Старый 10.05.2016, 11:42   #1751
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
https://www.youtube.com/watch?v=VQ1Ap10ZuRM
Слушал, много-много раз, Всех С Великой ПОБЕДОЙ
Взаимно!!!
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 17:38   #1752
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Евген_21
duzzy
Есть вопрос по запуску менеджера для JS плейлиста , как сейчас это работает без AHK ?
Так-же интересует старт (скорость) плеера - учитывая проверки тем цветов для градиентов регуляторов сик и звука и тд ..
Евген_21
еще Tы спрашивал как-то за регулировку индикаторов кнопками в 7-ке .
попробуй те файлы , что по пути:
4Icar_13_5_MPS_UNI\foobar2000\Emul\Windows_7\Wheel D.exe
4Icar_13_5_MPS_UNI\foobar2000\Emul\Windows_7\Wheel Up.exe
заметить в папку Emul
Старый 11.05.2016, 14:33   #1753
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Только до нормального компа добрался)))
в секции преппроцессора...
pss.GetPanel(11); /*PANEL: [milk]*/// ==PREPROCESSOR==
могут возникнуть ошибки при компиляции, лучше убрать(секция препроцессора очень чувствительная штука, на глаз все может работать без проблем, но могут возникать утечки, глюки при вызовах, непонятные артефакты и другие неприятные штуки).
работает шустро, стартует тоже быстро, вроде все как должно быть...
Заметил загрузку проца примерно до 10% процентов при проигрывании и покое но это не критично с учетом кол-ва скриптов и бегущей строки.(тяжелые скрипты можно поставить в отсроченную загрузку "Delay Load" галка в редакторе скрипта)
Вопрос, а чего не сделал автопереключение по времени ? Я пробовал с Икаром работает очень даже не плохо
Работает хорошо и вроде без проблем, погонял вызовы, потыкал в менеджер)))
Расскажи плиз схему работы вызова вкратце... интересно как устроено
Старый 11.05.2016, 15:08   #1754
seriousstas
отдохнули друг от друга .
ага - занесло слегка ))
Ну сборку в первую очередь для себя ведь пилил - и потребности такой нет .
Экран утоплен слегка - запас яркости у этого старичка-Самсунга предостаточный,
чтоб четко видеть все элементы даже при прямом солнце .. + есть небольшой отвлекающий момент . Может со временем, когда победим рестарт ..
Заметил загрузку проца до 10% процентов
При старте на долю секунды ? я смотрел диспетчер в разных условиях,
получается в среднем 1-2%(проц купил 8 лет назад))), если первый запуск и состояние покоя - опускается до 0.3 иногда (если не сложно сними что-то типа ,что-б понять, где нагрузка максимальная) :
сейчас залезу - посмотрю, что и куда..
Старый 11.05.2016, 16:03   #1755
seriousstas
На кнопке простой переключатель (два состояния) :
Код:
man++;
if (man > 1)
    man = 0;
		if (man == 0) {
				if (Man_set_off= utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'close_man', 'man_off')==2){
				utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'close_man', 'man_off', 1);
if (man == 1) {
				if (Man_set_off= utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'start_man', 'man_off')==0){
				utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'start_man', 'man_off', 1);
								TAB_Timer = window.CreateTimerInterval(TAB_prop);
window.SetProperty("SYS.Man Switch", man);
первое положение покоя - все флаги обнулены :[
Код:
[start_man]
man_off=0
[close_man]
man_off=0
[time_man]
man_off=0
Далее в основном срипте разбил одну функцию на две :
Код:
function togglePlaylistManager_1(){
.......} и
function togglePlaylistManager_2(){
Соответственно закрыть-открыть .
При вызове пишу единицу, а самой функции (JS) её обнуляю, что-б не грузить проц :
utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'start_man', 'man_off', 0);
Далее - это для кнопки "закрыть" (ты её рисовал - знешь где ) :
utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'close_man', 'man_off', 2); - внутри function togglePlaylistManager_2() - показываю открытую панель,
при закрытии - обнуляю .
в WSHplaylistmanager.js пишу тройку при закрытии (крестиком) :
utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'close_man', 'man_off', 3);
В МПС принимаю и обнуляю эту тройку здесь (это чтоб переключатель window.SetProperty("SYS.Man Switch", man); стал в правильное положение) :
if (TAB_set_off = utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'close_man', 'man_off')==3){
tab_switch_check()
Здесь смотрим за значениями в главном скрипте JS :
Код:
 function on_paint(gr) {
        if (utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'close_man', 'man_off')==1){
                             togglePlaylistManager_1();
    if (utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'start_man', 'man_off')==1){
                             togglePlaylistManager_2();
Это в JS что-б сбросить таймер при одиночном клике :
Код:
p.playlistManager.check("down", x, y);
                                            var set_path = fb.ProfilePath + "\\settings\\";
                                            if(cPlaylistManager.visible) {
				utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'time_man', 'man_off', 3);
В МПС принимаю и обнуляю таймер и тройку здесь :
Код:
     function on_timer(id) {
     				if ( utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'time_man', 'man_off')==3){
tab_switch_check2()
Возможно что-то забыл))
Старый 11.05.2016, 18:34   #1756
duzzy
seriousstas
Вот видосик по нагрузке в покое и без... мой проц уже стар по нынешним меркам, поэтому нагрузку видно хорошо.
И я еще повторюсь, нагрузка не критичная просто подметил что она есть... Последнее время просто стараюсь оптимизировать функции убрав лишнюю нагрузку.
Интересная схема
И теперь я понял откуда ноги растут))) с нагрузкой на проц...
смотри у тебя опрос стоит в on_paint(gr)... лучше заменить на интервальный таймер например с опросом каждые пять секунд, тем самым уберешь нагрузку на проц и графику и постоянный опрос файла settings.ini на диске... а в таком варианте
получается постоянное чтение файла с диска из функции он_паинт что может подтормаживать графику на медленных системах... я у себя переделал по таймеру и лишняя нагрузка ушла...
Мой совет лучше сделай отдельную функцию опроса, что то вроде этой...
Код:
var time_to_refresh = window.GetProperty("Check_Pl_Manager", 5000);
var t_to_refresh = false;
function pl_manager_check() {
    window.ClearInterval(t_to_refresh);
    t_to_refresh = window.SetInterval(function() {
    }, time_to_refresh);
pl_manager_check();
Старый 11.05.2016, 19:08   #1757
seriousstas
спасибо за видео - очень наглядно !
Я у себя переделал по таймеру и лишняя нагрузка ушла...
Ты имеешь ввиду DSP внутри MPS ? (function on_timer(id) )
Я просто не понимаю , как это применить в моём случае (просто заменить проверку на код выше? или вниз скрипта...) .
Я ведь показываю 1-цу и сразу прячу , как-бы это работало в общей схеме ? Нажимаю - жду 5 сек - появляется менеджер ,
но даже если так, как он появится ,если я уже обнулил 1-цу) ?
Судя и по видео и по моим тестам - в покое особой нагрузки нет тк нет действий, кроме опроса ини .
Допустим если-бы при 0-ле скрипт всегда пытался закрыть панель - тогда да - растет нагрузка ..
Старый 11.05.2016, 20:06   #1758
duzzy
seriousstas
Пожалуйста !
Да я имею в виду так же как я делал с панелью ДСП при переключении пресета...
Т.е. постоянно работает интервальный таймер например на на 5-ть секунд, и каждые 5-ть секунд идет опрос файла settings.ini на предмет смены флага...
т.е. по сути нужно просто заменить это в JS...
Код:
на отдельную функцию вне фунции он_паинт на эту...(прописать можно в конец или куда удобно)
Код:
pl_manager_check();
Не совсем так... например 5-ти секундный постоянный интервал, при котором происходит опрос файла по смене флагов, далее жмем кнопку закрыть, пишем флаг в файл закрыть, и в зависимости от того на сколько отсчитал таймер произойдет считывание и закрытие менеджера...
Т.е. закрытие менеджера может произойти как через 1-ну секунду может через две, три или через 5-ть... зависит от того до какого времени отмотался таймер как в примере установленный на 5-ть секунд.
По сути ты будешь делать тоже самое что было ранее в он_паинт в JS но по установленному тобой интервалу времени, а не постоянно как было в он_паинт...
Просто как мне кажется это постоянная лишняя нагрузка которой можно избежать, тем более что менеджер-плейлистов не так часто вызывается.
только что проверил в твоей сборке, все работает как надо...
не забудь только потом проверку из он_паинт убрать
интервал 5-ть сек. и опрос итервал 5-ть сек. и опрос... и т.д.
твоя сборка в режиме стоп...
загрузка проца 0%
Старый 11.05.2016, 21:16   #1759
seriousstas
Верно - только придется ждать все-таки пару сек после нажатия (вызова менеджера) , при 100-200мс
мгновнно, но даже при таком опросе уже меньше грузит проц (оставлю так)...
у меня так происходит открытие (примерно на третюю секунду ) ...
Интересно , почему function on_timer(id) { в МПС
ничего не грузит (если ты заметил , там несколько проверок) , хотя так-же отслеживает изменения в ini онлайн , без таймеров
Старый 12.05.2016, 02:04   #1760
duzzy
seriousstas
мгновнно...
Ну тут как говорится, как тебе больше нравится если тех. возможности позволяют
Но я бы все же поставил хотя бы 3000 мс - 3 сек. потому как 100-200 мс это ооочень часто... можешь сам посмотреть в консоли трейсом --- fb.trace("тут пишем что угодно"); прописываешь трейс в функцию опроса затем открываешь консоль и видишь в ней количество вызовов этой функции...
прописать можно сюда...
fb.trace("тут пишем что угодно, текст который будет отображаться в консоли");
Ну тут время тяжело предсказать, потому что интервальный таймер независимый и молотит свое установленное время постоянно, а ты при нажатии просто попадаешь в какую то часть его цикла... т.е. опишем работу интервального таймера на примере 5-ти сек. --- 5 сек. опрос, 5 сек. опрос, 5 сек. опрос... и получается что нам не известно в какую часть цикла мы попадаем при вызове/закрытии менеджера... т.е. можно попасть и в начало цикла(будем ждать 5 сек. до опроса), можно в середину(будем ждать 2,5 - 3 сек. до опроса), можно попасть в конец цикла(к примеру за 1сек. до опроса)... т.е. время до опроса будет всегда рандомное.
ничего не грузит...
Пока сам не до конца понимаю сей процесс, но как мне кажется это что то схожее как например с запуском разных процессов в эксплорере... т.е. менеджер один а процессы в нем можно запустить разные... пример фиговенький но отображает суть.
Создаются таймеры по ID которые работают изолированно друг от друга и поэтому не оказывают влияния на другие процессы.
Фигня в том что при использовании такого варианта в on_timer(id) будет обрабатываться каждое обращение к функции on_timer(id)... тут надо смотреть имеет ли смысл так делать или прописать в отдельный таймер а не в общую функцию...
И у тебя там еще window.RepaintRect(...) прописан для каких-то целей... тоже постоянно что то перерисовывающий, по хорошему его бы тоже в таймер нужно прописать а не в общую функцию, либо прописать там где нужен репаинт в зависимости от события... я бы подсказал куда прописать но не знаю для чего нужен репаинт...
Здесь присутствуют: 756 (пользователей: 0 , гостей: 756)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
