Старый 09.10.2008, 01:47   #161
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
спрашивал его об изменениях в версии, а он мне лабуду какую-то два раза писал...
спросите вы его тоже, если хотите: kenny@jastec.co.kr
может корейцы мыслят по-другому?
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 02:03   #162
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
У кого-нибудь эта панель рабоатет таким образом?
Винда загружена. Вынимаешь USB, снова подключаешь - тач работает...
Горячее подключение, как клавиатура или мышь...
У меня вообще странная картина - загружаю винду - смотрю в диспетчере устройств - нет Serial порта... Вырубаю USB, снова подрубаю - появляется... перезагружаюсь - опять в диспетчере устройств нет его... Почему? У кого какая винда стоит? Думаю, не может же это быть из-за того, что у меня ZverCD 8.6.3?
Старый 10.10.2008, 07:14   #163
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Имхо, но скорее всего проблемы "железячная", возможно с контроллером тача. Есть у мня подобная железка, работает только после передергивания. Независимо от того как подключена - во всех портах материнки, активном хабе эффект один. Не помогло и дополнительное питание.
Старый 10.10.2008, 09:03   #164
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Вчера сказал драйвер с touch-base.com
Ранее качал версию USB - вооще не видела тач
Теперь скачал версию SERIAL. Вечером попробую...
Старый 10.10.2008, 14:24   #165
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Все эти проблемы - исключительно кривого драйвера...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 15:51   #166
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Prology PCM-750T + CarPC. Если монитор закрыт изначально при запуске компьютера, ждем 3-4 минуты, открываем монитор - тач не работает 100% случаев.
Установлены драйвера с диска.
Есть ли у кого такая же проблема?
Или подобный порядок включения системы не дает сбоя?
Взял аналог от мистери, попробую с ним проверить.
Старый 10.10.2008, 16:09   #167
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
Этот монитор должен быть включен до включения компа, иначе тач не определяется. Я через это тоже проходил. Именно для исключения данной ошибки я делал концевик на задней стенке монитора.
То есть только когда монитор выдвинут, тогда подается сигнал АСС на блок питания и включается комп.
Вот тут, 4-е сообщение
http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F2%ED%E8%EA%E5
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 16:11   #168
Dmitry02
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
Please contact your purchasing agent regarding the device driver version and request your inquiry thru it.
Up to recently we have manifold versions of its customized driver for each different system with few complaints.
Thanks.
предлагает обратиться к поставщику оборудования, чтобы через него запрос был. Мотивирует тем, что у них несколько вариантов этого драйвера под конкретное железо и они немного различаются.
И вообще я думаю, что слова Prology И прочие ему ни о чем не говорят, вот он и посылает к продавцу
Старый 10.10.2008, 16:19   #169
Dmitry02
Сообщение от ММихаил123 Посмотреть сообщение
Включен = Выдвинут, я так понимаю. Отличная идея! Это полностью исключило ошибки с работой тачскрина?
Старый 10.10.2008, 16:43   #170
Михаил-Andover
Машина: KIA
Да, и комп можно выключать просто убрав монитор.
При этом безразлично было, кто отключится раньше. Но при включении все шло по ранее задуманному циклу :-).
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
