Старый 08.09.2015, 05:17   #161
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Lexx09, у тебя нет ошибок может быть из за того, что тв не пользуешься сном?
Старый 08.09.2015, 12:22   #162
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Я проверял дома при выходе из сна. У тебя, вероятно, GpsGate не успевает инициализировать COM-порт до запуска этого скрипта.
Попробуй так:
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <Array.au3>
#include <CommMG.au3>
#include <Date.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
; Настройки COM-порта... себе установил порт 6
$iPort   = 6
$iBaud   = 115200
$iBits   = 8
$iParity = 0
$iStop   = 1
$iFlow   = 0
$msgError = ''
While (True)
	; Запускаем GpsGate, если не запущена
	If (Not ProcessExists("GpsGateXP.exe")) Then
		ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
		Sleep(500)
	EndIf
	; Открываем порт
	$i = 0
	$portStatus = _CommSetPort($iPort, $msgError, $iBaud, $iBits, $iParity, $iStop, $iFlow)
	If ($portStatus <> 1) Then
		$i = $i + 1
		If ($i > 10) Then
			MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, 'Ошибка', 'Ошибка открытия порта COM' & $iPort)
			Exit
		EndIf
		Sleep(500)
	EndIf
	$LastValidDateTime = _NowCalc()
	While (True)
		$sInString = _CommGetString()
		If (StringLen($sInString)) Then
		Else
			$iDiff = _DateDiff('s', $LastValidDateTime, _NowCalc())
			If ($iDiff > 3) Then
				ExitLoop
			EndIf
		EndIf
		Sleep(1000)
	WEnd
	; Звук потери сигнала GPS
	SoundPlay('C:\Windows\Media\Windows Hardware Fail.wav')
	; Если GpsGate аварийно завершилась, то будет ошибка при закрытии порта
	; Поэтому проверяем наличие запущенного процесса
	If ProcessExists("GpsGateXP.exe") Then
		_CommClosePort()
	EndIf
	WinClose("Franson GpsGate")
	Sleep(250)
WEnd
Добавил 10 попыток подключения к COM-порту с периодичностью 0,5 сек.
Приора хэтчбек
Старый 08.09.2015, 15:06   #163
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
получилось вроде
Да, покатался, проверил в разных режимах сна (коротком и длинном, более 30 мин), все работает, вещает.. Спасибо!!
Подскажи, LEXX09, а как приспособить это все для другой программы? Пути подправить в этом скрипте на нужную программу не поможет ведь?
Последний раз редактировалось Krysanov; 08.09.2015 в 19:42.
Старый 09.09.2015, 11:17   #164
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
получилось вроде
постояла ночь машина, поспала.. при выходе из сна выдает
ошибку , что программа будет закрыта
Старый 19.02.2016, 09:26   #165
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Звуковое оповещение
Вопрос следующий. Как реализовать, чтобы при подключении GPSGate и определении спутников выдавалось голосовое оповещение "Соединение со спутниками установлено" или "Нет соединения со спутниками" ??. Звуковые файлы есть в формате MP3.
Старый 19.02.2016, 09:30   #166
Некоторые нави проги выдают это...например Навител.
Старый 19.02.2016, 10:16   #167
120705
Аватар для 120705
Согласен, но Ситиги и 7Ways не выдают. Вот поэтому и вопрос....
Старый 19.02.2016, 10:35   #168
Lexx09
Вот парочка вариантов, но нужно попрограммировать немножко:
  1. Скрипт на Autoit (или другом языке программирования), который подключается к COM-порту GpsGate и получает оттуда координаты. При появлении/пропадании валидных координат - воспроизводится соответствующий звуковой файл.
  2. То же самое, но с подключением к TCP-порту GpsGate.
Приора хэтчбек
Старый 19.02.2016, 10:41   #169
120705
Аватар для 120705
Вот парочка вариантов, но нужно попрограммировать немножко:[/LIST]
Вот в этом и проблема. Я не силён в программировании
Старый 19.02.2016, 21:07   #170
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
я тоже поддержу...Идея классная... голос он и в Африке голос, если не заговрит, значит что то в системе не то....А то едешь себе едешь, думаешь, что все под контролем, а тут бац и засада...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
