Старый 03.05.2016, 05:22   #1711
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
С теорией разобрался - завтра буду внедрять
Старый 03.05.2016, 05:28   #1712
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Молодцом ... там не сложно, кнопки готовые просто замени по инструкции и все будет воркать, а если нужно размножить то делай просто по аналогии.
Я спать .
Старый 03.05.2016, 06:22   #1713
seriousstas
Я спать .
Договорились!
Заметил один случай , когда Скрипт МПС(возможно и другие) будет падать при выполнении WshShell.Run . Если папка где находится фубар состоит из двух слов (цифр) . Например назвать NEON 1
Старый 03.05.2016, 13:07   #1714
duzzy
seriousstas
Возможно из за пробела в названии папки, можно использовать так NEON_1.
Ну как победил вызов устройств с переименованием ?
Старый 03.05.2016, 14:50   #1715
seriousstas
duzzy
да, без проблем ..
Это так, но если кто-то положит NEON_1 в скажем - Мой Фубар
начнутся проблемы . У меня к примеру висит автоочистка через WshShell.Run на закрытии и путь к RemoveDir.exe не виден в таком случае ..
Обход ошибки работает, команда при этом естественно нет .
Старый 03.05.2016, 15:19   #1716
duzzy
seriousstas
Гуд молодец.
Да кстати ты верно подметил... нужно в описании указать про копирование портативных программ в системные папки в которых доступ ограничен положительного результата при использовании программы в такой папке не будет... запрет на запись в эти папки и т.д. ---> не корректно работающий функционал скина.
+ еще названия на кириллице лучше убрать вообще с компа... с этим тоже бывает не мало проблем(например имя пользователя Вася Пупкин)
Я у себя проще сделал, закидываю программы в папку C:\PROGS\... всегда знаешь что они лежат в одном месте, прописывать путь в ручную просто, обновлять проще...
(сравнить например путь в документах... C:\Users\User name\Documents\...)
Старый 03.05.2016, 15:59   #1717
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas
Гуд молодец.
Господа кодеры СУважением!Но для многих из нас темный лес. Русским скажите что сделать хотите, чтоб по потом желанок не было.
Сборка конечно Ваша,но порой что Вы хотите сделать переделываете под хотелки пользователя. Я что хочу сказать: опрос пора сделать.
P.S. Мое мнение. (Сейчас слушаю Виктора Цоя)
Старый 03.05.2016, 16:08   #1718
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Еще вопрос ,скрип от kgena_ua . Как сохранить биографию чтоб каждый раз не грузило (сохранение возможно). В просперити не нашел.
Старый 03.05.2016, 16:27   #1719
duzzy
Евген_21
Неа биография не сохраняется, она в память грузится и остается там до следующего трека, затем если новый исполнитель догружает новую биографию.
kgena_ua пока не делал сохранение биографии.
опрос пора сделать
Для каких целей ?
Старый 03.05.2016, 16:43   #1720
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Для каких целей :
Чтоб потом хотелок не возникало.
Хотя я в прошлом посте описал.
Я все понимаю Вы пишете сборки под себя, ЭТО Ваше,не отнять, И работы много. Но когда все готово ,начинается, Это не нравиться.
Здесь переделайте. Этот скрипт не нравиться .И.Т.Д.
С скриптом от kgena_ua все понял
Сейчас слушаю weloveyouwinona
Пока писал уже слюшаю ДДТ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
