Старый 14.05.2011, 20:08   #1781
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
и в чем по твоему соль?
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 21:36   #1782
GASCHE
Аватар для GASCHE
Соль чего, эксперимента lecsa?
Старый 14.05.2011, 21:44   #1783
lecsa
Аватар для lecsa
Цель эксперимента - выявить влияние подсоса левого воздуха через эмиссионную систему ДВС (все резиновые прокладки двс), попытаться понять работу эбу в режиме "лишнего воздуха" и метод выявления малых утечек. Опознания малых утечек с помощью графиков.
Старый 14.05.2011, 22:48   #1784
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
мдяяя. ды у себя проверял... левый воздух махом накручивает коррекции, и рано или поздно вылазит ошибка о бедной смеси.
ЗЫ самый писк пустить левый воздух иль через патрубок вентиляции картера иль через вакумник тормозов.
ЗЫЗЫ основная ОС это первая лямда..... с нее все и танцуется,. а вот режимы разомкнутой Ос как раз и строятся по положени. ДЗ оборотам, MAP и (или) MAF,...
Старый 14.05.2011, 23:55   #1785
GASCHE
Аватар для GASCHE
Не у lecsa красивый эксперимент без ошибок и бедной смеси, уж не знаю, поможет ли он опознавать малые утечки с помощью графиков, но теория работы системы управления очень наглядна.
Старый 15.05.2011, 01:52   #1786
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Что то непонятно по графикам, а где 2й зонд? В графике я увидел (даже не увидел) практически нечего. Один период коррекции и молчащий 1 зонд. Это не о чем ! Лучше прокатись 5км чтоб кат прогрелся и зонды проснулись, а потом снимай графики. Очень большая просьба -графики надо длиннее делать и желательно в разных режимах. По тому что просто колебания зонда дает всего 40% инфы а в остальном в режимах.
Спасибо, с датчиками уже разобрались, они широкополосные. Что касаемо графиков, то снимал минуты полторы на 2500об, почему они короткие непонятно
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 08:38   #1787
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=181538&postcount=1690 Valentin8080 давал рекомендации, какие параметры для широкополосных датчиков надо выводить, а потом loza приводил свои данные посмотрите, может, поможет.
Старый 15.05.2011, 09:46   #1788
lecsa
Аватар для lecsa
Привет Virtual, с тобой согласен. Нада все же к кобыле сзади подходить, т.е плясать от зонда. Ведь вся система сводится к составу смеси "форсунка-зонд"(если взять воздух на хх, как статику). Все что подсасывается из вне, только зонд может уловить.
Правильно ты раньше говорил, если зонд машет, то система в балансе. Единственная разница ,каким кол-во топлива, можно удерживать этот баланс.
Старый 15.05.2011, 11:11   #1789
GASCHE
Аватар для GASCHE
Дак на то он и баланс что количество топлива известно.
Старый 15.05.2011, 11:13   #1790
Virtual
а вот про количество топлива..... как раз прогой и увидиш ..... хотя это тоже не важно!
баланс идет:
1"лямда машет" - 2впрыск - 2 задание оборотов ХХ.
количество топлива всегда будет примерно одинаково на движках в схожем состоянии. а вот положение регулятора ХХ.... как раз даст и признак.
но положение ХХ это в попугаях и у всех разное..... единственное по чему четко видно подсос.
это разница расчетного расхода воздуха - от впрыска
между расчетным расходом по MAF MAP.
но тут опять влазит разброс показаний MAF MAP . кстати по опыту замечено что авто с MAP менее капризно к его исправности ну оно и понятно, ибо лома-тся то там нечему.
короче левый подсос воздуха вычисляет только ЭБУ, при том косвенной ошибкой.....
когда впрыск для замкнутой ОС уж больно сильно начинает отличатся от расчетного по воздуху
ошибки бедная/богатая смесь при "махающей лямде" тоесть на самом деле смесь в норме.
ну и само собой коррекции ползут от нормы. при том с ростом оборотов график коррекции сильно нелинейный.
ЗЫ еще одно замечание:
когда подсос воздуха настолько велик что регулятору ХХ нехватает диапазона - ростут обороты ХХ от нормы что логично ибо ЭБУ на первом месте "Стехиометрический состав горючей смеси" удержание оборотов ХХ вторично.
Последний раз редактировалось Virtual; 15.05.2011 в 12:03.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
