Старый 10.11.2011, 21:34   #1731
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
подскажите что за драйвер? не могу найти его на схеме из первого поста. Еще вопрос, не нашел толкового разъяснения со схемой с первого поста не будет нормально стартовать блок питания от мамки? И правильная ли печатка и схема опять же в первом посту? Спасибо.
Старый 10.11.2011, 22:59   #1732
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
1.А его там нет (кто сказал что он там? ) он есть здесь (см. п. 1344 выложена ДАКСом);
2. это то что управляет полевиками и расположено между полевиками и TL-494 называется IR4427;
3. в основном у всех нормально стартует проблема у некоторых с мамками от интел хотя у меня все нормально;
4. печатка какая? если от макса то уже много кто что сделал у всех работает;
5. и какая схема? основа всех схем та схема которая в первом посту.
Старый 11.11.2011, 00:35   #1733
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
спасибо за ответ. спрашивал про печатку и схему в первом посту которые. Эта печатка для той схемы?
Старый 11.11.2011, 00:52   #1734
Vladget
Печаток было много, есть смд варинт самая маленькая (и если ты понимаешь в этом то это надо делать), есть другие (только не надо с первого поста брать она наверно сейчас не актуальна), но вот когда говорят о схеме к конкретной печатке я уже много раз тут писал основа это схема с первого поста все остальные отличаются в основном только схемой между шимом 494ым и полевиками (их количеством) и обвязкой драйвера и полевиков есть схема которую нарисовал ДАКС (п1344) но этот так для общего ознакомления там и контроллер и драйвер (но 2 полевика) и еще чего много, но опять же нет печатки для этой схемы.
Старый 11.11.2011, 00:56   #1735
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
в обшем с печаткой как не крути заморачиваться
Старый 11.11.2011, 01:23   #1736
Vladget
Есть три варианта первый купить БП, второй переделать сетевой БП, и третий вот как раз этот где надо делать печатку (а их наверно штуки 4 есть почти все разработаны MAKCом) ну вот та что чуть выше (п1729)наиболее часто повторяемая и что делать тут уж дело каждого ну и наверно еще возможности по деталям ну у вас (в воронеже) с этим не должно быть проблем
Старый 11.11.2011, 01:28   #1737
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да проблем нету. подскажите еще пожалуйста схему к этой печатке.
Старый 11.11.2011, 09:41   #1738
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Спасибо. Тогда я думаю лучше собрать схему из первого поста!
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 10:45   #1739
Vladget
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Да как раз нет!! С драйвером лучше! Полевики будут меньше греться и режим их работы будет лучше, другой вопрос если его не достать, но можно поставить панельку и если драйвера нету просто перемкнуть ножки, а когда появиться вставишь.
Старый 11.11.2011, 10:50   #1740
Vladget
В п 1730 уже ответил на это, до ШИМа и после транса собирай по схеме из первого поста а после ШИМа и до транса собирай по печатке там нет ошибок (драйвер 4427) и указаны все номиналы, да и полевики сразу покупай 3205-е разница в цене небольшая а характеристики значительно лучше. Если что то не понятно в личку, в аську (номер в профиле), просто найти что то дельное в этой ветке стало очень сложно так как около 80% этой ветки ни о чем, когда то я её всю перелопатил и в п.797-ом отметил те посты в которых есть что то дельное.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
