Старый 29.11.2017, 12:31   #1741
Vkrasav4ik
Машина: Nissan primera p12
Vkrasav4ik is on a distinguished road
ты когда там паял заляпуху не повесил ? процарапай между дорожками иголкой , может поэтому и палец помогает?
короче чудес не бывает если работало то проверяй те места где что то менял вплоть до номинала сопротивления которое впаял в шестую ногу
Не, пайка чистая, ничего не коротит. Сопротивление назад поставил на 12кОм, а пальцем четко пятый пин с массой замыкаю. Он начинает гудеть тише и через секунд пять перестает вообще пищать и напруги выравниваются, лапочка ярко светит. С лампочкой на 12 вольтовой линии напруга становится 11.9 - 11.95. 44 тые за пять минут работы с лампочкой нагреваются градусов до 40 примерно, с радиатором соответственно
Vkrasav4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 12:47   #1742
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
не знаю что сказать.. палец имеет сопротивление наверно меньше 12К, а это вывод генератора, что то там происходит... на некоторых схемах стоит 16К короче тут не знаю ..
Попробуй нагрузить БП так что нагрузка по току по 5 вольтам была больше чем по 12В , если есть старый винт, сдром подключи что нибудь.
И все таки запитай его от чего то другого чем 18650.
Старый 29.11.2017, 14:47   #1743
Vkrasav4ik
Ок, попробую отпишусь!
Старый 08.01.2018, 16:44   #1744
Vkrasav4ik
Парни подскажите, есть где-нибудь схемы БП с нуля на 494 шиме?
Старый 08.01.2018, 17:29   #1745
Vladget
Сообщение от Vkrasav4ik Посмотреть сообщение
Уж легче было сделать что нибудь из (4 или 5 схем здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=264 ) представленных а так что там то сложного расписано все по полочками выложи схему своего БП я скажу что надо сделать надо было
Старый 08.01.2018, 17:58   #1746
Vkrasav4ik
Да выше скидывал проблему, подскажи, первичка как мотается правильно, сначала три к примеру по часовой, и потом вывожу конец и продолжаю от него мотать по часовой также или же везвращаюсь назад против часовой?
Старый 08.01.2018, 18:30   #1747
Vkrasav4ik
И ещё есть блок на ат2005б, его реально переделать?
Старый 08.01.2018, 18:48   #1748
Vladget
если есть возможность к примеру такой имп.транс не один то можно его полностью разобрать и полностью перемотать, если нет ТО первичку надо было мотать в том же направлении в каком и была намотана удаленная часть первички
Старый 08.01.2018, 18:58   #1749
Vkrasav4ik
Тоесть первые три в одном направлении и следующие три тоже в этом же направлении?! А по поводу 2005б что скажешь?
Старый 08.01.2018, 19:15   #1750
Vladget
все обмотки транса мотаются в одном направлении! а что такое 2005Б я не знаю, или не понял
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
