, значит оно! состав оптимален., катализатор это сгладит, ибо:
каталитический нейтрализатор отработанных газов робит-
хапнув малек несгоревшего, он это задержит, и как только получит приток кислорода то все "сгорит", произойдет хим реакция окисления на поверхности катализатора и на выходе получим практически нормальный выхлоп.
Старый 20.04.2010, 22:02   #179
Megavolt42rus
Регион: 42
Поясню - это первые мои логи и знакомство с программой. Не совсем то что надо собрано там но всеже...
А вот когда я попробовал оставить только один график кислородника при записи - то понял что на несколько датчиков видимо не хватает пропускной скорости порта, поэтому график лямбды получается в совокупности с другими странным рваным. я на радостях лог тот где только кислородник сегодня не сохранил, а вот то что есть....
Тип файла: zip прогрев.zip (7.2 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: zip с работы до дома.zip (7.0 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: zip холостые после поездки.zip (1.9 Кб, 679 просмотров)
Старый 20.04.2010, 22:09   #180
Megavolt42rus
Регион: 42
О что нашел, прекрасно видно как быстро отзывается лямбда на кратковременную коррекцию...
Тип файла: zip ecu.zip (1.3 Кб, 735 просмотров)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
