Старый 22.02.2011, 22:47   #1781
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Под словом загрузи надо нажать "Выбор", а не сохранить тек.список(т.к. он может быть пуст и опустошиться файл со станциями под этим названием!!)и тогда появятся нужные станции. Сам попал на такую простую грабЛЮ.
Всё верно, именно выбрал, появился список станций. Толку только.
А вот только что перенёс приёмник на ноут, с ХР на виртуальной машине. Радио пашет
На КарПС много ЮСБ звуковых устройств, две вэбки со встроенными микрофонами, а так же ЮСБ звуковая карта, мож грабли из-за этого ? Хотя везде устройства заданы верно....вроде
Сейчас попробую все ЮСБ звуковые устройства отцепить
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 23:18   #1782
bother
Машина: vito 108CDi
Все лишние ЮСБ кроме звука отключил, перезагрузил комп, проверил настройки, не пашет. Запустил силабс плеер - работает. Решил записать на телефон как оно не работает, а оно заработало, с..ка.
причину пока не понял, буду теперь подключать на место все ЮСБ звуковые устройства, если перестанет работать, выясню из-за чего и напишу. Спасибо за ответы...
тупо как то вышло и пока не понятно. Силабс воткнул в тот же разъём.
подключил всё на место, снова перестало работать, правда пропал только звук, по уровню сигнала было видно что радио работает.
Проблемма была в ЮСБ, всё было включено в ЮСБ хаб D-LINK на 7 портов, включил радио на отдельный порт в обход хаба и одну из камер всё заработало нормально."Век живи, век учись" , хотя логика мне не ясна.
Последний раз редактировалось bother; 22.02.2011 в 23:55.
Старый 23.02.2011, 00:42   #1783
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
А что за камеры, как используются, как показывают, как грузят проц?
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 01:00   #1784
bother
Машина: vito 108CDi
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
Это наверное уже не в этой теме должно быть ..
Logitec C310 - уже работала, на регистрации, с ней загрузка проца (с музыкой) не превышала 86%-90% (проц цел 900,асус еепс) , пробные видики (ютуб значительно ухудшает кач-во,оригинал лучше) :
ночь: http://www.youtube.com/watch?v=wzd-YGY3ZNc
день: http://www.youtube.com/watch?v=xMeJOx5WsAk
Решил добавить A4Tech PK-130MJ (оптимальная из дешевых + установил линзу на 120 градусов), планирую врезать её потроха в стойку у лобового стекла,что бы беседы с ГАИ записывать. Микрофон использовать от лоджитека, он там очень и очень не плохой.
и больше не флудим
Старый 23.02.2011, 16:29   #1785
bother
Машина: vito 108CDi
И всётаки есть проблемма с радио. Карпк пока находится дома, сегодня включил, после всех расстановок по портам ЮСБ вчера работало, сегодня уже не работает, тут же запустил родную силабовскою программу, всё пашет.
Настройки не менял.
Если отключить камеры и перезапустить икар, всё снова начинает работать. После включения камер какое товремя тоже. После выключения ПК и включения снова перестаёт, хотя программа от силабс по прежнему играет радио.
Что делать ? Мож где то в ручную прописать ?
Старый 24.02.2011, 00:35   #1786
bother
Машина: vito 108CDi
никто не в курсе шоле .... ?
Старый 24.02.2011, 00:51   #1787
Сообщение от bother Посмотреть сообщение
А как здесь быть в курсе? Это одна из худших ситуаций, когда то работает, то нет. Смоделировать такую ситуацию сложно, а фактически невозможно. В своё время у меня радио Lart вылетало при просыпании, причем если проснуться через минуту после засыпания всё работало, а уже через минуту и двадцать секунд, фильтр давал ошибку. Так полтора месяца автор пробовал разные варианты, пока не заработало, и это при условии, что я не просто говорил что вылетает, а описывал мельчайшие подробности вплоть до температуры воздуха и с какой ноги сегодня встал Так что в твоём случае решение не может быть быстрым.
Старый 24.02.2011, 00:59   #1788
bother
Машина: vito 108CDi
мне всё же кажется что икар теряет связь с устройством т.к. слишком много "usb audio device", а учитывая то что силабовский плеер пашет в любых условиях, дело значит действительно в икаре, найти бы способ как ему,икару, конкретно указать какое устройство радио, а какое просто юсб звук...блин,это просто последняя запарка которая не даёт вернуть комп в машину..
Старый 24.02.2011, 19:48   #1789
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Я закачал новый фильтр. Целью изменений была унификация кода с FMAvto и радио ****, а также избавления от заикания, поэтому не факт что поможет, но а вдруг
Старый 25.02.2011, 00:39   #1790
bother
Машина: vito 108CDi
спасибо ! Но увы, чуда не произошло, пока экспериментирую дальше.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
