Старый 15.08.2010, 21:59   #171
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
она и так без усилителя
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 22:37   #172
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
werwolf1970
1) Возможно физически (в самом блоке радио) убавить высокие чистоты? (слух режет)
2) в win7 радио работает только если включить прослушать с устройства, но при этом идет постоянный фон (треск в паузе, движения мыши, считование с ssd, тачскрин, открытие окон и т.д.) и так до выключения прослушать с устройства.
Возможно у меня неправильно настроено и плагин в ЦФ должен сам включать/выключать прослушивание с устройства?
3) Прием сильных станций иногда с помехами, слабые иногда неловяться вообще, стоит штатный антенный усилитель , есть смысл его отключать ?
sacha-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 22:51   #173
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
1.Высокие низкие частоты можно отрегулировать разобрав радиоблок, с обратной стороны микросхемы LA1787 стоять два подстроичных резистора, крутим тот который обозван как W3 (позволяет регулировать в больших пределах)
2.Скорее всего экранирование поможет. Плагин только под CF3 может "мутится".
3.Это устройство--обрезанная магнитола с упрощенной схемой с возможностью управления с компьютера.
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 23:00   #174
Vic58
Сообщение от sacha-r Посмотреть сообщение
werwolf1970
Системой FM вещания предусмотрено введение предыскажений сигнала путем подъема высоких частот при его передаче, и последующая коррекция в приемнике путем введения интегрирующих цепей с нужной постоянной времени. Я уже несколько раз обращал на это внимание тех кто берется здесь строить радио, но очевидно какие-то темы плохо слышаться. Если цепи коррекции не стоят в самом радио модуле, их необходимо ставить прямо по выходу Lout, Rout. Подробнее есть в теме "про радио". Эти цепи так же участвуют в подавлении надтональных частот при приеме стереосигнала.
Старый 16.08.2010, 00:02   #175
s.m.
Я об этом уже писал.
В оригинальной схеме, которую выкладывал Sfinks_m, в варианте с ATMEGA, на выходе с радиоблока не было НИЧЕГО. Хотя, если глянуть схему любой автомагнитолы, в этом месте в 90 процентах случаев ДОЛЖНА быть цепочка коррекции предискажений из резистора и конденсатора. Она уберет лишние высокие частоты и выровняет частотную характеристику звука, а также повысит отношение сигнал-шум. Никакие подстроечники в блоке крутить нельзя! Большинство блоков имеет уровень сигнала на выходе порядка 200-250 милливольт (можно узнать из даташита точнее), поэтому подключать надо на линейный вход, подключение на микрофонный вызовет его перегрузку и искажения. Дальше, про помехи и шумы - иногда могут возникать земляные петли по экрану антенны, питания и USB. Это значит, что не конкретный экземпляр приемника виноват, а Ваше конкретное неудачное подключение и нужно просто опытным путем подобрать земли, чтобы устранить их.
Старый 16.08.2010, 00:51   #176
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
пожалуйста,для чайников,что сие означает?-быть может-это значение
сопротивления между землёй антенны и землёй авто?В каких пределах примерно оно должно быть?
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 01:16   #177
_Вячеслав
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
Плагин CF2 тоже мутится.
В какой стадии работа над драйвером позволяющем использование спящего режима?
Старый 16.08.2010, 07:09   #178
sacha-r
Аватар для sacha-r
s.m.
про землю, при питании на столе от ATX блока ситуация аналогична, может чуть тише кажется за счет колонок комповых.
В машине запитано от акума + и - провод 6 кв. до дистрибьюторов, далее 2,5 кв. на комп и 2,5 кв. усилитель, 1 кв. монитор. Общая земля с кузовом только через антенну.
Еще стоят фильтры по питанию на комп и монитор, усилитель без фильтра.
werwolf1970
Радио в экране, обклеил его фольгой алюминиевой
Старый 16.08.2010, 11:44   #179
s.m.
s.m.
надо пробовать, но имхо это самый неправильный вариант-Вы направили большой ток через сигнальную землю, а нужно стараться, чтобы ток тек только через землю питания. То есть отключить ВСЕ, кроме земли питания, которую подать на общую точку,где подключаются все остальные устройства, устранив таким образом токовые петли.
Старый 16.08.2010, 11:46   #180
s.m.
А фольгу подключили к общей земле? Без этого толку особого нет
usb fm radio радио тюнер
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
