Старый 16.04.2010, 12:00   #161
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Есть несколько вариантов борьбы
1- Mystery MAD-GL
2- Собрать развязку земли на микросхеме BA3121
3- Использовать внешнюю USB звуковую карту и запитать преобразователем с гальванической развязкой
1. Я же написал что "...вход на усилитель идет через гальваническую развязку..." и "...Цокает независимо от того подключена звуковая карта или нет..." - в том смысле что я могу даже не подключать штекера к звуковой карте все равно помеха идет. Возможности подключит усилок без проводов не было возможности т.к. они припаяны к усилителю, а вставляются в звуковую.
2. После 1-го пункта не вижу смысла
3. Сааааааамый последний вариант.
Склоняюсь к экранизации провода.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 21:22   #162
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Боюсь "экранизация" (блин слово то какое красивое), не поможет!!! Меняй усилитель!
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 18:00   #163
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
К усилителю никаких претензий нет! Свою функцию он выполняет на все 100%.
Только что экспериментировал с экранизацией проводов. К сожалению помеха осталась. Идет по питанию. Нужно сделать фильтр питания. LC-фильтр пропускает помеху. Нужно что-нибудь посерьезнее.
Кто подкинет схемку?
Старый 17.04.2010, 18:21   #164
Actyon
Аватар для Actyon
у меня усилок 8571J того же мастер кита, подключен к бортовой сети авто (разьем майфуна штатный). Выявил некоторые особенности.
1. Если подключать на прямую через АСС авто, то будет пук при включении компа.
2. Если подключать через БП (у меня е-10000) то пуков нет и шумов нет все очень феншуйно.
3. Если нагрузить ЮСБ порты появляется мелкий, еле слышный писк (при любом варианте подключения), уловимый почему то только на месте водителя. Еще не поборол, но думаю фильтр мастери поможет.
4. Если перепутать подключение массы (-) динамиков авто с (+) хотя бы одной колонки, то сразу слышаться вся работа компа, винты и иже с ними. В настройки риалтека ВЫключить РС бип (самая последняя настройка) пропадает более 80 проц всех шумов.
5 Если использовать провода обычные между усилком и выходом на мамке, то наводки есть даже если взяться рукой за провод такой звук как работа трансформатора. Заменил на провод от микрофона и джек 3.5. (на нем так и маркированно) наводки пропали. В проводе два проводка маленьких зеленый и красный в экране металлическая оплетка + фольга.
Старый 18.04.2010, 14:52   #165
sdyz
Аватар для sdyz
Мудохался только что с усилком. Заметил, что в зависимости от того как его положить помеха то появляется, то затухает практически в 0. Теперь он у меня расположен "согласно Фен Шуй автомобиля"! Помех нет. Неужели помеха проходит через "решетку вентиляции усилка"? Неужто нужно устраивать "корпус Фарадея", чтоб помеха не "просачивалась"?
Старый 27.04.2010, 20:38   #166
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Подскажите каким сечением достаточно питать мастер кит усилитель? Я его повесил на БТ, так он комп вырубал. Решил провести его от аккумулятора через реле. Какое сечение нужно, до компа идет 4 кв. Хочу от разветвителя провести до усилка.
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 20:56   #167
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Я его запитал от разъема штатной магнитолы.
Мой проект
Старый 27.04.2010, 21:34   #168
werwolf1970
Регион: 67
Я собирал радиоконструктор 4-х канальный усилитель 4х40Вт на TDA7384 и подключал к М2-АТХ, проблем небыло!!!
Старый 27.04.2010, 21:37   #169
Actyon
Аватар для Actyon
запитывается обычными проводами от БП
Старый 27.04.2010, 23:42   #170
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Блин! Народ! Возьмите даташит от микросхемы на которой собран усилок и посмотрите пиковый ток потребления. Будет ампер 10! На канал! В нормально рабочем режиме ну пусть в три раза меньше 10/3=3.3А * 12в = 40Вт Хреново его от компьютерного БП питать! Тянуть надо от АКБ провод такой же как и на компьютер - минимум квадрата 4, а лучше больше - чтобы просадок не было! Чем этот мастеркит отличается от автомобильного дешевенького усилка тыщи за 2? Ничем! Те же 40Вт! Но его же не приходит в голову от компьютерного БП запитать...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
