Старый 23.09.2008, 01:55   #161
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
хммм а какой нормальный ток на АСС? У корейских авто ))) АСС брал с часов на передней панельке...
просто если взять в рассчёт что 10А при 12 вольтах это 120 ватт!!!!
это круто!
а как и чем ты меряешь ток - объясни?
Старый 11.10.2008, 00:24   #162
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
это круто!
Что-то мне сдается, что он меряет ток КЗ)). Точнее пытается померять).
Старый 11.10.2008, 01:21   #163
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
плюнул на все, толком никого помочь не было, поставил кнопку и послад фсад всю эту автоматику
KIA Magentis PCCar
Старый 17.06.2009, 15:34   #164
Z@GR
Аватар для Z@GR
а вот интересно ...
я тут нашёл в мастер-кит вот такой Блок защиты акустических систем NS093
в его описании написано:
Блок защиты, подключаемый между усилителем мощности и акустической системой (АС), защитит динамики от разрушения во время действия пиковых сигналов. Кроме того, в устройстве предусмотрена задержка времени подключения акустической системы к выходу усилителя. Это особенно необходимо в момент подачи на усилитель напряжения питания, когда, как правило, в динамиках слышен мощный «хлопок».
Цепь задержки подключения АС работает следующим образом. В момент подачи питающего напряжения на блок защиты, начинает заряжаться конденсатор С4 через резистор R4. Все транзисторы в это время закрыты, а реле обесточены. Как только напряжение на конденсаторе С4 достигает определенного уровня, транзистор VT2 открывается, соответственно, открывается транзистор VT3, активируя тем самым реле, которое подключает АС к выходу усилителя. Время задержки 3…5 сек и может быть увеличено, например, до 10 сек. Для этого необходимо увеличить емкость конденсатора С4. Диод VD1 защищает транзистор VT3 от скачков напряжения.
интересно онон нам подойдёт для этих целей?!?!?!
Старый 22.01.2014, 22:06   #165
vr2009
Регион: Казахстан
Машина: subaru forester
vr2009 is on a distinguished road
А что если к примеру написать .bat фаил по событиям в журнале windows . После загрузки windows установить логический 1 (к примеру на любом из выходов COM или LPT портов) и логический 0 после получения события о выключении.
vr2009 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
