меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 28.01.2014, 09:48   #1741
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от tovarih Посмотреть сообщение
Всё заработало! Действительно установил дрова 09г\в, и всё тут же заработало
Спасибо за помощь!!!
Сегодня пришел VAG K+CAN Commander 1.4. Ситуация аналогична твоей
Долго не думал - поставил 2009г - все заработало
Что интересно, VAG K+CAN Commander 1.4, который я раньше заказывал работает и с официальными дровами.
Добавлю брал у этого продавца. Шнур синий и рабочий.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 28.01.2014, 15:24   #1742
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
финик FX35, 2009г. поиск блоков по кан работает. двиг видится нормально, тесты работают. по адаптациям-ничего.
Последний раз редактировалось serg1235; 03.12.2016 в 22:40.
serg1235 вне форума
Старый 28.01.2014, 20:50   #1743
aleks_35
Машина: nissan Qashqai-1.6 2013
aleks_35 is on a distinguished road
В версии 3.5.0.9 доделан поиск ECU по CAN-шине. Просьба при выкладывании логов предварительно делать и поиск всех блоков на машине по всем линиям диагностики.
Nissan Qashqai 1,6. Поиск ECU по CAN определяется только двигатель, а по k-line - ABS и SRS.
LOG.rar
aleks_35 вне форума
Старый 29.01.2014, 05:06   #1744
Avtolomaster
Машина: Vista 2000г
Avtolomaster is on a distinguished road
Всем привет, пытался подключиться к WV Golf 2008г ,адаптер синий VAG K+CAN Commander 1.4 на Ft232,драйвера сначала поставил самые новые,с сайта производителя.попробовал обе версии,пытался ELM-ом - завис на статусе обмена. потом увидел на форуме,что не у меня одного так.
драйвера поменял на 2009года,но машина будет через неделю,не раньше. Кто может сказать по логам,причина та же что указывали вчера,либо что-то другое?
Тип файла: rar Kadr.rar (33.1 Кб, 826 просмотров)
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (655 байт, 684 просмотров)
Avtolomaster вне форума
Старый 29.01.2014, 06:31   #1745
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Avtolomaster Посмотреть сообщение
TECU-III не работает с VW Golf. А дрова, конечно, все равно надо ставить не с официального сайта, так как ваговская программа аналогично не будет работать.
Старый 29.01.2014, 08:17   #1746
GASCHE
Аватар для GASCHE
Не знаю что вам указывали вчера но судя по логам обмен у вас идет
0000000771: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000000771: RxD:83 F0 13 C1 E9 8F BF
0000000772: Fast Init OK
0000000773: ECUADDR=13 KW1=E9 KW2=8F
0000000881: TxD(Эхо):82 13 F0 10 00 95
уж не знаю с какими драйверами.
GASCHE вне форума
Старый 29.01.2014, 12:55   #1747
serg1235
Машина: X-Trail GT
фин FX35, 2003г. поиск по кан и по кл работает, видно двиг, коробку, абс и подушки. глянул двиг абс и коробку, по движку все хорошо. по абс калибровки не работают. по коробке калибровок нет вообще, что жаль. и хорошо бы подправить параметры (в архиве текст с параметрами выложил). а так вроде правду показывает
serg1235 вне форума
Старый 29.01.2014, 20:57   #1748
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
tovarih is on a distinguished road
Сегодня долгое время ковырялся с прогой в машине!
Заметил странный "глюк"...
Началось всё с того, что в меню "Информация о ECU" я нажал клавишу "Активировать все функции профиля имеющиеся в базе", хотел ради интереса, посмотреть весь список существующих параметров...
Стал смотреть параметры, их открылось намного больше(правда практически все новые параметры не отображали данных, -т.е бесполезные), и также в "специальных функциях" появились новые "неизвестные обучения" !
Я стал листать список новых(непонятных) параметров, и тут машина сперва затроила и следом заглохла!!! Тут же завёл машину, работает...
Далее опять открыл параметры, стал снова листать и смотреть параметры, -опять машина затроила! ...и через некоторое время заглохла!
Вышел вообще из программы, теперь открыл её как обычно(т.е без нажатия кнопки "активировать все функции..."), и машина работала нормально!
странно....
Как думаете, что могло так влиять на ДВС, при активации функции "Активировать все функции профиля имеющиеся в базе"???
Надеюсь, не накосячил не чего, в мозгах машины?
tovarih вне форума
Старый 29.01.2014, 21:55   #1749
kostyanov
Регион: 42
Машина: тойота
kostyanov is on a distinguished road
здравствуите,подскажите если я переделаю ELM327 то он будет работать с tecu 3,и будет определять мою машину тойота фанкарго
kostyanov вне форума
Старый 29.01.2014, 22:01   #1750
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
вы не указали год авто и какие выводы есть в разъеме
если ваше авто диагностируется по КАН шине, то будет работать после переделки
только с Течстримом,
если ваше авто работает по к-линии, то не стоит переделывать
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
