Старый 10.07.2018, 14:09   #161
kit-nikolay
Регион: 71
Машина: Toyota Crown JZS175
kit-nikolay is on a distinguished road
Раз отзывов об успешном результате на LTE версии нет и мои попытки не увенчались успехом (перепробовал разные версии прошивок с разными версиями ядра EX), то делаю вывод что это не подходит для LTE Версии!!!
Я же в итоге "накатал шары" на SlimPort и припаял его обратно, а активацию OTG взял с платы неподалеку от USB разъема (зачислив место на плате). Так как пятак был оторвал вместе с проводом и восстановить уже не представлялось возможным.
Самое печально что в эту тему меня привела случайная оплошность - плохо контачил китайский штекер внешнего питания USB хаба, и режим OTG отваливался каждый 1-3 секунды, ну а я сразу начал грешить на SlimPort....
Последний раз редактировалось kit-nikolay; 10.07.2018 в 15:15.
kit-nikolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 14:56   #162
mazay66
Машина: Рено Колеос
На днях тоже попался планшет LTE версии с неисправным слим портом. Для набора статистики, подтверждаю все сказанное постом выше. После снятия микросхемы и установки перемычек, планшет стал подключаться к компу. Удалось перепрошиться с 6-го на 7-й андроид, установить патч автовключения, гапсы, заменить ядро на элементал. Однако внешнего, активного, хаба планшет не видит и при подключении к компу не определяется как носитель. Естественно, elemental ставил для 7-го андроида, а не 5.16
Старый 08.09.2019, 19:17   #163
Ildario
Регион: Казахстан
Машина: Lexus is200
Ildario is on a distinguished road
Всем привет. Nexus 7 2013 WIFi. Не работает OTG выведенный наружу (замыкаю на землю с задержкой как в шапке), ни просто через micro usb порт со шнурком otg, и даже не определяется компьютером (пишет устройство usb не опознано)показывает значок зарядки. До сборки и перепайки все работало адекватно.
Что было сделано:
1)Удалена батарея, питание подано напрямую, без контроллера.
2)Выведен Aux
3)Выведен USB порт для easycap
4)Выведены провода включения, датччика холла, отг контакта и земля для них
Подскажите пожалуйста что я мог не так сделать.
Походу у меня тоже slimport сгорел? xD
PS. питание при включении otg режима планшет выдает
PSS. Извините темой ошибся, вроде писал туда) Но если здесь кто-нибудь подскажет буду благодарен
Последний раз редактировалось Ildario; 08.09.2019 в 19:51. Причина: темой ошибся
Ildario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 19:32   #164
oleg707
Аватар для oleg707
Прошивка для полноты картины какая?
Старый 08.09.2019, 19:33   #165
Сообщение от Ildario Посмотреть сообщение
Всем привет. Nexus 7 2013 LTE. Не работает OTG выведенный наружу (замыкаю на землю с задержкой как в шапке), ни просто через micro usb порт со шнурком otg, и даже не определяется компьютером (пишет устройство usb не опознано)показывает значок зарядки. До сборки и перепайки все работало адекватно.
Что было сделано:
2)Выведен Aux
Если отпаять все провода от USB и подключить нормальный USB-OTG шнурок в разъём micro USB, так работает? Уже не раз обращал внимание, что паять "голые" провода на data-пару в USB не рекомендуется. Тем более в LTE версии... Паять нужно экранированную data-пару на контакты резисторов-терминаторов со стороны USB разъёма планшета (или непосредственно на контакты самого USB разъёма). Паять на "пятаки" не правильно!
Старый 08.09.2019, 19:53   #166
Ildario
Регион: Казахстан
Машина: Lexus is200
Не пробовал, так так встроил в рамку автомобиля. Надо будет попробовать.
Прошу прощения планшет WIFI не знаю на кой черт написал LTE
Старый 08.09.2019, 19:56   #167
Ildario
Регион: Казахстан
Машина: Lexus is200
Сток 6.0.1
Старый 08.09.2019, 19:58   #168
Нужно паять data-пару в экране на контакты, как здесь до резисторов. Рекомендую кабель подготовить таким образом.
Старый 05.11.2019, 00:05   #169
ross3
Регион: 62
ross3 is on a distinguished road
Nexux7 2013 WiFi при пайке контактов D+ и D- напрямую к разъёму, планшет определяется ПК как неопознанное устройство. При отпайке любого из провода данных, определяется нормально. При этом провода просто висят в воздухе. Тоже самое при подпайке к резисторам, что до них что после них к точкам, одинаково. Неужели это из за того что нет экрана и такие наводки идут? Повторюсь провода просто висят и не к чему не присоединены.
ross3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 00:32   #170
Сообщение от ross3 Посмотреть сообщение
...Неужели это из за того что нет экрана и такие наводки идут?
Не вдаваясь в подробности - да из-за этого не работает. Сделайте, как здесь и всё будет определяться. И одновременно использовать подключение к USB планшета через разъём и через припаянные провода не допустимо (даже если они никуда не подключены и болтаются в воздухе). Работает только одно подключение - параллелить нельзя!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
