Старый 04.02.2016, 15:00   #161
T_r_D
Сообщение от autowp Посмотреть сообщение
Чтобы не писать "if(canId == 293) // 125HEX" и не забивать себе голову никому не нужными DEC'ами, рекомендую "if(canId == 0x125)"
(buf[0] >> 4) == 16
Это всегда false, не может быть равен 16 байт, 4 раза поделенный на 2
- (len - 2)
Вот это не понятно. Length - это что? (понятно, что длина, но длина чего?)
Это я хочу туда запихать длину пакета. А это - (len - 2) вычитание длины первого пакета и двух первых байт. В первом же пакете оставшиеся байты кроме первых двух входят в общею длину.
А если не смещать на 4, то нужно битовую маску?
buf[0] & 0xF0 ?
Старый 04.02.2016, 15:03   #162
GASCHE
Аватар для GASCHE
GASCHE в вики написано что 4 старших бита нулевого байта если 0000, то это одиночный пакет, а если 0001, то длинный, тоесть с мультифреймом.
Да, я этого и не отрицаю.
Старый 04.02.2016, 15:06   #163
T_r_D
Короче я со смещениями опять всё перепутал...
Куда чего надо смещать или с какой маской плюсовать чтоб узнать длину пакета?
Помогите плиз- чайник я в этом.
Старый 04.02.2016, 15:26   #164
GASCHE
Аватар для GASCHE
Так Dmitry8 вам правильно показал.
Как-то так
buf[0] & 0x0F * 256 + buf[1]
Старый 04.02.2016, 16:08   #165
T_r_D
Вот что получилось.
Кстати почему не работает вот такой способ узнать длину массива
int i = DataBuf.length?
PHP код:
          if(canId == 293// 125HEX
            if ((
buf[0] >> 4) == 0x01){
Length = (buf[0] & 0x0F 256 buf[1]) - (len -2);
              for (
int i=0i<len;i++){
DataBuf[i] = buf[i];
            if(((
buf[0] >> 4) == 0x02) && Length 0){
int sz sizeof(DataBuf);
Length Length len;
              if (
Length len){
                for (
int i sz< (len sz);i++){
DataBuf[i] = buf[i-sz];
              else{
                for (
int i =sz< (Length +sz);i++){
//тут надо обрабатывать полученный пакет
Работоспособно?
Старый 04.02.2016, 16:37   #166
GASCHE
Аватар для GASCHE
Работоспособно?
Не знаю, len - это что?
Старый 04.02.2016, 18:47   #167
T_r_D
Это длина буфера с пришедшим сообщением
Вот только не пойму
Length = (buf[0] & 0x0F * 256 + buf[1]) - (len -2);
постоянно возвращает -6.
тоесть (buf[0] & 0x0F * 256 + buf[1]) равно нулю!
Length это int
Старый 04.02.2016, 18:49   #168
T_r_D
вот полный код
PHP код:
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
MCP_CAN CAN(10);
unsigned char len 0;
unsigned char buf[8];
INT32U canId 0x000// идентификаторы могут быть 11-ти или 29-битные
int LengthP
int DataBuf[100];
int DataBufSize;
void setup()
Serial.begin(38400);
pinMode(9INPUT);
START_INIT:
    if(
CAN_OK == CAN.begin(CAN_125KBPS,MCP_8MHz))
Serial1.println("Init OK!");}
    else
Serial1.println("Init fail");delay(100);goto START_INIT;}
void loop()
//  if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) // check if data coming
if(!digitalRead(9))
CAN.readMsgBuf(&lenbuf);
canId CAN.getCanId();
          if(
Serial.println("PKG");
            if ((
LengthP = (buf[0] & 0x0F 256 buf[1]) - (len 2);
              for (
int i=0i<len;i++){
DataBufSize i;
Serial.print("FIRST Length=");
Serial.println(LengthP);
            if(((
buf[0] >> 4) == 0x02) && LengthP 0){
int Length2 LengthP len;
Serial.print("SECOND Length=");
Serial.print(LengthP);
Serial.print(" len=");
Serial.println(len);
              if (
Length2 len){
Serial.println("SECOND>>> Length=");
                for (
int i 0len;i++){
DataBuf[i+DataBufSize] = buf[i];
DataBufSize DataBufSize len;
              else{
Serial.println("SECOND2>>> Length=");
                for (
int i=0LengthP;i++){
DataBuf[DataBufSize] = buf[i];
DataBufSize DataBufSize LengthP;
                for (
int iDataBufSize;i++){
Serial.print(DataBuf[i], HEX);
Serial.println(" ");
Старый 04.02.2016, 19:13   #169
GASCHE
Аватар для GASCHE
мой лог в HEX
10 0D 10 1D 19 10 56 45
04 00 60
30 00 0A
10 00
21 53 54 49 20 46 4D 90
00 00 00 00 00 00 00 D0
00 FF FF 00 55 00 00 00
01 03 92 40 00 D0 00 10
00 00 02 6F 00 59 00 00
FF FF 00 50 00 00 00 00
01 00 00 00 00
00 FF FF 00 00 07 38 09
02 3F FF FF FF 00 FF FF
Если сообщение 10 0D 10 1D 19 10 56 45 то
buf[0] & 0x0F * 256 = 0
buf[1] = 0D
Length = (buf[0] & 0x0F * 256 + buf[1]) = 0D общая длина сообщения.
Теперь
First frame количество значащих байт 6
j = 0;
for (int i=2; 6;i++){
DataBuf[j] = buf[i];
j++;
Теперь судя по логу надо искать 21 и со следующего байта копировать 7 или (Length - 6) байт если (Length - 6) < 7 потом искать 22 если надо и так далее пока не скопируете Length байт.
В этом случае в DataBuf будет посылка без обрамления и DataBufSize = Length.
К сожалению я не знаю язык на котором вы пишите.
Старый 04.02.2016, 19:15   #170
T_r_D
модифицировал чтоб видить пакеты
PHP код:
          if(
Serial.print("PKG: ");
            for (
int i=0;i<len;i++){
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
            if ((
В лог пришло следующее:
PKG: 10 D 10 1D 13 10 4E 52
FIRST Length=-6
PKG: 21 4A 31 30 34 2E 32 B0
PKG: 10 D 10 1D 12 10 4D 41
FIRST Length=-6
PKG: 21 58 49 4D 55 4D 20 80
PKG: 10 D 10 1D 11 10 20 4D
FIRST Length=-6
PKG: 21 2D 43 41 52 4C 4F 90
PKG: 10 D 10 1D 10 10 20 20
FIRST Length=-6
PKG: 21 4A 61 7A 7A 20 20 90
PKG: 10 D 10 1D F 10 46 4D
FIRST Length=-6
PKG: 21 20 38 39 2E 39 20 90
PKG: 10 D 10 1D E 10 45 75
FIRST Length=-6
PKG: 21 72 6F 70 61 20 20 90
PKG: 10 D 10 1D D 10 44 4F
FIRST Length=-6
PKG: 21 50 4F 2A 48 4F 45 80
PKG: 10 D 10 1D C 10 44 46
FIRST Length=-6
PKG: 21 4D 44 41 4E 43 45 90
PKG: 10 D 10 1D B 10 20 44
FIRST Length=-6
PKG: 21 41 43 48 41 20 20 90
PKG: 10 D 10 1D A 10 20 43
FIRST Length=-6
PKG: 21 4F 4D 45 44 59 20 90
PKG: 10 D 10 1D 9 10 42 45
FIRST Length=-6
PKG: 21 53 54 20 46 4D 20 90
PKG: 10 D 10 1D 8 10 42 45
FIRST Length=-6
PKG: 21 43 48 41 20 46 4D 90
PKG: 10 D 10 1D 7 10 61 6E
FIRST Length=-6
PKG: 21 73 6F 6E 2E 66 6D 80
PKG: 10 D 10 1D 6 10 39 38
FIRST Length=-6
PKG: 21 2E 38 20 46 4D 20 90
PKG: 10 D 10 1D 5 10 20 39
FIRST Length=-6
PKG: 21 38 2E 34 20 46 4D 90
PKG: 10 D 10 1D 4 10 20 39
FIRST Length=-6
PKG: 21 36 2C 38 20 46 4D 90
PKG: 10 D 10 1D 3 10 39 30
FIRST Length=-6
PKG: 21 2E 33 20 46 4D 20 B0
PKG: 10 D 10 1D 2 10 38 38
FIRST Length=-6
PKG: 21 2E 37 20 46 4D 20 B0
PKG: 10 D 10 1D 1 10 20 20
FIRST Length=-6
PKG: 21 38 38 2E 33 20 20 90
PKG: 10 D 10 1D 0 10 31 30
FIRST Length=-6
PKG: 21 37 2E 38 20 46 4D 80
Грабли точно в строке
LengthP = (buf[0] & 0x0F * 256 + buf[1]) - (len - 2);
Может её нужно как-то по другому записать или скобок где наставить?
Короче сам разобрался
скобок не хватало
LengthP = ((buf[0] & 0x0F) * 256 + buf[1]) - (len - 2);
вот так всё красиво!
От тестировал - пакет собирается. Но у меня почему-то по одному пакету данных всегда...
Возможно из за дисплея.
И по сути в этом пакете ни чего важного больше и нет.
Можно просто строку эту вытащить и всё.
Последний раз редактировалось T_r_D; 04.02.2016 в 23:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
