Старый 15.05.2012, 13:31   #161
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
кстати я когда-то тоже этим вопросом занимался, нашел такую штуку
http://www.freescale.com/webapp/sps/...696EVB&fsrch=1
к этой плате только ардуину самую простую и ничего паять не надо.
мож кому пригодится. мне щас не актуально, т.к. контроль давления штатный.
Старый 30.05.2012, 00:31   #162
Pinin
Аватар для Pinin
Пообщался тут малость с Дежаном по поводу ПИКа и его прошивки...
Как и предполагалось, все стрелки переведены на Робби (который вообще на дно залег), так что "спасение утопающих..." Уся надёжа только на умельцев-соотечественников, похоже.
Pinin
Старый 30.05.2012, 06:27   #163
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Электронная комплектуха закуплена, печатная плата спроектирована и сегодня ее привезут с производства. Так что скоро будет тестовый образец
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:15   #164
extracomplex
Кое-как обрисовывается общий контур решения по TPMS:
Комплект-донор: TPMS 4-01
Модификации подвергается основной блок. На плате меняется LDO регулятор: штатный 3.6V заменяется на 3.3V. Далее "вторым ярусом" в тот же корпус ставится дополнительная плата с Atmega16L и монтажным проводом подпаивается на штатную плату.
Дополнительная плата "подслушивает" цифровой сигнал между штатными трансивером и микроконтроллером, и выдает его на UART (LVTTL 3.3V) в боковой разъем. Пластиковый корпус нужно немного доработать напильником.
На боковой разъем вешается вот такой кабель:
TTL-232R-3.3V производства FTDI
Основной блок подключается к массе и 12V. Кабель втыкается в USB и определяется системой как COM-порт.
При этом основной блок сохраняет всю штатную функциональность, включая выход Composite-Video на внешний монитор, радио-кнопку ДУ и динамик.
Общая схема:
Данные датчиков TPMS передаются в комп "как есть". Выбор из эфира датчиков, их привязка к колесам и контроль значений по допускам - задача софта CARPC. При использовании только с CARPC нет необходимости настраивать блок TPMS. Опционально, его можно настроить и использовать как дублирующую резервную систему если есть свободный композитный вход на мониторе.
Последний раз редактировалось extracomplex; 30.05.2012 в 11:02.
Старый 30.05.2012, 13:06   #165
extracomplex
Привезли плату
Осталось спаять и протестировать.
Старый 31.05.2012, 07:43   #166
Pinin
Аватар для Pinin
2 extracomplex
А владельцы комплектов ParkProfi в этом случае нервно курят в сторонке? Насколько я понял, получающийся девайс будет заточен под конкретные датчики/ресивер. Или нет?
Pinin
Старый 31.05.2012, 08:09   #167
extracomplex
Девайс заточен под TPMS 4-01 по форм фактору.
Теоретически, плата может быть припаяна к любому ресиверу с интерфейсом SPI и логическими уровнями 3.3V
С некоторым извратом в прошивке Atmega16L можно приделать и к другим ресиверам. Под 5V логику можно собрать плату с LM1117IMPX-5.0 вместо LM1117IMPX-3.3, Atmega16-16AU вместо Atmega16L-8AU и шнурок USB взять TTL-232R-5V вместо TTL-232R-3V3.
Если влезать в технические детали, то моя плата - это урезанный логический анализатор на 4 линии (+8 дополнительных линий в резерве), две из которых могут быть клоками. Тактовая частота ядра Atmega16L равна 8MHz, что позволяет с легкостью захватывать сигналы порядка 20-60 kbps.
Последний раз редактировалось extracomplex; 31.05.2012 в 08:40.
Старый 31.05.2012, 08:27   #168
kotya
Регион: 42
Машина: 2003/honda/inspire
kotya is on a distinguished road
какая цена готового устройства для TPMS 4-01?
kotya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 08:31   #169
extracomplex
Сообщение от kotya Посмотреть сообщение
Устройство еще не доведено до "товарного вида". Но пытаюсь уложиться в $50 + кабель TTL-232R-3V3 брал за 990р в terraelectronica.ru
Кабель можно заказать из USA за $18, но для разработки это долго и доставка дорогая для 1шт.
Старый 31.05.2012, 08:47   #170
extracomplex
Вчера успел только собрать плату:
Монтажные провода на плате TPMS 4-01:
Толстые - питание, тонкие - CS, SCK, SDI, SDO от RF-трансивера.
Точки подключения к плате TPMS 4-01:
Последний раз редактировалось extracomplex; 31.05.2012 в 10:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
