Старый 05.10.2010, 11:18   #161
pelentron
pelentron is on a distinguished road
програмульки под Windows CE есть?
под обычный компьютер в инете их навалом.
в принципе Сканмастера рус вполне достаточно. а вот для мобильных устройств пока только платно вижу.
pelentron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 13:54   #162
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Сообщение от pelentron Посмотреть сообщение
Вот здесь простенькая бесплатная прога по покет и палм: http://www.qcontinuum.org/obdgauge/OBDGaugeAll.zip
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 22:49   #163
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от tikhon Посмотреть сообщение
Есть решение для апдейта до версии 2.8.500
спасибо!
интересное
Последний раз редактировалось change; 15.10.2010 в 13:19.
Старый 17.10.2010, 03:48   #164
tikhon
Регион: 32
tikhon is on a distinguished road
pcmscan_v2.4.10.0_with_Licensa_key
http://shareflare.net/download/6877....a_key.rar.html
http://letitbit.net/download/61309.6...a_key.rar.html
tikhon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 13:28   #165
napstic
Машина: Renault Megane II
napstic is on a distinguished road
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, какой софт подойдет для Renault Megane II 2003 г.в.? Спасибо!
napstic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 14:20   #166
tikhon
Регион: 32
AutoEnginuity.ScanTool.v6.0.2
Программа может выполнять следующие функции:
1.Чтение кодов неисправностей определенных производителем автомобиля, и выводить на дисплей их значение (более чем 3000 кодов в базе данных).
2.Стирание кодов неисправностей.
3.Чтение потоков данных, включая:
Engine RPM - Обороты двигателя
Calculated Load Value - Значение расчетной нагрузки
Coolant Temperature - Температура охлаждающей жидкости
Fuel System Status - Состояние топливной системы
Vehicle Speed - Скорость автомобиля
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure - Давление всасываемого воздуха
Timing Advance - Синхронизация
Intake Air Temperature - Температура всасываемого воздуха
Air Flow Rate - Количество всасываемого воздуха
Absolute Throttle Position - Положение дроссельной заслонки
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims - Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Fuel Pressure - Давление топлива
ScanTool.v6.0.2
ScanTool.v6.0.2
Старый 26.10.2010, 02:19   #167
wasa665
wasa665 is on a distinguished road
По умолчанию Софт для KYRON SSANG YONG!
Всем здрасьте, помогите, кто коннектил KYRON SSANG YONG с PC через OBD?
wasa665 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 08:26   #168
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Приветствую вас знатоки своего дела.
Требуется совет по чтению Mitsubishi Lancer IX!
Как крякнуть прогу EvoScan?
Будет ли она работать с OBDII USB ELM327 v1.3(этот адаптер у меня остался еще с прошлой машинки FF2)?
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Последний раз редактировалось Lion008; 26.10.2010 в 08:31. Причина: ошибки
Старый 30.10.2010, 19:28   #169
Марш
Машина: Hyundai Elantra
Марш is on a distinguished road
Здравствуйте!
Я здесь новенький, так что не судите строго...
Автомобиль - 2002 Hyundai Elantra 2,0л американка
Купил недавно вот эту штуку http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter/
На коробке девайса написано: "Применяется для протоколов, использующих соединение по К и L линиям: KWP 2000, ISO 9141, ISO 14230 и др."
Порыл тырнет, скачал OBD SCAN TECH 0.77 (Русификатор косячит шрифты, потому удалил).
Прописал COM-1, скорость 9600
Подключил девайс к колодке в машине и к ноуту. Заметил такую вещь:
на девайсе две лампочки (красная и зеленая). Когда подключаешь девайс к ноуту - они на долю секунды моргают один раз. После этого они никак не загораются (хотя наверное должны?).
Запускаю прогу, прописываю ком-порт и все остальное...
Но... конекта нет(
Автодетект также не помогает(
Что может быть не так?
В софтине в настройках присутствуют как ISO-9141 так и KWP-2000.
Последний раз редактировалось Марш; 30.10.2010 в 20:41.
Марш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 19:50   #170
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
сходи на ветку разработка программ там возможно найдешь своё счастье
kard вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
