Старый 12.04.2015, 05:14   #161
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
при 15 будет 2 экрана по горизонтали и наверно не очень стабильные
У меня было 15кГц, экран был один (на фотках видно), изображение было стабильное, единственное на нави от акуры было небольшое смещение, но ancc объяснил почему так, надо было править прошивку, мне это было не нужно.
Не, ну -=zds=- ссылки дал на сообщения - там один кадр, а не два. Мне просто интересно, если нажать "меню", что за разрешение будет написано на "дне" окошка меню...
Я не смотрел это :-( Можно конечно повторить, но пока у меня нет контролера, все остальное есть и готов, позже могу попробовать
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 12.04.2015, 08:20   #162
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
да ничего там не будет, потому как я не вывожу эту информацию в меню, да и вообще в данном случае некорректно говорить и "разрешении", оно стандартно для NTSC видеосигнала будет.
Старый 12.04.2015, 08:24   #163
-=zds=-
Так я и не утверждал :-) , значит и проверять не буду
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 12.04.2015, 10:39   #164
Farman
Машина: 2011\Opel Insignia
Farman is on a distinguished road
В смысле? А все продаваемые в Китае контроллеры на каких прошивках, по-Вашему, работают? Или Вы считаете, что они идут оттуда без прошивок? Нет, без прошивок китайцы не продают. Я в последнем заказе не пометил тип матрицы и попытался сказать, что не надо никакой прошивки. ....Оказалось, проще назвать первую пришедшую на ум матрицу, чем объяснить, почему мне не нужна прошивка
Я чуть не правильно выразился. Мне нужно было управлять подсветкой через i2c шину. Про такую прошивку спрашиваю.
Farman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 14:29   #165
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
...да и вообще в данном случае некорректно говорить и "разрешении"...
Почему некорректно? Если бы заводить через AV - тогда да, а когда через VGA - все равно есть какое то значение.
...оно стандартно для NTSC видеосигнала будет.
Их 4 стандартных - от QCIF до 4CIF.
Сообщение от Farman Посмотреть сообщение
Нет, это, возможно только у ancc реализовано. И то, я говорю "возможно" - только потому, что я не в курсе "параллельности" возможностей его прошивки с шиной i2c. Китайских прошивок с этой фичей точно не бывает. Причину я называл: на борту контроллера нет ничего для этого, все только на уровне "паяльника". Китайцы этого не приемлют.
А все "мои" наработки по регулировке подсветки - они без участия прошивки и даже независимо от схемотехники контроллера. Этим путем все в десятки раз проще, эффективнее и надежнее. Даже с точки зрения того, что не надо лезть в контроллер и куда то там подпаиваться.
Ёпть! А то ж...
Старый 14.04.2015, 19:34   #166
superpriz
Машина: Mitsubishi Galant 9G
superpriz is on a distinguished road
Добрый день.
Наконец-то мои мучения закончились. Прошился.
Самое удивильное, что программатор заработал с первого раза, вот просто спаял и все. У меня такого никогда не было)
Дело было в программе, таки Postal2 то что надо. Я находил его на форуме remont-aud.net, но там такое суровое приветствие при регистарции, что решил не дергаться, но после ссылки на него от Leobor понял, что деваться некуда, прошел тест, спасибо гуглу=)
Прошивка от Leobor мне не подошла, вот такое получается:
https://drive.google.com/file/d/0Bzj...ew?usp=sharing
(с гугл драйва не получается красиво вставить фотку)
Скачал вот этот http://www.elecrealm.com/down/html/?34.html набор, начал прошивать все подряд и одна из них мне подошла. Работает именно так как говорили - запоминает последнее установленное состояние, на него и переходит при подаче питания. Чему я очень рад.
Leobor, спасибо Вам огромное за помощь!
superpriz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 22:36   #167
Leobor
Да не за что. У меня прошивки от elecrealm тоже есть, но они совсем старые. Ту, что я давал, мне прислал один китайса. Она свежая, в ней даже синий фон можно выключить, но я понял в чем засада (обманул, паразит...) - она под 8 бит dual channel. Разберусь с ним...
Недавно разбирался точно с таким же случаем - контроллер перестал запоминать последнее состояние и включался в AV2. Перешил заново - все фурычит. Раз изначально она не была в таком виде, значит "испортил" ее сам контроллер. А вот как это могло произойти - не понятно.
Ёпть! А то ж...
Старый 14.04.2015, 22:47   #168
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Китайские прошивки кривые. Очевидно, возникают условия, когда она начинает писать во флешь куда не надо.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 22:56   #169
Leobor
Прошивка не может заставить контроллер что то писать - это нелогично. Тем более такие случаи - единичные. Я думаю, это из-за помех по питанию. Тот контроллер, с которым я возился, запитан не от бортсети, а от компьютера из багажника. Даже масса рядом с ним не кинута.
Хотя, как вариант - а ведь что по HDMI, что по VGA шины SDA/SCL подключены к компьютеру. Вдруг оттуда что "прилетает"... Не знаю... Поэтому и решил обойтись запретом записи.
Ёпть! А то ж...
Старый 14.04.2015, 23:17   #170
ancc
Регион: 42
Гениально, чо)) а куда контроллер будет писать настройки?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
