Старый 14.07.2011, 11:27   #1701
libvin
libvin is on a distinguished road
Кольцо ферритовое М2000Н (45 x 28 x12) ,купил в магазине,от провода изолировал фум лентой.Вначале мерил напряжение на не заведенной машине,потом на заведенной.Замеры напряжения проводил на входе блока питания,после проводов питания 2х1,5 мм (может в них пропало напряжение).Питание у меня идет так:От аккумулятора ко входу уселителя идет толстый кабель метров 2,5 ,туда же ко входу уселителя подключен уже провод от компа 2х1,5 мм тоже 2,5 метра. На самом аккумуляторе напряжение не мерил.Попробую провода поменять на 2,5 мм.
libvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 16:15   #1702
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от libvin Посмотреть сообщение
Тебе надо просто БП подключить, чем нибудь нагрузить его (так что бы по мощности 5-ти вольтовый канал был нагружен больше чем 12-ти, чем нагрузить я написал в п.1698) и выставить 5В и проверить сколько будет по 12В если все соответствует то пользуйся! И какая разница сколько на входе!
Но надо иметь в виду что при нагрузке БП 100 ватт потребляемый им ток будет примерно 9А (100 : 12 х КПД), поэтому исходя из этого надо и питающие провода проложить.
Неплохо было проверить твой прибор если точно в нем не уверен например (или хотя бы) проверить 12В в домашнем компе сколько будет показывать а потом посмотреть в биосе сколько есть)
Последний раз редактировалось Vladget; 14.07.2011 в 17:25.
Старый 21.07.2011, 10:48   #1703
FloopyMan
Машина: Mitsubishi Lancer X
FloopyMan is on a distinguished road
Всем привет.
Тоже хочу сделать CarPC, можете кинуть на мыло последнюю версию схемы БП?
Заранее благодарю.
E-Mail: floopyman007@gmail.com
FloopyMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 16:39   #1704
Vladget
сначала с платой определись, а схемы все вокруг той, что в первом посте крутятся, есть смд вариант, есть просто. Все зависит от твоего уровня! и возможностей "добычи" деталей.
Старый 21.07.2011, 18:07   #1705
FloopyMan
схему надо обычную, детали не проблема достать, а мать скорее всего обычная ATX
Старый 21.07.2011, 18:30   #1706
Vladget
Еще раз - все схемы одинаковые с мелким отличием (этих отличий на схеме с первого поста нет), вечером поздно вышлю тебе все печатки (все рабочие проверенные) а ты сам определяйся, уровень в этом деле у тебя какой?
Старый 21.07.2011, 21:59   #1707
FloopyMan
я сам не очень в этом разбираюсь, но есть знакомый, он если что помежет
Старый 22.07.2011, 09:53   #1708
Vladget
Сообщение от FloopyMan Посмотреть сообщение
Платы отправил, вопросы появятся с определением "какая"? у меня в профиле есть номер аськи стукни отвечу ну или на почту
Старый 01.08.2011, 11:03   #1709
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Машина: Chery Tiggo FL
Akondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the rough
Vladget, а есть печатка в Lay, БП + контроллер, типа SL 5.45. На отдельных платах контроллер и БП как то не смотрятся.
Akondr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 15:32   #1710
Vladget
Сообщение от Akondr Посмотреть сообщение
Только смд вариант
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
