Старый 18.09.2011, 16:38   #1701
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Если очень надо, то могу изменить этот экран с popup на menu, тогда будет закрываться только по кнопке
не всем надо, меня устраивает как есть
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 18.09.2011, 16:52   #1702
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Скин Default, стиль меню без кнопок, при нажатии боковых стрелок выезжают по 12 кнопок меню.
Открываешь редактором файлы menu_panel_2_1.skin и menu_panel_2_2.skin и в таких строках
L,83,17,180,57,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottom Green#,#FontMainBottomBlue#,14,#FontMainBottomStyl e#,"BYVAR;MAINBUTTON1;$ButtonLabel$","VHCENTER"
Меняешь 14 на нужный тебе размер
Старый 18.09.2011, 17:00   #1703
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Отлично, спасибо, теперь для слепых совсем другое дело
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 09:55   #1704
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста. Может я где-то неправ? Сидел я спокойненько на Икаре старой версии (вроде 1.0.5.9), а тут решил обновиться до 1.6.5.6. Напрямую обновление непрошло. Пришлось удалить старую версию. Реестр не трогал. Установил 1.6.5.0 и обновился до 1.6.5.6 и после этого полносью отвалился канал Саба. Т.е. даже при выключенном Икаре непроходит тест звука на саб. Раньше просто стояла галочка "Виртуальное окружение в "Реалтековских" дровах и все работало. Сейчас даже если в K-Lite Codec Pack включить микшер и направить на саб звук с передних каналов, то он все равно не работает. Ось Win7 Home premium. После этого переустановил Реалтековские дрова, но проблема так и не ушла. Нигде "Mute" на каналах не стоит ни в Винде ни в Икаре
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 10:59   #1705
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Дык... Icar не интегрируеться в винду!!!
Может. Совпало и саб вылетел!???
Проверял??? Может провод дето выпал ?
Или питалово ???
Подавал ли сигнал без компаа???
Старый 19.09.2011, 11:15   #1706
Arthur
Что-то мне кажется что чудес не бывает. Никаких физических воздействий ни на системник ни на усь небыло. Вроде от щелканья мышкой низкоточники не отваливаются ))). Просто у меня подозрения что новый Икаровский микшер может забирать сигнал уже после Виндового и подавать его уже непосредственно на выход. Собственно о путях звукового сигнала через программы и ось и их последовательность в Вынь7 и хотелось услышать чтобы знать где копать
Старый 19.09.2011, 13:15   #1707
2 Arthur
Линия сабы в микшере икара есть?
Если есть, то какое на ней значение?
Если нет, то нажми в iCarDSConfig -- Mixer кнопку Reset, и тогда линия саба должна появиться
Ещё посмотри линию саба в ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ -- ЗВУК -- твоё устройсво воспроизведения -- СВОЙСТВА -- УРОВНИ, именно этими уровнями и управляет икар.
Микшер икара умеет только управлять уровнями линий микшера винды, сам он звук никуда не перенаправляет и не перехватывает. Микшер икара это всего лишь надстройка на микшером windows.
Старый 19.09.2011, 13:47   #1708
Arthur
Спасибо за инфу! Линия Саба и в Икаровском микшере и в Виндовом есть. Везде стоит на максимуме и без Мутов. Поищу в железе
Старый 19.09.2011, 13:57   #1709
Arthur
И еще Икар через раз видит ЖПС через Х-порт. Как тут пишут это происходит из-за того что Икар запускается раньше Х-порта. Тормозить загрузку Икара очень не хочется. Мне кажется что Икар загрузившись максимально быстро и начав воспроизводить например музыку должен сам неспеша запускать всякие разветвители портов, Хот кеи и прочее. Поднимать и-нет соединение. Наверное это вопрос не к скину а к самой программе, но тем не менее.
Старый 19.09.2011, 14:18   #1710
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, в каких файлах регулировка шрифта для экрана "8 кнопок"?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
