Старый 28.09.2011, 22:18   #1781
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Я так думаю, что проигрыватели запускают кодеки, в данном случае Icar
Не совсем. В икаре граф кодеков строит система. Задай в ffaudio - КОДЕКИ - Uncompressed - all supported. Если после этого не появится иконка, то надо определить формат, в котором записан звук и разрешить использовать ffaudio для этого формата.
Старый 28.09.2011, 23:12   #1782
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Спасибо завтра попробую!
Bersenev У меня еще пару вопросов, где то в теме заводился разговор про конвертер KML из txt, не сделал? И скорость в Icar с GPS отображается не правильно, проверял в GPS info там более точно, а в ICARe еду 90 км/ч а отображает 50 км/ч !
Старый 28.09.2011, 23:16   #1783
Сделал, но не совсем, надо немного доработать.
А не пробовал в iCarDSConfig -- GPS поменять отображение с миль/ч на км/ч
Старый 29.09.2011, 08:37   #1784
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Был бы очень признателен , есть просто speedcam в txt !
я там такого не видел, и не подумал, в главном окне менял что бы показывало не км/ч а мили, а там не посмотрел, спасибо поменяю !
Старый 30.09.2011, 12:27   #1785
сиден
Регион: 74
Машина: LR Freelander 2
сиден is on a distinguished road
По умолчанию проблемы с FLAC
Установил на двух компах последную версию. Винда на одном xp, в машине семерка, перестало проигрывать FLAC файлы, а у меня их большинство. Возврат к предыдущей версии не помог. Как писали выше раньше внизу в панели появлялся значек кодека, теперь тишина, автоматом перематывает до следующего MP3. В конфиге расширение прописанно. Где копать? Только собрался за лицензие и облом.
сиден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 20:50   #1786
Сообщение от сиден Посмотреть сообщение
Если какой то формат не воспроизводится, значит в системе не настроены кодеки для этого формата.
Во первых, в настройках ffdshow audio decoder - Кодеки - Uncompressed выстави All supported
Во вторых, проверь там же, что бы для FLAC не стояла опция ЗАПРЕЩЁН.
В третьих, недавно обсуждали отключение ffdshow audio decoder в икаре, случайно этого не делал?
Старый 01.10.2011, 06:23   #1787
Actyon
Аватар для Actyon
Вообщем юзаю. Заикание при воспроизведении начинает уже бесить..... причем чем дольше включено, тем чаще проявляется. В других прогах с воспроизведением звука все нормально. До нововведений звуковых заикания замечены небыли. с новым этим миксером полная .опа. Может найдете того кто программу с воспроизведением подружит? Юзать обычные шуршащие мрз как то уже не интересно. С другими форматами я смотрю икар не справляется.. Или подскажите что сделать, Ну там винамп прикручивать или фубар...
Старый 01.10.2011, 08:12   #1788
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Такой вопрос, а палагины от Road Runner встраиваются без проблем или надо шаманства?
Старый 01.10.2011, 09:17   #1789
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
У меня пока проблем не было. Но надо понимать, что встраивание плагина требует и отрисовки экранов для него. А в скине CFStyle ещё и соблюдение некоторых правил. Так что лучше ссылку на нужный плагин, и тогда я или сам встрою или расскажу как
Старый 01.10.2011, 09:23   #1790
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
На каких форматах заикается? Какая система? Давай трек, с которым такое происходит, будем разбираться, если конечно у нас это проявится, пока не появлялось.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
