Старый 09.05.2011, 12:15   #1741
lecsa
Аватар для lecsa
Jn32 У меня двс 3zz-fe, он идет на всех тоетах 1.6л для азии и европы наверное до 2006 года. Королла, авенсис, виш. На породистых японках его нет, там NZ полнорашки.
Старый 09.05.2011, 13:32   #1742
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
блин.у меня под рукой тока японки.на камрях не этот двиг?
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 14:40   #1743
mindau
Регион: Литва
Машина: Toyota Corolla Verso
mindau is on a distinguished road
По умолчанию TOYOTA COROLLA VERSO 2004 2.0 DIESEL 1CD-FTV MG
Добрый день! С русским-плохо, извиняюсь! TOYOTA COROLLA VERSO 2004 2.0 DIESEL 1CD-FTV, мечаника. Есть немножко инфо в приложениях. Проблема- посторонний звук при холодном движке (типа не рабочих компенсаторов, которых нету- механика). Когда гаснет лампочка холодного движка (примерно 60 гр.), звук изчезает. Проявляеться при Токр. ниже +5. Чем ниже Токр.,тем ярче... Очень жалко было слушать при -20 и ниже. Самый "яркий" звук- после старта 10-20 секунд. По советам представителей TOYOTA поменял форсунки 1 и 4 цилиндров- ничего не изменилось... А ругаться по-русски я умею!!! Может есть у кого то опыт или какие то идеи... Может кто то объяснит, как правильно сделать профиль для этой авто...
Тип файла: txt InfoECU_OBDII2.txt (287 байт, 918 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_T3OBDII.txt (416 байт, 935 просмотров)
Тип файла: zip COROLLA_VERSO_1CDFTV_log.zip (1.6 Кб, 464 просмотров)
mindau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 16:54   #1744
lecsa
Аватар для lecsa
Я делал так. Конектился, потом в параметрах реального времени ждал загрузки всей даты (что поддерживалось стало активно (циферки) что неподдерживалось так и осталось "не поддерживается"), затем выключал зажигание (иначе кнопка "деактивировать все") неработает. Затем видим свои параметры которые серого цвета, и каждый параметр который поддерживается - кликаем 2 раза, он становиться черным (активным) Как только выбрали все поддерживаемые параметры , жмем кнопку "скрыть неактивные" и то что было неподдерживается в сером цвете - удаляется. Затем закрываем "параметры реального времени", видим основную страницу -жмем "файл" - "сохранить как" , вылазит окошко, которое спрашивает "под каким именем сохранить" -обзываем и жмем "оК" . Далее выходим из программы и следующий раз грузим свой созданний профель.
Старый 09.05.2011, 16:56   #1745
lecsa
Аватар для lecsa
Jn32 Не на камрях там другой двс но маф тот же.
Старый 09.05.2011, 18:19   #1746
lecsa
Аватар для lecsa
Провожу эксперементы на столе. Снял маф, подключил к БП, выставил 12.2в , ток маф хавает 0.08А. Выходное напряжение сначала было 555 мВ, стал мыть его, удалось мытьем понизить вых напругу до 462 мВ -Все контроллирую осцилографом . Пипец, оказывается есть нюансы в мытье. Тупо поливать -карбоклинер на ветер, тут надо поливать - осушать - контроллировать. Чуть карбоклинер быстрей высох - нарпуга повышается (думаю образуется какая то пленка) если сам сохнет -напруга понижается. В несколько заходов, постепенно удалось достичь 462 мВ. Бегал ставить на авто -вместо 0.38г/с, показала 0.37г/с.
Что то произошло со сбросом памяти. 3 раза пытался сбросить, сидел по часам смотрел чтоб больше 1 мин вкл зажигание оставалось, перегружаю - дтк на том же месте. Вчера она нормально сбрасывалась - в 1.5%. Ну да ладно... невыходит каменный цветок. Я что то мельком читал о калибровачных данных, при замене девайсов, номер калибровки выбивается на корпусе девайса, все это заносится теч стримом в мозг, кто что знает?
Старый 09.05.2011, 21:53   #1747
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от mindau Посмотреть сообщение
Добрый день! С русским-плохо, извиняюсь! TOYOTA COROLLA VERSO 2004 2.0 DIESEL 1CD-FTV, мечаника...................
................ Когда гаснет лампочка холодного движка (примерно 60 гр.), звук изчезает. Проявляеться при Токр. ниже +5. Чем ниже Токр.,тем ярче... Очень жалко было слушать при -20 и ниже. Самый "яркий" звук- после старта 10-20 секунд. .......
- Попробуйте спросить на http://toyota-club.net/forum/
Старый 09.05.2011, 21:55   #1748
lecsa
Аватар для lecsa
Для Валентина Ехал домой с работы, решил тебе свой график показать, для сравнения, может тоже пригодится.
Еще новости с полей, может кому интересна моя борьба в МАФ. Так вот, после сражений с мафом целый день и немного по работе, так как я сегодня работаю (промывка различными очистителями и методами) все же дала результат, заехал в гараж и увидел что расход стоял на отметке 1.5 г/с, правда ДТК +14% - подсос, но это фигня, хотя возможно что расход воздуха упал от подсоса.
Ребята, может какую нибудь базу скидаем по графикам, да и прикрутим вначале, как вы думаете?
Тип файла: rar VVT.rar (3.4 Кб, 694 просмотров)
Старый 09.05.2011, 22:04   #1749
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
.........Ребята, может какую нибудь базу скидаем по графикам, да и прикрутим вначале, как вы думаете?
- Я, за! Единственное но (как всегда НО!), через некоторое время эти графики перестанут читаться новыми версиями программ (как сейчас не читаются к примеру прошлогодние графики).
ЗЫ. если только с графиком ещё сохранять версию программы, которой писАлось (но потом все забудут как они работают, какие кнопки жать и т.д.)
Старый 09.05.2011, 23:42   #1750
GASCHE
Аватар для GASCHE
Т.е ты хочешь сказать, что маф должен отклонить опору с входяших 0.38 до значения 0.21 г/с?
Вполне возможно, что понятие опора здесь неприемлемо.
[B]заехал в гараж и увидел что расход стоял на отметке 1.5 г/с
Интересно что при включенном зажигании.
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Вроде Валентин говорил что формат *.rtd файлов больше менять не будет.
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
