Старый 26.01.2009, 13:19   #161
Miller
Аватар для Miller
Машина: Mazda3 '08
Miller is on a distinguished road
Так удалось кому-нить разобраться с питанием для бука?
А то был бы отличный вариант подключить внешний моник с тачем к нетбуку, который можно бросить в бардачек, и при небходимости брать с собой.
Может есть готовые решения?
Miller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 11:32   #162
Max Damage
Max Damage is on a distinguished road
Сообщение от Miller Посмотреть сообщение
Я сейчас уже веду постройку такой системы.
ЕЕЕ в бардачке,монитор на торпеде. Питание ноута - через адаптер от прикуривателя. OneXT называется, купил в ионе.
Max Damage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 14:32   #163
Miller
Аватар для Miller
Машина: Mazda3 '08
Ну это не совсем то получается, чтоб включить бук, надо лезть в бардачек, открывать крышку и нажимать кнопку. И соответсвенно такие же действия при выключении.
Как минимум надо вывести внешнюю, отключаемую кнопку вкл/вкл и питание не через прикуриватель, чтоб не занимает его.
Старый 27.01.2009, 23:06   #164
andreydk
Аватар для andreydk
Машина: Hyundai Tiburon
andreydk is on a distinguished road
я вот думаю поставить блок питания для обычного КАРПС и от его 12 вольт питать адаптер ноутбучный - получается интеллектуальный ПБ нормальный и ещё 5 в для переферии. Кнопку питания полюбому из ноута придётся выводить самому наружу.
andreydk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 23:17   #165
Max Damage
Так оно и будет. В корпусе ноута появится еще один разъем (мини джек) к которому будет подключаться внешняя кнопка включения.
БП от OneXT я не буду втыкать в прикуриватель снаружи. Просто выведу из него провода и подключюсь к проводам прикуривателя изнутри торпеды.
Старый 27.01.2009, 23:24   #166
Max Damage
Сообщение от andreydk Посмотреть сообщение
КПД у такой установки получается негуманный Ее уже полюбому придется подключать напрямую к аккумулятору. Со всеми вытекающими "комп завис на выключении, с утра аккумулятор разряжен".
А так, зарядка для EEE PC берет от прикуривателя всего 2А. И заведомо отключается при выключении зажигания.
Старый 13.02.2009, 12:56   #167
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Я тоже хотел бы установить себе карпутер на основе Asus EEE PC, до этого стояла обычная магнитола, правда с экраном, куда была подключена камера заднего вида(магнитола поддерживала автопереключение на неё). Вот в этом и вся проблема, хотелось бы сохранить эту функциональность, но, почитав соответствующие сообщения и в этой ветке и вообще на форуме, понял, что это не так-то просто, если использовать в качестве монитора матрицу Asus EEE PC. Вот наткнулся на такой USB capture. К нему можно подключить камеру, но, как её заставить автоматически включаться?
Я не сталкивался ещё с программным управлением карпутера(она же Центрифуга ), но знаю что USB камеру здесь с успехом использует человек, значит программно включить её не проблема, у меня же камера имеет обычный RCA разъем, и хотелось бы автоматически чтобы она включалась при подаче напряжения, вот ломаю голову как это сделать - только это и останавливает... Гляньте на этот USB capture - есть идеи как заставить его работать автоматически при включении задней передачи?
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 11:05   #168
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Гык, мысль возникла по питанию, установлен eee pc 701, так вот, по питанию есть универсальные зарядные устройства для буков, обладают такие и портом типа usb на который идет 5 вольт и иногда ограничение до 3А постоянно))
взят usb hub и комплект usb проводов для внешних таких винтов)) у которых питание и дата разнесены на два конца, питание втыкаем в блок дата в бук(только вот (+)в контактной группе концевика для дата вырезал)) )
питаю все от hub своего))
блин - работает))
только вот не знаю как это все дело зимой жить то будет))
ведь просто не езжу зимой))
Старый 15.03.2009, 20:32   #169
filk24
Машина: С-RV II
filk24 is on a distinguished road
Тоже вместо системника используется Еее901. Пока не определился, нужен ли отдельй системник под CarPC. Производительности Еее901 под мои цели хватает, энергопотребление его радует..., но есть определенные проблемы. Выходя из машины страшно оставлять в легко доступном месте. Если его капитально спрятать, то батарею не снять и зимой в наши морозы ей пипец. Использовать без батареи, напрямую от АБ - тоже не айс, просадки в питании при заводке авто. Подумываю сейчас вместо штатной батареи Еее, использовать АБ от бесперебойника или мотоцикла. Т.е. схема такая: с АБ авто провода параллельно на АБ от бесп-ка, далее с ее через универсальную зарядку (для защиты, + питание 5В) в разъем ноута. В целях предотвращения полного разряда АБ авто, провод между аккумуляторами можно разорвать с помощью реле, управлять по проводу с АСС. Но хз пойдет ли такая схема, надо пробовать...
filk24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 21:48   #170
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Посмотрите готовые проекты на eee PC. Все в нем хорошо кроме звука.
Ну и проц слабоват для эмуляторов WinCE и винмобайла.
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
