Старый 19.09.2011, 14:41   #1711
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
И еще Икар через раз видит ЖПС через Х-порт. Как тут пишут это происходит из-за того что Икар запускается раньше Х-порта. Тормозить загрузку Икара очень не хочется. Мне кажется что Икар загрузившись максимально быстро и начав воспроизводить например музыку должен сам неспеша запускать всякие разветвители портов, Хот кеи и прочее. Поднимать и-нет соединение. Наверное это вопрос не к скину а к самой программе, но тем не менее.
чуть выше батник выкладывали для определения порядка загрузки программ, икар по-моему никак не может запускать разветвитель портов, ибо он сам использует один из разветвленных портов, т.е. он должен запускаться позже чем х-порт (ну или подобных прог), а вот дальше многие программы мог бы запускать и сам икар
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 19.09.2011, 14:57   #1712
Андрей, в каких файлах регулировка шрифта для экрана "8 кнопок"?
Точно такие же строки, файлы menu_8_1.skin, menu_8_2.skin и menu_8_3.skin
Старый 19.09.2011, 15:25   #1713
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
По умолчанию Выбор скина
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за программу очень удобная и достаточно быстрая, ну а после того как она стала понимать мой ТВ-тюнер (AVerTV DVB-S Hybrid+FM II) я вообще в восторге!!!
Но есть вопросы:
1. При просмотре ТВ программ картинка дергается, все ли правильно у меня настроено?
2. У тюнера есть дополнительный видео вход - тюльпан, как его выбрать в настройках и можно ли одновременно слушать радио и брать картинку с этого входа (например настроить на него регистратор)?
3. При просмотре ДВД с локального диска картинка дергается (кодеки поставил последней версии), при просмотре через Windows Media Player (v11) все работает отлично. в Чем может быть проблема?
4. До этого ставил предыдущую версию ICar скин выглядел так:
после установки новой версии выглядет так :
скажите пожалуйста как можно вернуть предыдущий скин ?
5. Как можно изменить назначение кнопок внизу экрана в главном меню ?
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 16:13   #1714
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Да, всё правильно. На некоторых тюнерах картинка дёргается, а лично на моём дёргается и через некоторое время замирает. Исправлять это будем в версии икара 1.8
Пока точно нет, и мне кажется, что тюнеры не умеют так работать. Но может я и ошибаюсь.
Не знаю Сейчас переделывается плеер, возможно в версии 1.7 такого уже не будет
4.скажите пожалуйста как можно вернуть предыдущий скин ?
Установи тему CF отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14404 и поменяй в настройках стиль главного меню на 8 кнопок
Удерживай кнопку и меняй на нужную. Только должен быть включен РЕЖИМ НАСТРОЙКИ СКИНА в настройках
Старый 19.09.2011, 16:56   #1715
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
СПАСИБО за оперативность.
Буду ждать следующих версий.
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 19.09.2011, 17:03   #1716
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Если родной софт тюнера позволяет одновременно выбрать два входа (в твоем случае FM + композит), то теоретическая возможность будет. Я, например, еще ни одного такого устройства не видел, у которого многоканальный кроссбар.
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 17:07   #1717
Actyon
Аватар для Actyon
в некоторых аверах есть возможность одновременного вывода на экран 12 каналов одновременно, потом тыкаешь в какой понравился и смотришь.
Старый 19.09.2011, 17:30   #1718
onv23
Предпросмотр есть у всех, есть и по 36 каналов, например. Только видишь 12 однажды запомненных статичных картинок, а не 12 каналов одновременно, так что это не многоканальность. Псевдомногоканальность, как, например, у однолучевых 4-канальных осциллографов, у которых входной коммутатор молотит с четверной частотой дискретизации, теоретически можно было бы реализовать и здесь. Гоняя кроссбар между двумя входами с удвоенной частотой. Но, даже если полосы пропускания кроссбара и хватит на такой изврат, что не факт, то софтверная многоканальная обработка шустрости компу точно не добавит
Старый 19.09.2011, 19:15   #1719
Actyon
Аватар для Actyon
єво как завернул.
Старый 20.09.2011, 02:48   #1720
onv23
И последнее доверну по этой теме. Теорему Шеннона еще не отменили, поэтому, если хочешь полосу пропускания с FM в 20кГц запихнуть в коммутируемый канал, будь добр обеспечить частоту дискретизации минимум 40 кГц. Ну и плюс на оцифровку НЧ видеовхода добавь.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
