Старый 03.09.2012, 18:34   #1761
Rage2
Машина: Ford Focus III
Denkos, переформат, и лучше с удалением всех разделов и заново пере разметить. И еще лучше сначала пробовать FAT32, а уж потом NTFS, т.к последняя не везде работает.
Была похожая ситуация с обычной флешкой, ни в какую не хотел видеть. Потом Арконисом (Acronis Disk Director) сделал выше написанное и заработало.
Rage2 вне форума
Старый 03.09.2012, 20:50   #1762
alexvtk
Аватар для alexvtk
Как вообще BT GPS себя чувствует,достал меня USB,каждый раз приходится передергивать чтобы порт сменить.
USB GPS чувствует себя нормально, а вот УСБ БТ бывает по 2 раза на дню из сна не выходит,а бывает и неделю как часики работает. Выписал Усб ЖПС, думал,что у него проблем со сном не будет.
alexvtk вне форума
Старый 04.09.2012, 12:27   #1763
Denkos
Проблему с диском решил.Сегодня взял BT GPS,работает отлично,постоянно 9-10 спутников,ничего не отваливается,просыпается отлично,USB GPS в топку.Не робит модем одновременно подключенный к хабу с HDD,только от роутера избавился,опять колхозить.
Denkos вне форума
Старый 04.09.2012, 12:44   #1764
s.m.
тут об этом писали уже. попробуй найти второй usb - отпаяв wi-fi, например
s.m. вне форума
Старый 04.09.2012, 12:46   #1765
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Это скорее всего проблема USB OTG, если в твоем планшете wi-fi модуль сидит на полноценном хосте, то его можно выпаять и заиметь нормальный хост, с ним уже проблем отваливания/неработоспособности устройств нет. Я до вчерашнего дня USB хост не распаивал, пока не уперся в проблему работы БТ донгла только при прямом подключении к USB OTG без хаба, через хаб ни в какую не захотел заводиться, выпаял wifi, вывел хост, пока правда все на сопливый манер, но БТ теперь заводится через хаб как родной, за 20 кратный цикл сон/проснуться ни разу не вывалился, в рабочих условиях еще конечно не тестировал , но разница на лицо. Вчера на хаб, подключенный через хост навесил все устройства, что были: мышка, клава, БТ, easycap, USB GPS, USB HDD + перепаянный на USB модуль wifi - все работало, и после перезагрузок и после сна, единственно режим полета корректно не включается/выключается, при нажатии задумывается и виснет, но это скорее всего программный глюк прошивки
Kacap вне форума
Старый 04.09.2012, 12:52   #1766
s.m.
в этом режиме походу отключается порт - тоже с этим столкнулся, пришлось изгаляться, чтобы заставить работать в этом порте усб-лан (они не живут вместе с wifi по умолчанию, только по очереди). таким образом, чтобы порт работал, wi-fi должен присутствовать в хабе (у меня даже заработал ep-8506 вместо выпаянного) и быть включенным в софте. Это все относится к стоковой прошивке.
s.m. вне форума
Старый 04.09.2012, 13:07   #1767
Kacap
я пока на CM9 сижу, у меня что OTG что хост корректно отрубался просто при кратковременном нажатии power, видно по хабу D-link, при появлении питания/автивности со стороны подключенного устройства (в данном случае планшета), загорается подсветка портов, при попытке использовать fly mode - хаб никак не реагирует, правда не пробовал с отключенным wifi - вечером поэксперементирую. Хотя чем это пилить, проще таскером поочереди выключить BT и WiFi при отключении зарядки
Kacap вне форума
Старый 04.09.2012, 14:03   #1768
Denkos
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
На Авроре реально wifi удалить
Denkos вне форума
Старый 04.09.2012, 14:43   #1769
Kacap
Надо разбирать и смотреть, Авроры на руках не имею, но могу предположить, что т.к. архитектура устройств на А10 похожа, то вполне может быть что у тебя wifi модуль тоже сидит на полноценном usb хосте
Kacap вне форума
Старый 04.09.2012, 15:12   #1770
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я так таскером сделал с БТ при событии выключение-включение экрана
alexvtk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
