Старый 17.09.2011, 21:46   #1691
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
щас лазил по настройкам, заметил такую вещь, стрелки для перемещения по экранам настроек работают как то необычно, стрелка вправо переключает экраны с 1 по 3, стрелка влево переключает с 4 по 1, я только сегодня обнаружил, что оказывается есть 4-й экран настроек, ибо до этого всегда пользовался только стрелкой вправо ))
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 18.09.2011, 14:03   #1692
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Странно, у меня хоть влево, хоть вправо - везде 4 экрана настроек.
Старый 18.09.2011, 15:12   #1693
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Еще более странно у меня всего 3 экрана что влево что в право
Старый 18.09.2011, 15:17   #1694
Обновляемся из второго поста и будет четыре
А может и версию придётся обновить из первого поста до 1.6.5.0 для начала
Старый 18.09.2011, 15:20   #1695
Попробовал в машине заметки мышкой рисовать (с удержанием левой кнопки). Рисует. А тач не рисует и удержание в Икаре не работает. В системе при удержании иконки тач срабатывает как нажатие правой кнопки мыши. В настройках тача с первого раза ничего не увидел. Может подскажете, где смотреть?
Вот как раз там, где стоит настройка удержание тача как правая кнопка мыши и надо поменять на что то другое, у меня тач раскололся, но контролер и драйвер стоит, так в нем установлен режим НОРМАЛЬНЫЙ
Старый 18.09.2011, 16:10   #1696
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Подскажи, как поменять font size на кнопках. Например, тема Default, пытаюсь менять цифры в фонтовых txt-шниках - ничего не происходит
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 16:11   #1697
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
На каких именно кнопках надо поменять?
Старый 18.09.2011, 16:20   #1698
onv23
Например, музыка/радио/выбор GPS и т.д. На кнопках в меню доп. кнопок тоже было бы недурно, но там возможности увеличения ограничены. И, кстати, еще один вопрос вдогонку. Как увеличить время схлопывания окна с меню доп. кнопок. Иногда, пока в этой мелкотне найдешь нужную, окно успевает захлопнуться раньше. Может, этот автосхлоп где-то можно вообще отключить, ведь справа внизу есть крестик на закрытие, можно закрыть тогда, когда нужно, а не судорожно пытаться успеть
Старый 18.09.2011, 16:29   #1699
Говори конкретно в каком скине надо поменять размер. А пока только так, запускаешь SkinEditor и правишь размеры.
Чуть внимательнее вчитался, под этим музыка/радио/выбор GPS наверно имел ввиду пункты меню, если да, то скажи какого именно (6, 8, 12 кнопок ...)
И, кстати, еще один вопрос в догонку. Как увеличить время схлопывания окна с меню доп. кнопок. Иногда, пока в этой мелкотне найдешь нужную, окно успевает захлопнуться раньше. Может, этот автосхлоп где-то можно вообще отключить, ведь справа внизу есть крестик на закрытие, можно закрыть тогда, когда нужно, а не судорожно пытаться успеть
Если очень надо, то могу изменить этот экран с popup на menu, тогда будет закрываться только по кнопке
Старый 18.09.2011, 16:37   #1700
onv23
Скин Default, стиль меню без кнопок, при нажатии боковых стрелок выезжают по 12 кнопок меню.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
