Старый 18.02.2011, 16:18   #1721
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
Андрей, помоги пожалуйста вот с этой программой не получается её привязать, вроде окно программы появляется, но икар её не перехватывает, а после выдает "на этой кнопке программа не установлена"(как то так). Скрин настроек пока сделать не могу, так как на работе. Может получится, а то уж больно хорошая программа для просмотра ТВ (хоть и платная, но она того стоит)
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 16:49   #1722
Сообщение от Мишаня 121 Посмотреть сообщение
У меня ХР, и по-моему кнопки из левого столбца регулируют громкость фубара (проценты и ползунок изменяются, а фактическая громкость нет), а правые регулируют громкость системы, но ползунок с процентами на месте.
Если хр, то левые на все сто процентов регулируют именно громкость системы и изменяют проценты, а правые громкость самого фубара, и ничего кроме громкости звука меняться не должно. Но ешё всё зависит от настроек самого фубара, как в нем настроена работа с громкостью. А может у тебя ещё и звукавая внешняя и фубар работает с ней на прямую, здесь возможно много всяких причин.
Старый 18.02.2011, 16:54   #1723
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
Не важно какая программа, если выскакивает экран НА ЭТОЙ КНОПКЕ ПРОГРАММА НЕ УСТАНОВЛЕНА, значит при настройке не задал шаблон, задай для начала шаблон (проверка происходит именно по наличию шаблона), а там глядишь и сам встроишь, а не встроишь помогу
Старый 18.02.2011, 17:10   #1724
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Мишаня 121 is on a distinguished road
скорее всего так и есть
внешней звуковухи пока нет, дома на ноутбуке тестирую. Как-то победить можно, или ждать микшер? Динамические кнопки переназначить или заменить можно, или только как есть?
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=165201#post165201
Мишаня 121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 17:13   #1725
vovan028
то ли мозги замерзли, то ли туплю, но у меня шаблоны не изменить. при нажатии на окно с шаблонами (в настройках) ничего не происходит. пробовал в разных программах (иго, гармин) - то же самое.
Старый 18.02.2011, 17:19   #1726
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1706
Если не понятно будет, по почитай предыдущие сообщения
Старый 18.02.2011, 17:26   #1727
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Старый 18.02.2011, 17:29   #1728
vovan028
за темой слежу с первого поста, обновления последние (в "установке программ" у меня все программы есть), но я так понял сейчас у каждой программы свой шаблон и как раньше его изменить нельзя?
Старый 18.02.2011, 17:30   #1729
Я толком не понял причину твоей проблемы, поэтому не могу сказать как решать. У тебя хр ведёт себя так как будто это семёрка. Жди, а там видно будет.
А вот про кнопки не понял, подробнее что и где хочешь заменить?
Старый 18.02.2011, 17:45   #1730
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Давай подожду обновлений, сейчас толком не объясню, ноут дома, да и не к спеху пока. Если обновление не спасет, то сформулирую вопрос четче
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
