Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 24.02.2008, 22:53   #161
Sergey_L
И чего вы домахались к ТПС-ке, работает она предельно просто:
в первый момент она должна сажать 494(4) ногу на землю, тем самым запуская ШИМ, если после этого +12, +5 и +3.3 в норме, то она пропускает PGI на PGO с задержкой 300 мс, а на сам PGI можно подавать хоть напрямую +5. Резюк диод и кондер можно просто выкинуть.
Мне тоже кажется. что косяк в отдельном канале 3.3, поставьте на него линейник.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 25.02.2008, 00:57   #162
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
эээ... вобщем назовите меня ламером в этом деле но что значит поставить на канал 3,3В линейник?
З.Ы. может действительно выкинуть нафиг ТПСку и сделать как у Вас Сергей......
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 01:23   #163
Sergey_L
Вот попробуй собрать стабилизатор +3.3 и PG по этой схеме (правый нижний угол).
ТПС-ку можно пока и оставить и пропустить через нее PG.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 25.02.2008, 11:13   #164
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Ни кто не придумал как сделать импульсный безтрансформаторный стабилизатор на +12в при входном от 8в до 20в ?
Не нравятся мне трансформаторные , хотябы по тому что не взможно регулировать каждый канал по отдельности(только витками). Зависимость каналов . Стабилизация только по одному каналу.
P.S.
Схема на LTC3780 не в счет, так как в регионах она не доступна.
Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2008 в 18:07.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 12:51   #165
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Линейный стабилизатор собирал и подключал его и к +5 и от +3.3в ставил, материнка с 478 сокетом не пускалась...
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 15:40   #166
Sergey_L
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
Ну не знаю, у меня 478 CEL 2.0 ГГц и без проблем и с LITE и FULL версиями, может у вас проблема с синхронным запуском каналов (ШИМов), управление по питанию, это не правильно.
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Ну если нет проблем с мощными дросселями (ампер на 15-20), поставь МС34063 с внешним полевиком
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 25.02.2008, 16:53   #167
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Именно в синхронном запуске и проблема.Достаточно почитать стандарт на питание АТХ
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 17:48   #168
Chip
Аватар для Chip
Если было все так просто то я бы и не спрашивал .
А как она будет работать при просадке входного питания до +10в напимер? Или при входном +12в, если на выходе тоже нужно +12в
Старый 25.02.2008, 18:00   #169
svon
Регион: Израиль
Не стал бы я использовать МС34063. Это на самом деле релейный регулятор и имеет гнусную особенность выдавать противный свист на нижних гармониках частоты генератора.Т. есть то ,что в ШИМх является признаком возбуда , в этой микросхеме свист нормальная работа.Избавится от свиста можно применив в качестве сердечника пермалой, но сделать такой дроссель это гимор
Старый 25.02.2008, 18:53   #170
Sergey_L
А уж это, как ее включить, смотри ТУТ рис 18., а потом посмотри ТУТ., и еще ВОТ.
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
Но штука универсальная, ее можно использывать и как линейник ...
то-то ее везде суют, в мониках, телеках, модемах, хабах ...
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 25.02.2008 в 19:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
