Старый 08.04.2009, 02:18   #161
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Тогда я пост удаляю...
Старый 09.04.2009, 01:21   #162
olegyah
Машина: 1991\Chevrolet\Caprice
olegyah is on a distinguished road
Сообщение от Oluh Посмотреть сообщение
Вот засада, под нагрузкой греются два мелких электролита, находящихся в районе провода PSON. При отключении одного схема работоспособна, а вот второй выключает БП. Еще не работает само включение по PSON, при подаче питания блок включается сразу, если затем замкнуть PSON то на выходе прибавляется 0,2 вольта и все
Что посмотреть? Может кондеры на больший вольтаж повесить? Щас на 50в стоят. Из-за чего они вообще могут греться?
Я как-то давно-давно (лет 10 назад) паял импульсник для авто, дык перегрев электролитов меня просто убивал. И на другое напряжение пробовал менять и емкость, даже огромные бумажные конденсаторы ставил - толку никакого все равно грелись один даже разбух - разница только в том была, что маленькие грелись больше, а большие - меньше из-за площади рассеивания. Проблема была в трансе - высокочастотные выбросы замыкались через кондер - вот он и грелся.
olegyah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 09:39   #163
Oluh
Oluh is on a distinguished road
Спасибо! Подозревал, что истина где-то рядом, но нечем посмотреть, осцилографа нет. А как лечить? Перематывать транс?
Oluh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 17:32   #164
Oluh
Вот не везёт, так не везёт Попробовал теперь собрать по схеме предложеной nrubanov. Собрал, подключил, все в норме все напруги есть. Обрадовался, ну наконец то думаю получилось. Но как обычно не получилось, подключил я лампу 12В 25Вт и... БП от которого все это питалось, ушел в защиту, и хоть с лампочкой хоть без неё не включается Проверил, один из IRF пробит Возможно бракованный попался. Куплю новый, попробую еще раз. Кстати, дроссель, что для фильтрации, там где "7-10вит. сложенного в двое провода" у меня немного не такой, витков в моём больше в несколько раз(взял стандартный от БП который на входе высоковольтной части стоит, не перематывал), может из-за него транзистор сгорел?
Старый 09.04.2009, 18:02   #165
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Ты не забывай , что дросель надо мотать проволкой 1.0 мм , а на родном дросселе 0.2-0.3. А ирфы бракованые действительно бывают , так что особо не парься за кривые ручки.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 18:27   #166
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
nrubanov, ты писал, что на выходных будешь еще один бп делать, а в печатке изменений не будет, а то я бы пока хоть печатку собрал
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 19:05   #167
Oluh
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
Да про дроссель понятно, это я его для теста взял, чтоб проверить работоспособность схемы, я и схему собрал на обычной монтажке, чтоб побыстрее было. Делать нормальную печатку, по всем правилам, собирался только в случае успешного тестирования схемы. Спасибо за информацию! Теперь транзисторы буду брать с запасом, на угар
Старый 09.04.2009, 22:33   #168
nrubanov
Аватар для nrubanov
Ну дык делай печатку пока .
Старый 10.04.2009, 21:22   #169
Oluh
Да принтера щас нету под рукой, не ранее чем через неделю получится напечатать.
Сегодня купил новые ирфы, поставил. Теперь под нагрузкой той же 25 ваттной лампочки напряжение падает в 2 раза, причем на 5В канале и на 12В. И один ирф греется сильнее другого, и оба они очень быстро нагреваются, за 10 секунд уже ощутимо горячие. Дольше держать не стал, а то сгорят еще. Стоят на радиаторе. Вобщем буду мудрить дальше
Старый 12.04.2009, 16:48   #170
questioner
Регион: 56
nrubanov,
Ждать сегодня что-нибудь от тебя? Ато что-то не очень хочется экспериментировать...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
