Старый 13.02.2007, 11:58   #161
Dimon311
Машина: 91\Opel\Calibra
Dimon311 is on a distinguished road
Собрал БП, он запускается, но нагрузку не держит...
При подключении сидюка на +5 в около 3 вольт, на +12 порядка 7-и. На подстроечники схема не реагирует никак...
При увеличении нагрузки напряжение падает ещё больше.
В чём проблема, куда смотреть?
Вооружился осциллографом. На rfz идут управляющие импульсы с периодичностью 20 мкс, однако при изменении нагрузки длительность импульсов не меняется (я так понимаю там должна быть ШИМ?)...
Что копать дальше?
к вечеру схема перестала запускаться без видимых причин...
Причина неработы оказалась в транзисторах bc556 и 546 (поставил вместо них сначала 3102 и 3107, как оказалось зря), причина незапуска - кончина tl494 (заменил на новую, пошло).
Однако появилась проблема схожая с Карим-овой... При размыкании PC ON БП не выключается, а лиш уменьшает напряжения: вместо +5 0,8 в, вместо +12 около 1,6...
Продолжаю копать...
при нуле на PC ON на 4-й ноге 494 ноль, при плюсе на PC ON на 4-й +2,3 вольта. Нормально ли это?
Последний раз редактировалось Dimon311; 14.02.2007 в 20:02.
Dimon311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 14:12   #162
Dimon311
Проблема с выключением была решена заменой резистора 100 к у базы bc556 на 62 к.
З.Ы. Вы прослушали трёхдневный монолог радиогубителя... Надеюсь кому нибудь всё написанное выше поможет.
Старый 17.02.2007, 02:29   #163
Sergey_L
Сообщение от h_art Посмотреть сообщение
c 5тью вольтами вопрос решился(глупо перепутал обмотки общего дросселя)...теперь другой проблем...всякая мелочь типа кулеров работает, а винт стартануть не может...будто мощи не хватает...дергается и все...и еще постоянно вылетает кондер на 470мф который стоит вплотную к 2200мф...пара минут работы и вспучивается нафиг...
Проверь полярность, его "-" к краю платы.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 23.02.2007, 10:08   #164
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
По умолчанию диодные сборки
Проблема в том, что в нашем городе купить s20c40c негде...
Но есть штук 15-17 дохлых БП АТХ, может какая-нить с них диодная сборка подойдет?
//Просьба не пинать - сижу с полумертвого ЖПРС, страничка форума открывается по 2 минуты в "теме" мобайл (которая внизу страницы выбирается)
Помогите....
Вот список:
mospec f12c20c
40n03p
sbl1640ct
sb1040o2n60p /kt1341
fmx12s
sb3040pt (но размер у него охрененный)
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2007, 11:29   #165
Бодрый марк
По умолчанию С праздником
С праздником, кстати, народ!!!!!
Желаю "пучковой" жизни!!! %)
Старый 23.02.2007, 13:08   #166
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
в продолжение вопросов марка
в чип дипе не было опр деталей предложили аналоги
вместо IRFZ44N -> IRFZ48N
вместо S20C40C -> 20CTQ045
купил. подойдут ?
и еще вопрос:как я понимаю фланцы "трехножек" с радиатором звониться не должны?
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2007, 13:27   #167
Бодрый марк
2Васек
Мне тоже предложили поменять s20c40c на то, что ты написал...
Только там с выводами проблема: средняя лапка ведь обрезана (если я не перепутал ничего), а в s20c40c площадка для радиатора и средняя лапка - не одно и то же...
Если я ошибся, пусть меня поправят
Старый 25.02.2007, 21:19   #168
Viktor-r-r
Машина: 1992 г./ВАЗ 21093
Viktor-r-r is on a distinguished road
В компьютерном блоке питания выходной выпрямитель собран на диодах, чаще всего на канале +12V стоят быстродействующие диоды (Mospec f12c20c - 6+6 ампер, 200 вольт в китайце, Mospec u20c20 - 10+10 ампер, 200 вольт в БП PowerMan), а на +5V – диоды Шоттки.
Диоды Шоттки обладают меньшим падением напряжения (0,55 вольт - SBL3040PT(Шоттки), против 1,30 вольт - Mospec f12c20c(быстородействующий) и отсутствием времени восстановления.
У диодов Шоттки есть и недостаток – небольшое рабочее напряжение, при превышении которого они пробиваются. Максимальное напряжение на них классифицируется с малым шагом – 25, 35, 40, 45, 60 – это говорит о весьма точном отборе по напряжению.
Идём сюда - http://www.datasheetarchive.com/ пишем маркировку девайса, например sbl1640ct (производитель скорее всего LT), качаем .pdf файл
смотрим что это - Schottky rectifier, глядим сколько ампер - 16, сколько вольт держит - 40
некоторые китайцы, например STPS2045CT
смотрим что это - Schottky rectifier, глядим сколько ампер? 20? хрен там!!! 2x10, сколько вольт держит - 45
или PHP45N03LT - MOSFET (мощный полевой транзистор), его можно поставить на стабилизацию 5 -> 3,3 вольта вместо IRFZ44
рекомендую ставить 30CTQ035 на канал +5 вольт и 30CTQ060(!) на канал +12 вольт,
по производителю, само-собой лучше - irf
ва$ек сходи сюда - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...iskr_50_55.htm
IRFZ48N чуть лучше чем IRFZ44N, у меня как раз такие половики и стоят
Ва$ек писал: "как я понимаю фланцы "трехножек" с радиатором звониться не должны?"
Чаще всего средняя ножка и полированное металлическое основание - это один и тот же вывод! Именно поэтому необходима изолирующаяя прокладка (например слюда).
ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫЕ КРЕПЯТСЯ К РАДИАТОРУ - КРЕПЯТСЯ ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ!
P.S. Сдал госы! Шпионы как мы - Я сегодня напьюсь
Viktor-r-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 10:03   #169
Бодрый марк
посмотрел я даташит на sb3040pt
подходит, получается?
Чё-то я совсем запутался
Распутайте меня
Wanderer at markx-club.ru
Старый 01.03.2007, 14:11   #170
han2001
Регион: 62
Здрасти всем.
У меня вопрос.
Рядом с трансформатором стоит емкость (в нижнем левом углу, если смотреть на БП со стороны элементов). Я так понимаю что она полярная, но номинала емкости нет. Так какой номинал емкости должен быть? или чем больше тем лучше.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
