Старый 29.10.2019, 15:01   #1741
Djelai
Djelai is on a distinguished road
Добрый день. Подскажите пожалуйста как поправить прошивку. Чтобы при включении был режим hdmi а не vga
Djelai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 20:46   #1742
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Сообщение от Djelai Посмотреть сообщение
Монитор какой
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 20:59   #1743
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Монитор какой
Разобрался в прошивке?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 31.10.2019, 23:51   #1744
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Нет, просто если "народный" то при каждом выключении запоминает последнее подключение.
Старый 01.11.2019, 01:21   #1745
IgorR76
IgorR76 is on a distinguished road
basurman, я давно разобрался в прошивке. Спокойно компилируется из исходников.
Добавил нужные для себя функции. Rgb 15кгц/50гц. Деинтерлейс/отключение его. Да и вся работа с регистрами скалера. Не делал меню-не люблю программирование интерфейсов пользователя. Но отображение текущего формата сигнала (частоты, кол-во строк), сделал. Для ретрокомпьютеров всё это оказалось незаменимо. Контроллер показывает любой сигнал без коррекции фрейм-рейта, если только это позволяет матрица. Как результат- нет подергиваний раз в секунду на движущихся изображениях.
Сразу скажу, что собирать спец. прошивки, как ancc, не собираюсь. Но на вопросы по программе, если кому это нужно, отвечу.
Не всё, правда, возможно изменить. Некоторые функции в библиотеках, исходников от них нет. И описания алгоритмов тоже. Но, чем богаты... это тоже неплохо!
IgorR76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 13:46   #1746
md_max
md_max is on a distinguished road
Мне скажите все таки. Связка народный + инвертор SQD-643 V15 убьет матрицу ltn097xl01-h01 или нет?
Питание или от бп компьютера, или от 12V блока питания 500mA.
md_max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 09:07   #1747
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
я очень за тебя рад.
мне от этого ни горячо ни холодно...
народный точно не убьет, а что за инвертор мне не известно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.11.2019, 10:15   #1748
md_max
Инвертор на фото. Я уже писал. Убил этой связкой 2 матрицы lp097x02-slq2. Сначала подсветка стала тусклее, а потом темнее, темнее и капут.
Запитка от бп пк.
Старый 02.11.2019, 12:28   #1749
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Мне ни фото, ни плата, ни о чем не говорит.
Какое напряжение и ток на выходе?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.11.2019, 15:12   #1750
md_max
Капец, если напряжение легко, то силу тока это целая спец операция. Первый раз в жизни такое делал 11.8v и 1a
Ошибка 01.1a как написано на экране мультиметра.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
