Старый 30.07.2015, 17:34   #1721
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Ну вроде доделал сборку на MegaPanelSplitter
видос
https://youtu.be/Pdcs6k0IDJs
Старый 30.07.2015, 18:27   #1722
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
видос
не плохо а где качнуть можно
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 19:16   #1723
duzzy
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
позже сегодня скину, сейчас занят очень...
Старый 31.07.2015, 01:24   #1724
duzzy
CRIMSON на MegaPanelSplitter
Наконец то я сделал то что давно хотел почти все на WSH и без всяких рефреш PSS...
основной скрипт из темы FooAeroCUI(переделанный), у меня все работает на домашнем w8.1pro x64, в машине еще пробовал.
Минимальный размер 800х600(ограничения из за кол-ва кнопок---можно отключить в настройках фубара "Main Window" снять галку с "Minimum size"), должна растягиваться до больших размеров, делал под себя на 7" моник.
Пути и настройки не чистил!!!
Панели:
-JSPlaylist 1.3.2 touch mod
-Milk drop
-Channel spectrum
-панель показа коверов организована на Panel Stack Splitter+2 Channel spectrum(L;R канал)
-панель поиска
-библиотека альбомов на всш
-обычная библиотека на всш
-панель регулировки громкости
-панель выбора ДСП(пресеты не настраивались)
Кнопки:
всплывающее основное меню отсутствует(только hardcore)
-анимация на кнопках(hover; click)
-из режимов проигрывания есть только shuffle tracks и repeat playlist
-вызов настроек плейлиста(shift)
-вызов менеджера-плейлистов(tab)
-вызов настроек фубара "Preferences"
-вызов кнопок для операций с библиотекой и плейлистом(ctrl; enter)
-отменить повторить убрать(undo redo remove)
-очистить плейлист
-сохранить конфигурацию
-удалить проигрываемый трек
-вызов панели настроек Озона если он стоит вторым в цепочке ДСП(например после ресемплера)
-свернуть
-закрыть
скрины...
скачать
http://rghost.ru/7l6j4x65Y
Последний раз редактировалось duzzy; 31.07.2015 в 03:29.
Старый 31.07.2015, 07:39   #1725
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
duzzy , все нормально работает, и главное "....без всяких рефреш PSS...".
Я вот закончил с "анимацией" переключения панелей.
Левая кнопка: albumlist, explorer и library tree (через меню пр.кл. или колесо мыши).
Затем graphical browser. Далее Playlist switcher. И справа панель Properties с Peak meter. На плейлист слева можно не обрпщать внимание - это тест.
http://rghost.ru/6Z6RHHWq5
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 08:58   #1726
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
duzzy , отличная работа.
Последний раз редактировалось Lexins; 31.07.2015 в 09:08. Причина: Не доглядел
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 11:36   #1727
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
тож понравилось
При масштабировании показывается часть панели иногда,
сворачивать-бы её как-то той-же кнопкой .
Вспомнил , почему Шпек убирал в лейаут из основного сплиттера ,
он оставался в фоне , если зайти и выйти ...
Сик думаю расширить надо под палец .
Кнопка "Прицел" могла-бы заменить "Нотка" .
Как технически с : Автозакрытием менеджера плейлистов , DSP панели при выборе пресета, Панели кнопок (тут не хватает и обычного закрытия) ?
Кнопки выбора режимом думаю рядом можно внизу , а библиотеку наверх. Старая (WSH) кнопка удобная была кстати .
По памяти в среднем 50-60мб (если пощёлкать панели было 125)
Работает быстро - и в остальном всё супер !
Старый 31.07.2015, 14:33   #1728
duzzy
Привет Всем! Спасибо за положительные отзывы! Моя старался)))
kgena_ua
Спасибо большое что посмотрел! Я надеюсь ты мне поможешь с некоторыми техническими моментами, ребятам нужно сделать автозакрытие менеджера плейлистов и ДСП панели я просто не до конца понимаю принцип работы таймера...
В JSplaylist я знаю где расположено в скрипте открытие и закрытие менеджера по клику левой кнопки мыши, но когда я ставил туда таймер происходило бесконечное открытие и закрытие, видимо я что то не правильно прописал, у Бретта сделана функция "togglePlaylistManager()" я ее перенес на клон кнопки а таймер не знаю как прописать...
Ну и надеюсь с анимацией панелей тоже поможешь...
Я обязательно посмотрю твою сборку, у тебя есть много чего интересного.
Lexins Спасибо Большое!
seriousstas
Привет!
С кнопками пока печаль, я писал про них, это третий вариант который я пробовал, в одном варианте кнопке можно прятать и мне нравилось как он работает, но у него проблемы с кликами я так и не разобрался почему но они работали через раз т.е. тебе нужно нажать на кнопку ты кликаешь и получаешь один пустой клик за тем кнопка срабатывает... не подходит))) пока так
Да со шпеком есть свои трудности причем большие, в консоли даже предупреждение от автора пишется что стоит эмулятор винампа))) и он иногда вызывает зависания серьезные зависания и краши, бывает меню не работает)))) я так попался не сохранил что сделал и пришлось все заново переделывать))).Его можно останавливать но потом он не запустится.
думаю можно, это картинка помойму в 3 пикселя в высоту.
да согласен могла бы))) но будет пустое место или что то другое вешать на нее как вариант.
пока особо не смотрел но думаю можно сделать
Это можно перенести. Да старая была удобной но это один большой скрипт панели управления... надо посмотреть еще не пробовал переносить скрипт в скрипт)))
Да да да это самое важное...очень нравится скорость работы и отзывчивость, очень пожоже по скорости на DUI.
Последний раз редактировалось duzzy; 31.07.2015 в 15:50.
Старый 31.07.2015, 16:51   #1729
duzzy
Сообщение от kgena_ua Посмотреть сообщение
Класс! смотрю сейчас твою сборку и понимаю как я далек)))
Тоже хочу попробовать в своей анимацию сделать, я смотрю ты через запись в ini двигаешь панели... интересно а возможно механизм сдвига панели подсунуть в фунуцию кнопки как у меня при переключении панелей или отдельно вынести в скрипте и вешать на кнопку, чтоб при нажатии на нее срабатывала смена панели с анимацией... т.е. грубо говоря упростить процесс...
Старый 06.08.2015, 17:14   #1730
seriousstas
duzzy
В принципе автозакритие менеджера работает ,
а вот прятанья кнопок (и механизм с таймером для панели) , а также прокрутка панелей одной кнопкой (что-бы повесить на руль) - не хватает , надеюсь Гена подскажет ...
Последний раз редактировалось seriousstas; 06.08.2015 в 17:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
