Старый 10.10.2015, 16:03   #161
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Дык не надо вешать модем и вирт порт на один и тот же номер...
Ага, убрал, посмотрю как будет себя вести...
Вечер того же дня..
Вроде нашел, что мешало... два подключения .. один хуавеевский модемский не мог подключиться к порту. тк другое подключение широкополосное занимало этот порт (но интернета не было). В итоге отключил это широкополосное... и модем ху.. запустился...
Наблюдаю..
Последний раз редактировалось Krysanov; 10.10.2015 в 19:50.
Старый 10.10.2015, 19:53   #162
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Парни, задавал здесь вопрос http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=2090, но меня не поняли и отнеслись не серьёзно.
Вопрос актуальный.. Как закрыть все экраны в икаре, и оставить только те, которые нужны при просыпании икара? Может где в настройках что почистить?
Ни у кого такого нет? Или никто не пользует гибридный режим?
Старый 11.10.2015, 18:54   #163
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Какое отношение имеет способ загрузки Икра и его экранов ко сну ?
Ты ведь все-равно перезапускаешь Икар при старте ...
Скорее никто или мало кто делает перезапуск через скрипты .
У меня вот получилось всё-же запихнуть всё в iCarMainScript.exe ,
то-есть - в родной Икаровский скрипт - перезапуск работает хорошо ,
потестирую ещё ...
Старый 11.10.2015, 19:57   #164
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Что значит перезапускаешь Икар? Я его восстанавливаю согласно настроек..
Ну не знаю.. сегодня удалил икар.. и вновь поставил.. пользуюсь скриптом, правленым lexx09 (выше по теме).. Не догоняю я почему, вылазят эти экраны.. как закрыть их наверняка не понимаю... Про крестик чур не писать
Это видно, mendisabal куда то пропал... Он меня в это втянул и исчез, а я попробовал, понравилось и.. завис тут.
потестирую ещё ...
Я как то попробовал, что то у меня не пошло... Мне кажется дело в оси и .... кривости рук
Старый 11.10.2015, 20:01   #165
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сегодня с начала начал изучать гибридный режим.. Говорится, что он по умолчанию настроен для стац компов... И его суть в том, что он хранит информацию как на жестком диске С в определенном файле, так и в оперативной памяти... Когда питание не отрубается, загрузка происходит быстро (как нажатие на кнопку Пауза на проигрывателе = спящий режим), А вот когда питание выключено, загрузка идет через созданный ранее файл на диске С = гипернация). То есть получается, что в гибридном спящем режиме используются одновременно 2 режима..
Это все хорошо, но как заставить при просыпании компа из гипернации (когда прошло более 30 мин) грузиться быстрее? Есть ли какие секреты? Жесткий ССД..
Старый 12.10.2015, 03:26   #166
seriousstas
Я поставил два часа ..
А сколько грузится , если 10-15 секунд - это нормально .
Жесткий ССД..
Будет быстрее, но не на много тк систему все-равно нужно "развернуть"
А вот при обычной загрузке SSD может существенно её ускорить
Старый 12.10.2015, 05:21   #167
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Стас, настройки электропитания в студию.. Где ты поставил 2 часа.?. Интересно.. Аккум выдерживает, не разряжается? Блок питания m2-atx?
Старый 12.10.2015, 05:43   #168
seriousstas
mendisabal , насколько я помню вообще питание полностью не рубил ...
БП такой (200w) :
http://pccar.ru/showthread.php?t=11873
С АКБ проблем нет .
Старый 12.10.2015, 05:58   #169
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
БП такой (200w) :
С АКБ проблем нет .
А настройки будут?
Старый 12.10.2015, 06:02   #170
seriousstas
А настройки будут?
+ убираю полностью питание монитора через реле
и USB с морды (нашел +5.17v на разъеме COM порта (на плате их аж шесть ) ,
которое отключается во сне .
Как отключить(через настройки) питание всех USB во сне , я так и не понял , наверное это не возможно.
Какие именно настройки нужны - всё по дефолту у меня -
убрал только пробуждение от HID устройств ..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
